тяга панара
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
летом буду сам делать панару
сделаю отпишу
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
мне вот что интересно, если панара достаточно крепкая чтоб не погнуться, то что следующее: мост? рычаг? рама?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
гипотетически погнет одно из креплений панары :)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Теперь вот грешу все таки на панару.
В этом разделе есть отдельная, большая тема, про биение руля. Там в шапке описаны способы устранения с номерами нужных деталей.
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Егор, я тоже думал, что криминала в этом нет...
я как то с камнем встретился левым колесом передним. хорошо так душевно. руль после удара стал смотреть на 15 минут (думал на рулевую) изгиба панары не увидел. а как на трассу вышел то при торможении на спусках машину чуть не потерял. морду начало бросать в стороны. по дороге раза 2 ещё тряхнуло в итоге понару согнуло в сторону поддона ДВС и руль смотрел уже на 30 мин. выгнул понару "на глазок" о бампер ищу новую - резанную но еду крайне акуратно и торможу до последнего коробкой.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
LaCrema написал(а):
Короче сайлент в наши панары - сайлент поперечного рычага задней подвески Хундай Акцент. Там в этих рычагах внешний-внутренний сайленты имеют разные номера, но внешне одинаковые. Номер 52773-25000.
Иван, подскажи пожалуйста, эти с. блоки подходят по кругу в обе Панары ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
:read:
у нас оригинальная тяга ,стоит чуть дороже чем 2 оригинальных с/блока от Хундая
купил тягу
3,099
Крута у вас сайленты коряковские стоят!
(ну я не думаю, что тяга стоит у вас чуть доже 10 ойроф)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
2 с/блока стоят у нас 50 баксов + токарю за перепресовку 30 баксов.....
а новая тяга стоит 100 баксов......
(и зачем мне танцы с бубнами ?)
вот кстати номерок
это передняя на дористалинг ,
левый руль
кривая
3,099
При такой цене совершенно верно! Я бы и не думал!
У нас тяга вопчим даже меньше ста стоит. Но сайленты по 200 рупий ))) Но если с работой, то ты прав!
на дористалинг
Вот Эди, какой додристайлинг? Первый до или второй до? )))) Я то понял по кривой, а вдруг кто не в теме? ))))
3,099
ладно, ладно, не коси! Всё ты знаешь! )))) 2005, 2012
И вапще!:
- додристайлинг,
- дристайлин,
- фэйсдрифтинг!
JFisherman
15 Ноябрь 2011
Люберцы
После "удчаной" вылазки в лес обнаружил, что помимо оторванного заднего номера ещё и задняя панара гнутая. Пичалька(
А теперь вопрос: насколько критично тянуть время? снять и отрихтовать как можно скорее? ездить так, пока не полезу амморты менять и спринтеровскую трубу ставить?(и панару заодно)
3 Апрель 2013
Джим коробастый
она гнуться продолжит при минимальной нагрузке. я переднюю гнул. на первое время выправил об бампер и поехал. времени потратил 15 инут под домом. но не на долго хватило. изгид очень слабое место так что её гнуло регулярно. потом наворил уголок на неё. и переварил крепление ниже. тем самым сохранил парралельность понары и рулевой тяги. времени то же кстате не много потребовалось
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Я заднюю погнул)
так значит процедура ещё проще))
хотя вообще нет предела совершенству, в прочем как и глупости)))
я как то замял крепление переднего рычага причём рычаг не тронут а верхняя полка крепления замята))
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Народ, подскажите, кто-нибудь, межцентровое расстояние штатной задней тяги панара. Джим 2005, левый руль, JB43.
Не было возможности померить самому, т.к. она лопнула! По случаю сделал регулируемую, но перед установкой хотелось бы знать заветную цифру.
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А чем чревата езда с задней погнутой панарой (хз где и как, вообще, но только вот недавно заметили)?
По идее какой-то перекос будет, не?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ничего страшного в этом нет. Изменение длинны (погнутость) панары влияет на поперечное положение моста, что компенсируется (при движении) положением управляющих колёс, а соответственно, рулевого колеса. Не больше, но, при сильном смещении, не исключён повышенный износ управляющих колёс.
Панара работает на сжатие и растяжение, поэтому гнутая панара очень легко согнется еще сильнее, вплоть до невозможности движения.
