Кислородный датчик
Юрий Е
16 Декабрь 2007
Невинномысск
Ответ: Кислородный датчик
Ок. Только Чек погас!!! И когда теперь загорится???? И сервиса нет - сегодня объехал всех продвинутых электриков, ни у кого нет схем/чипов/плат и тд на Лиану!!!
Завтра заправлюсь - может проблема в заправке???
О последствиях доложу.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
Писал выше о своей проблеме. В итоге поехал в другой сервис, там попросили купить датчик и вернуться, купил нжк датчик, в сервисе успешно поменяли. Чек пропал. надеюсь все будет хорошо, тьфу тьфу тьфу
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
NGK модель не скажете, возможно понадобиться.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
На модель не обращал внимания, там стандартный 4-ех проводной, на СТО сказали они дальше никак не делятся, только количество проводов и все.
wszxde
12 Февраль 2008
М.О.
Liana 2005г. 2WD АКПП
Такая же ситуация,горел чек,после отключения акб пропадает до первой остановки,после запуска чек загорался снова.Был в Катане-сервисе,замена верхнего датчика кислорода.Аналог ставить на советовали,т.к.не приживаются,датчик заменили за 20 мин.С диагностикой и работой обошлось 6т.р.После замены динамика улучшилась,расход почти такой же,в норме.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Т.е. у них есть оргигинальный верхн. кисл. датчик?
wszxde
12 Февраль 2008
М.О.
Valentin
8 Август 2007
krasnoyarsk
Я экспериментировал 3 месяца. ставил датчики "Бош" с нашей десятки, NGK универсаальный и родной "Denso". Учитывая, что у меня стоит компьютер, скажу что результат на всех датчитках одинаковый. Сопротивление цепи нагрева родного датчика 5.7 ом. Главное, чтоб сопротивление устанавливаемого было не меньше. но и это не страшно т.к. Датчик обогревается импульсами и только на Х.Х. Поэтому можно ставить 2-х проводный датчик без цепи нагрева, что будет стоить даже дешевле, чем Бош с десятки, а чтоб не горел индикатор К проводам нагрева припаять резистор 25ом 1ватт. За базар отвечаю, проверено на своей машине SUZUKI AERIO.
Реакции: 6 человек
Baks
20 Март 2008
Не далее как вчера поменял лямдазонд по причине загорания "чека". Поставил NGKшный. У нас в Нижнем у официалов он стОит 2350ru и за работу 420р. Чек погас. Расход вроде уменьшился.
Baks
20 Март 2008
Менял на Куйбышева в Сузуки Центре. Забыл ещё добавить, что за проверку сканером содрали 500р. и за технологическую мойку 120.;)
KLiMkA
7 Март 2008
22
Люберцы
Liana Wagon II, 2006, 1.6, 2WD, АКПП
Вопрос:
-Кислородный датчик от чего вообще может выйти из строя?
Мне например не понятно, почему на таком автомобиле как Liana, который считается довольно надежным автомобилем есть такой просчет (судя по форуму)
Например: мне говорят заправляться только на BP, аргументируя тем что бензин там хороший, а как мне быть если у меня деревня находиться за 350 км? (бензина туду обратно не хватит, и что мне канистру возить, что бы не заправляться на местной заправке)
Есть вообще какая статистика?
Вообще как диагностировать выход датчика из строя?
Например: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=23890 (меня почти уговорили купить новый датчик)Не-не-не
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Кто нибудь знает, стоит ли эта E-OBD система на японских Эрио ?
у меня 2001г, 1,5л
а то вот думаю поменять кислородный датчик верхний, на неоригинальный, ввиду большого расхода топлива
а то жрет литров 12-12,5 по городу
свечи нормальные
вот на него грешу, динамика в принципе тоже.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
2 месяца назад загорелся Check Engine. Диагностика показала что не работает нить нагрева КД. Жаба душила на новый дачтик. Вчера впаял резистор на 7.5 ом в цепь (в сервис-мануале стоит 5.7) - лампа погасла. Динамика в принципе и так была нормальной - щас будем посмотреть что изменится.
Zhukoff
7 Октябрь 2008
Тайга
2001 Aerio 4x4 1,5 110 л.c.
Всем привет! У меня тоже загорелся Check Engine (моторчик/чек),машина(Suzuki Aerio) по спидометру проехала 56,5 т.км. Почитал возможные причины на форуме и поехал сканировать на СТО. Внешне в машине ничего не изменилось, вот только после завода двигателя с 2-х секундной задержкой загорался Check и больше ничего. Подозрения пали на ЛЯМБДУ (КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК).После сканирования мастер выдал весьма не точный вердикт по поводу обогащенной смеси, и предложил почистить систему впрыска. Какое оно имело отношение к смеси, весьма спорный вопрос, но у него я чистить не стал, а поехал к тестю у которого и почистил форсунки и дроссельный узел...конечно же это ни к чему НЕ ПРИВЕЛО. Приятно осознавать что чисто, но не более того. После этого вернулся к сканеру и он предположил что проблема в ЛЯМБДЕ. Сняли колодку и проверили сопротивление нити накала на родном датчике-ОНО ОТСУТСТВОВАЛО. Вот в это и была причина загорания Check. В мозгах машин запрограммировано что нить накаливания должна работать и соответственно иметь сопротивление. При запуске двигатели и отсутствии оного в мозги идет ошибка. Пришлось купить универсальный КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК NGK/NTK 4-х контактный S4 за 1800 руб. (http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=lambdaneu&lmf=SUZUKI&h=SUZUKI&m=Baleno) вроде этот. Опять поехал к тестю. А дальше ТОЧНО ПО ИНСТРУКЦИИ которая вложена в коробку с датчиком. Определили назначения 4-х проводов спомощью электронного милливольтметра (2 провода одинакового цвета идут на нагреватель, один из оставшихся 2-х заземление, другой диагностический), обрезали старую контактную колодку, присоединили к ней новую ЛЯМБДУ (КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК), заизолировали и соединяли набором из коробки. Можно так проверить http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=5&sort=title&storyview=toc&chapter=2
Всем совет. Если у вас загорелся Check Engine (моторчик/чек) внешне в машине ничего не изменилось, продиагностируйте ЛЯМБДУ (КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК) самостоятельно, прежде чем понесете дяде деньги (как вариант от 500 до 1000 руб.) за 10 мин сканирования.Баксы-бакс
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
А можно узнать если поставить бош для нашей десятки то будет нормально работать , если да то зачем эксперементировал? И где можно купить оригинал в Краноярске?
5,174
Получается, что вместо родных лямбдаков можно поставить универсальный.
Вопрос такой: а вместо верхнего лямбды, который в выпускном поллекторе, можно ли поставить нижний, который в катализатор ставится (или до или после него, не суть...)? Мне кажется, что они взаимозаменяемы, т.к. внешне не отличаются, разве что длиной провода.
У меня есть несколько хороших нижних зондов, а частенько именно верхний выходит из строя. Так бы можно было заменить на б/у в хорошем состоянии и дешевле, чем за универсальный. К примеру, лямбду 2007 года с пробегом 5-12 т.км готов отдать за 1500 рэ. Может кому надо?
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
У нижнего датчика сопротивление нагревателя в два раза больше, чем у верхнего.
5,174
Моге быть... Нать проверить...
У верхнего замерял недавно: 7.2 Ом если не ошибаюсь. Надо нижний проверить потом...
Только как же тоды универсальный работает и там, и тут??? Чешу репу.
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Согласно родному руководству:
Resistance of oxygen sensor heater
HO2S-1: 5.0 – 6.4 Ω at 20 °C (68 °F)
HO2S-2: 11.7 – 14.3 Ω at 20 °C (68 °F)
Универсальные Bocsh тоже разные:0258986507-1й и 02258986602-2й.
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
У верзнего замерял недавно: 7.2 Ом если не ошибаюсь. Надо нижний проверить потом...
Тут кто то писал ,что главно что бы сопротивление было не меньше чем надо.Получается что если больше то не страшно.
5,174
Может и не страшно, но нагреваться не будет до нужной температуры, как мне кажется...
Измерил у нижнего: 12,8-13,2 Ом.
iavg был прав!Браво! Ай
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Володя, ты меня заставляешь краснеть- я же просто процитировал Suzuki Liana Service Manual.
5,174
Ну, во-первых, красноты-то все еще не видно: плохо стараишьси. А во-вторых, я мануал читаю только тоды, колы ничто иное не помогает:hilarious:
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Сегодня получил оригинальный кислородный датчик, номер по каталогу 18213-70H02. Четырёхпроводной. Производитель - DENSO.
Маркировка на датчике:
70H0
234000-9323
04L09
Может кому поможет найти дешевле чем оригинал.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Воскресенье,утро завожу двигатель чек не потух, еду в СИМ на Ленинградке(обслуживался пока был на гарантии). Выясняется нижний датчик умер(пробег 51 300).Цена датчика у них 11 000-12 000руб,но в наличии сейчас нет. Сказали можно ездить без ограничения,чуть больше может кушать бензина. Понедельник,утро завожу чек потух.Ездил целый день,не загорелся.Посмотрим что будет дальше? Цена диагностики 1 000руб.
5,174
Возможно и будет жить дальше, а может уже помирает потихоньку...
Если заинтересует б/у, то у меня есть по 1500 руб. в отличном состоянии (пробег 5-11 тыщ, 2007 г.)
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
И все таки он умерРыдаю! У Касика купил б/у поменяли за 10минут у знакомых,чек потух, в одном уважаемом сервисе объявили 1600руб за заменуЧешу репу.,спросил почему так дорогоБаксы-бакс,сказали что нужно разбирать салон.На самом деле нужна яма или подъемник.Проехал с неисправным датчиком 3 000км увеличения расхода бензина не заметил
