Кислородный датчик
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Ребят помогите какой провод к какому цеплять на первом кислородном датчике на лиане 2004 года
Или как определить какой провод к какому
5,027
2,025
Я по образу и подобию делал. Давно... лет 7 назад.
Т.Е. Берем старый датчик и коммутируем через контакторы как было.
У меня БОШ заработал тогда.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Попробую спасибо а как ещё возможно
5,174
Лямбду выделил на схеме синим квадратом.
Черно-белый и красно-черный - подонрев, полярность не имеет значения. На неоригиналных лямбдах эти провода обычно просто черные.
Желтый и белый (подключен к черно-желтому в проводке) - сигнальные получается. Возможно, полярность тоже не принципиальна, я предполагаю.
Реакции: niral
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
В инструкции по установке универсального датчика NGK различают сигнальный провод (чёрный) и массовый провод (серый), так что думаю полярность важна, да и на схеме указано, что у датчика есть катод и анод. А подогрев действительно не полярный - два белых провода.
Реакции: KASiK
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну -вот и у меня отгорел обогрев на первой лямбде (Р0135). Машине 16лет и 206ккм..... Причем до последнего сигнал гонял в диапазоне 0,1-0.8 в, да и после обрыва практически не изменился....Поставил "универсальный" Денсо.
MaxKirov107
11 Октябрь 2020
Suzuki Aerio 1.5 AT 2001
Машина Suzuki Aerio 2001. Имеется проблема: из-за отсутствия первой лямбды горел чек ошибка Р0135 (обрыв цепи подогревателя первого датчика кислорода). Купил Denso DOX0351, поставил, чек так и не пропал. В сервисе сказали, что сопротивление лямбды 7,7 Ом, говорят либо датчик неисправен, либо неверно подобран, но этот датчик везде идет как замена оригиналу. На форуме писали, что сопротивление должно быть 5,0-6,4 (это для Liana, не знаю насколько справедливы эти параметры для Aerio). Диагност сказал, что раз в мозги зашито сопротивление 5,0-6,4, то при превышении параметров, машина будет выходить в аварийный режим. Какое сопротивление у Denso DOX0351, что может быть за проблема?
vitalinya
6 Сентябрь 2020
Suzuki Liana Sedan 4x4 1.6 AT 2007
Добрый день,
Выскочила P0031.
Ошибку сбросил. Напряжение следующее:
Подскажите какое должно быть напряжение у кислородного датчика 1 банк 1? Сейчас показывает в районе 0.4-0.5В. И если можете подскажите вин код. В разных источниках по разному пишут. Где-то 0351, где-то 0354 или 0119. Цены на эти датчики сейчас конечно огонь.
Dina
9 Ноябрь 2007
Свифт 2000 г.в., 1,3, хэтчбек; Лиана 2005 г.в., 1,6, хэтчбек, Лиана 2004г.в., 1,6, хэтчбек
Добрый день, надо менять первый зонд.
Прочитала всю тему, узнала про цены. Стала смотреть, помня слова Касика про "места знать надо", Denso. И вот что нашла.
Dina
9 Ноябрь 2007
Цена очень смущает
5,174
Цена очень смущает
Приветствую.
Очень странная цена! Минимум в 10 раз дороже сейчас этот датчик стоит!
Лучше купите аналог, к примеру:
NTY (Польша) ESLFT001
Mobiletron (Великобритания) OSU408P
FAE (Испания) 77297
У меня на сайте "Разборка Сузуки Лиана" первый есть за 3100 руб.
Реакции: Dina
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Разъем без перепайки подошел ? Изменился ли расход топлива ?
По разъёму и длине кабеля это точная копия родного. Статистику расхода веду с первой заправки, расход соответствует сезону.
