тяга панара
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Передняя панара
Опять пролюбил длину стоковой передней панары на праворульном авто 1,3.
795 мм по центрам отверстий и прямая палка без изгиба под редуктор, как на леворульках, правильно?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
панара
вчера левым боком свалился в ручей и колесом ударился об бревно. в общем то не сильно, даже выбрался сам, но вот что стало спанарой:
мост сместился так, что руль повернуло на 180 градусов! снял и выпрямил легко, с помощью тисков и молотка. вот и закралось сомнение: нужели она такая гибкая? есть опробованные варианты ее усиления?
  • 436.6 KB Просмотры: 1,065
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: панара
Панару править проще чем чулок моста или рычаги...;)
Это я к тому, что усиливать только одну деталь не имеет никакого смысла без усиления остальных. Помимо названных там еще и рулевая тяга гдется, если б не набок завалился, а просто колесом в пенек ударился - погнул бы ее. И это правильно, мост дороже...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ответ: панара
все верно конечно! но как-то совсем слабенько ударился, даже удара то не почувствовал. просто стащило на скорости гдет 5км/ч и выехал.. неожидал таких последствий.. этож если каждый раз так будет? а ведь до дома еле добрался, пружины то еле держались на местах...
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Ответ: панара
У меня усилены обе тяги (наварен уголок). Толку мало) Передняя тяга ломалась уже в районе уха.
В твоем случае после выправления все же лучше наварить уголок на эту тягу!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ответ: тяга панара
так и сделаю пожалуй, прочность металла ведь уже не та будет.. а перед серьезными поездками буду с собой запасную тягу брать;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ответ: тяга панара
Да верно мыслишь)
Перед у нас по тяге слабоват. Ибо рулем много крутим особенно в колеях))) Уголок вроде на 25мм.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Ответ: тяга панара
Регулируемая тяга панара лесное исполнение :D.
По трассе позволяет ехать 100 км час правда переодически приходится останавливатся и подтягивать.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ответ: тяга панара
в "лесном" исполнении можно было еще сук по размеру подобрать и приколхозить гвоздями:D
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: панара
Может у тебя был местный дефект металла типа трещина или внутренняя коррозия, а может кто то ранее впендюрил какой нить китайский заменитель тяги.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
лифт и задняя панара
в надежде содрать бабло с одноклубника достал из закромов заднюю панару
почистил смазал и заодно померял межцентровое расстояние
925мм
в ожилании привоза бабла взял меровый штангель-циркуль и провел дугу радиусом 925мм
считая начальное положение панары паралельным мосту провел по угольнику ряд линий
с целью определения удлинения панары \смещения заднего моста при различных размерах лифта\
что получилось \старался измерить с мах точностью\
лифт см ------------ смещение моста которое надо компенсировать \????\ мм!!!
2 ----------------------------------------- 0.2
4----------------------------------------- 0.5
5 ----------------------------------------- 1.0
6 ----------------------------------------- 1.7
7.5 ----------------------------------------- 2.0
8 ----------------------------------------- 3.0
9 ----------------------------------------- 4.0
10 ----------------------------------------- 5.0
т.е при лифте 10см задний мост уйдет на 5мм \при 5см на 1.0мм\ и для того чтобы его вернуть на место нало установить гизовский домик и регулируемую панару \где то 5-6тр\
вопрос возник -а как после установки этих девайсов измерить смещение моста те как эту панару то отрегулировать
очень этим озадачен - может кто то подскажет реальный точный метод
и вообще нужно ли это -стоит ли городить огород
и как скажется на поведении машины смещение эаднего моста при лифте в 3" на 2мм
не предендую на истину в последней инстанции но замеры старался сделать по точнее
на очереди следующие измерения
передний мост \удлинение передней панары\
длина карданов \удлинение\
кастор \ угол наклона шкворней\ при различных величинах лифта
постскриптум - а бабло то так и проплыло мимо
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: тяга панара
Юра, ты сам у себя только-что табуретку из под ног выбил ! И еще у очень многих продаванов различных панаро-"домиков".;)
Кастора это не касаемо !!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: лифт и задняя панара
925мм
Математик, а ты посмотри на машине смещение моста при лифте 10 см, прежде чем бабло считать. Не на бумаге, а на машине.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Рома, математику опрвергать не надо. В твоем опыте никто не сомневаеться. но "счеты" доступны всем. А тем более рисунок на стене гаража !
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: тяга панара
При 10см лифта, мосты явно не на 5мм уходят... Это просто так, факт...
Фото под небольшим углом, но смысл понятен.
Ответ: тяга панара
Тогда вопрос - почему? Что в кинематике подвески нарушает простую геометрию?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: тяга панара
Что ... нарушает простую геометрию?
Возьмите за точку отсчета горизонтальную паннару ! И кинематика вернеться обратно. Юра очень показательно все описал :
т.е при лифте 10см задний мост уйдет на 5мм \при 5см на 1.0мм\ и для того чтобы его вернуть на место надо установить гизовский домик и регулируемую панару ... очень этим озадачен - может кто то подскажет реальный точный метод
и вообще нужно ли это -стоит ли городить огород ...
По поводу огорода, тоже пребываю в раздумиях...
byp
22 Март 2007
1,469
497
при лифтте 7-8см на моей машине пришлось удлинять переднюю панару на 2 мм
для того что бы мост встал симметрично относительно рамы
измерения проводил по совету грина специально изготовленной ручкой от метлы
точность + - 1мм что подтвердилось измерением на стенде - да и куда супротив евклидовой геометрии попрешь
но вот кастор у меня\измеренный на стенде \ при двух эксцентриковых сайлентах от апио \смещение 4 мм\ недовернут на 4 градуса что тоже практически соответствует произведенному расчету в рамках школьной арифметики
два сйлента дают поворот на 3градуса 6 минут
мост при лифте 7.5см разворачивается на6 градусов 54 минуты
те имеем недоворот около 4 градусов - что и подтвердил стенд
так что евклид и пифагор были не гупыми мужиками и бабло брали не за развод
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Мы опять вернулись к старому спору. Люди, у которых есть авторитет на форуме, должны лучше "фильтровать" текст. Ведь этот текст может кому-то навредить. Ложки-то нашли, но впечатление осталось. За теорему Пифагора - 2, садитесь, дети.
Хорошо, делайте, как Юра, нафиг длинные панары, всего-то 2 мм, гоняйте со смещением. Это ничего, что колеса об арки трут, поставьте трактора, там резина прочнее.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: тяга панара
Юра, а за ноль отсчёта что было принято? Горизонтальное положение панары? Надо посмотреть, но, по-моему, она не совсем в горизонте, а уже немного под углом. Само-собой, что, чем выше точка на дуге, от горизонтальной линии, тем больше смещение.
Завтра гляну.
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: тяга панара
Завтра гляну.
за ноль осчета принималось
1 горизонтальное расположение панары
2положение панары опущенной с одной стороны на 10 см
результаты в обоих случаях очень близки и для практических целей погрешностью можно пренебречь
все справедливо для задней панары
кстати - у себя я не стал удлинять заднюю панару а просто перенес крепление на мосту вертикально вверх на 7 см
измерения \ все той же метлой\ показали симтричность моста относительно рамы
\ а куда он с...денется\
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: тяга панара
Заднюю тоже не удлинял, не видел смысла, перенес крепление выше
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: тяга панара
Вопрос:
1. Если переносить домиком (при 5 см. лифте) заднюю панару, то и переднюю можно тупо перенести на такое же расстояние? Или все же по месту вымерять?
2. Передней панаре перенос лучше делать от рамы или от моста?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Ответ: тяга панара
Я переднюю переносил наращиванием от рамы. Через некоторое время по сварному шву кронштейна к раме пошла трещина. Она и в месте приварки к мосту может появиться, но заваривать на мосту удобнее, чем под радиатором и рулевым редуктором. Я теперь - за мост. Больше скажу - если ставить тюненую сошку, то рулевая тяга тогда не будет тереться о панару. Они д.б. параллельны, но совсем не обязательно - сближены.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ответ: тяга панара
derevenskij_golfer, т.е. если я перенесу крепление на мосту и сошка останется родная, то панара и рулевая тяга будут шоркаться? Скорее такое возможно при лифте более 10см.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: тяга панара
Если ты перенесёшь панару, а сошку оставишь прежней, у тебя, для начала, пропадёт параллельность панары и рулевой. И получишь ты отличную колбасу на руле.
Этот момент надо делать комплексно - или совсем не делать.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Ответ: тяга панара
Понимаю, что многие при 5 см лифте переднюю панару не трогают, а сошку с таким лифтом и подавно, но блин хоца по нормальному сделать ((
А панару не трогать, так мост развернут будет.
Если я не прав поправьте: если не переносить крепление передней панары, а заменить её на регулируемую то схорониться параллельность рулевой тяги и панары хоть и не будут горизонтальны. Так?
