Suzuki Wagon R Solio 1.3
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Подскажите пожалуйста хочу произвести чистку форсунок есть два варианта простая чистка жидкостью или ультразвук какой способ будет лучше? дайте совет
Archibaldraketchik
24 Июнь 2012
22
Московская область
Вагон Солио
М13А MA34S
По запчастям в Москве - на Кунцевском рынке место 39/13 есть почти всё или доставка в течении 2-х дней. Цены приятные, ну на мой взгляд - маслофильтр 150р, салонный - 300 р, воздушный - 600, стойки зад каябы - 4000Х2 шт, подшипники передней стойки по 450 р, шаровая с рычагом от матиза 1300. Ремни по 200 р. Не реклама Боже упаси. Продавцы отзывчатые.
По машине вопрос следующего характера - предыдущий хозяин поднял перед проставками под стойку, закручивая при этом её к кузову болтами вместо штатных шпилек, тем самым зело ушатав и сам кузов и стойки. В связи с этим возникла необходимость ремонта связанного с заменой передних стоек, но перед не хочется опускать из-за бороды и размера колес 175/60 R14. Перелопатив форум наткнулся на возможность замены передних стоек на матизовские (на виток больше пружина) - 1. кто-нибудь именно на солио так делал, выше намного становится??? 2. Есть ли нештатные регулируемые по высоте стойки??? 3. Какие еще варианты чуток приподнять перед???
Спасибо за помощь!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
УЗ Разрушает форсунки все как один отзывы оставляют что вы скажете на этот счет?
жидкость тоже знаешь ли не восстанавливает их до заводского состояния.
ультразвук - это та же химия но с ультразвуком. грамотный спец вначале визуально оценивает состояние , потом на стенде , и только потом принимает решение чем чистить.
если в мастере уверен - не вибрируй и отдай денег. спалит - возьмёшь с него по 4тр за каждую форсунку , отдашь мне , я вышлю тебе новые )))
Straiker
6 Июнь 2012
107
так в том то и дела ГРАМОТНЫЙ а у нас спецы сами знаете какие что машину ремонтировать что асфальт ложить делают все на отъе......сь только деньги им давай а потом с предъяви приедешь а они тебя и знать не знают. Вывод ясен буду искать так называемого мастера)))
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Сделай сам. там делов в первый раз на пол дня всего. дольше готовится чем делать.
Straiker
6 Июнь 2012
107
у меня нет ультразвуковой хрени хотя для стирки продаются))))))))
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
кури форум- всё описано много раз.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ОБС (одна баба сказала) ;)
УЗ рушит керамику;)
а у вас керамика?
поддерживаю :thumbsup:
Straiker
6 Июнь 2012
107
УЗ рушит керамику;)
а у вас керамика?
если б я знал, какие стоят на солио 2001 года? керамика или нет?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
А вот подскажите, по оборотам.
Завел авто обороты 1500, секунд через 10 обороты прыгают до 1800 и еще через 3 секунды до 2000.
Так авто работает минуту-две плавно сбавляя обороты до примерно 1200.
Это нормально?
Straiker
6 Июнь 2012
107
Это нормально?
Нет это не нормально обороты не должны плавать изначально на холодную обороты около 1500 и постепенно при прогреве двигателя они падают у меня к примеру на горячую 750 об это нормально. Возможно у тебя датчик хх начал глючить
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это нормально?
Обычно так не бывает, но зависит от оборудования автомобиля: кондиционер, евросвет, музыка... К тому же у Вас авто 2008г - больше не у кого такого тут нет и могут быть "новости" в конструкции. В принципе, если нет ошибок на приборке, то может и всё в норме. Пробег какой?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
из оборудования ничего не включено в момент заводки... кондишн и свет отключен.
Пробег большой 150 уже.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Некоторые потребители "тайно" "сами" включаются ... На таком пробеге (добавьте его в подпись для полного удобства) уже можно и на датчики грешить, как уже и посоветовали. Если ошибок не показывает, то только проверка контактов и замена на заведомо исправные датчики "по кругу". На холодную и после часа езды одинаково обороты себя ведут при заводке?
Машинку не дёргает при повышении оборотов? Может и акпп такое давать...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Авас
26 Октябрь 2010
Приморский край
ME34S
Вот и я стал обладателем сузуки солио с шильдиком шевролет) принимайте)
вопрос сразу, задние сиденья по идее двигаются? рычаги фиксаторов то есть, но сдвинуть не получается никуда)
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Ошибок, в смысле на панели приборов? или как то надо диагностику произвести?
А можно поподробнее? Каких контактов и что значит по кругу?
смотреть надо, наверняка какие ни будь салазки должны быть по которым ездят сидения.
У меня нормально ездят и наклоняются, но у меня и авто "другое" :)
Авас
26 Октябрь 2010
Приморский край
ME34S
так вот наклоняются вперед назад тоже нормально, салазки есть, а ездить не хотят) главное ни одна ни другая, если бы сломалось что-то то думаю сломалась бы одна)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ФОтки ручек в студию - вообще не должны вроде ездить, только наклон спинки.
Ошибок, в смысле на панели приборов? или как то надо диагностику произвести? А можно поподробнее? Каких контактов и что значит по кругу?
Да, на приборке - самодиагностика/диагностика. "По кругу" - все подряд по очереди до победы. КОнтакты - именно контакты разъёмов на датчиках: проверить, зачистить...
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
У меня ездют :) но, повторюсь, у меня и авто "другое"
А можно очередность "круга" обрисовать?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Убрал я стук в рулевом процентов на 80.
Дергал сначала снизу долго мастер, ничего плохого не нашел, потом что то из салона подтянул и стук почти ушел. Точно что тянул не знаю, видимо подтянул немного рейку, потому как рулевое стало чуть по жестче.
Я так понимаю не на долго это...
Straiker
6 Июнь 2012
107
Сколько по деньгам вышло?;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Этот как он из салона рулевую рейку подтянул? Чешу репу.
