Suzuki Wagon R Solio 1.3
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
1. Ну если давление в норме во всех колесах, то никогда не езди на тот развалсхождения, где ты был.
Они либо неправильно сделали развалсхождение, либо не сказали тебе о неправильной геометрии.
2. не было такого. Может побрызгать WD-хой на все резинки сзади, ну и попытаться почетче определить место скрипов.
3. а обороты поднимаются при этом? а на ходу при включении кондишки ничего подобного не происходит?
по пункту 3. на ходу когда обороты больше 1500 тыс все в норме. трясется только при оборотах 750
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
люди добрые подскажите есть 3 проблемы:
1. Машину тянет в правую сторону в чем может быть причина (сход развал делал)
2. Идя по трассе на глубоких выбоинах просидая слышен непонятный звук ввиде скрипа с задней стороны
3. На холостых оборотах включая кондиционер машину всю трясет
по пункту 1 писал и повторяться не буду (те более Rajva уже повторил)
2 вероятнее всего резиновые цилиндрические "столбики" на двери багажника которые упираются в кузов скрипят по разному решается чаще всего наклейками хотя некоторые смазывают.
3) подушки двигателя аж трясутся так замены хотят :D
Straiker
6 Июнь 2012
107
3) подушки двигателя аж трясутся так замены хотят :D[/QUOTE]
Как можно проверить подушки на их пригодность?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Как можно проверить подушки на их пригодность?[/QUOTE]
1) визуально: порвалась/потрескалась/промялась/просела но для этого надо знать как она живая выглядит, а еще желательно двигатель приподнять (домкратом/лебедкой) немного, чтобы лучше рассмотреть как она без нагрузки выглядит
или авто трясется на ХХ особенно на не прогретую при переключении передач D->N->R->N->D..... при этом один человек передачи дергает а другой внимательно смотрит какая подушка трястись двигателю позволяет
Straiker
6 Июнь 2012
107
или авто трясется на ХХ особенно на не прогретую при переключении передач D->N->R->N->D.....[/QUOTE]
Больше всего трясет когда положение КПП D,R а если еще и кондишн то вообще хуже трактора
если кто знает номер запчасти на подушку двигаетля на данную модель напишите пожалуйста хочу разведать цену
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Это я так понимаю новая, что скажете если заменить контрактной?
что это не имеет смысла, также как и на не оригинал. сильно критичная деталь подверженная значительным нагрузкам и износу. хотя каждому свое... это знаете ли определенный риск поменять несколько раз в итоге заплатив дороже, но с надеждой что удастся сэкономить 100р.
Straiker
6 Июнь 2012
107
Вообщем суть более чем ясна
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Вот уж действительно- каждому свое! Не дай бог коробка полетит не вздумайте брать контрактную (агрегат более чем критичный и под бешенными нагрузками) берите новую за 250000р+доставка...Баксы-бакс:thumbsup:
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
ключевое слово "агрегат" также как и стекла/жестянка/интерьер электроника - ради бога хоть контрактные хоть китайские хоть колхоз от ВАЗа, а это расходники. Вы же не берете свечи или там наконечники рулевых тяг контрактные... я надеюсь... ;)
к слову контрактные детали появляются чаще всего с авто после сильной аварии или просто отходивших свой век => в каком состоянии будут подушки в первом и втором случае думаю очевидно...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Я не спорю, каждому свое... Если Вас устраивает коробка в б/у шном состоянии... берите Б/у ... ради бога... но состояние после аварии???
Straiker
6 Июнь 2012
107
Вопрос ко всем у меня гремит ходовка а точнее с левой стороны на грунтовке или щебенке слышно очень сильно (стук такой) а по трассе на небольших кочках ничего не слышно буд то бы все нормально что это может быть, что менять нужно?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
У меня так же... В уссурийске на сервисе сказали, что это рулевая рейка, та самая пресловутая проблема всех вагонов.
На этой неделе хочу доехать до сервиса в Крске, посмотрим что скажут.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
вроде меняют втулку и еще одну втулку и перестает стучать. Здесь обсуждалось.
Думаю попробовать вылечить надо.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
если есть хорошая выработка на шестерне, то замена втулок не поможет:(
Добавлено через 34 секунды
покупать из запчастей что нужно?
для начала - рулевые тяги, наконечники, сухарьБаксы-бакс
Straiker
6 Июнь 2012
107
Скиньте пожалуйста номера запчастей exist
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
у вас они могут быть другие, тк тачки разные
смотрите сами по вину
а кстати я перестал с ними сотрудничать!Показываю
я в автодоке (autodoc.ru) все заказываю - там дешевле, быстрее, и от дома недалеко:thumbsup:
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
!Показываю
я в автодоке (autodoc.ru) все заказываю - там дешевле, быстрее, и от дома недалеко:thumbsup:[/QUOTE]
Кстати наведите курсор на шильдик ягуара и подождите не много)))
Straiker
6 Июнь 2012
107
Кто нибудь чистил дроссельную заслонку?, если да то как это делается хочу почистить но не знаю с чего начать
Straiker
6 Июнь 2012
107
дайте совет борюсь с одной проблемой уже давно причину не могу найти на оборотах двигателя 500 кстати такие оброты должны быть на режиме D? Вообще вибрация в салоне и выхлопная труба прям дергается вся, с выхлопа отработанные газы выходят примерно так пух пух пух ( ссори за каламбур) свечи поменял стало чуть лучше компрессию мерил везде по 13 что посоветуете? может у кого такое было? Дроссельную почистить хочу и форсунки стоит ли это делать?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
проблема либо в смеси , либо её сжигании. за смесь отвечают форсунки , рампа перед ними , воздушный фильтр в конце концов. И др. За поджигание - электричество , катушки свечи. Может комп.
Если колбасит двиг - то скорее всего он троит. Начните с последовательного отключения катушек по очереди. Если при отключении одной из них ничего не меняется - она. Если при отключении каждой становится ещё хуже - не они. Свечи вы уже поменяли.
Теперь проверяете воздушный фильтр. Чистите дроссельную заслонку. Проверяете давление в рампе от бензонансоса. Заодно и его проверяете. Не помогло - моете форсунки.
Если заняться и договорится с промывщиком форсунок - дел на 2-3 часа. Если мыть их самому (предварительно почитав в инете как моют форсунки) то на пол дня.
Может ещё потребуется раскоксовка лавром предварительно.
Straiker
6 Июнь 2012
107
А компрессия разве не покажет работает цилинд или нет?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
