Генератор
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Mellnik, 25 май 2006.
  1. eskimodog
    Оффлайн
    eskimodog Сотович
    4 окт 2009
    Украина
    Ответ: Реле регулятора гены.Срочно.
    Спасибо за советы, сменил реле регулятора, заводской номер 32500-60G10, сама релюшка промаркирована 12600-1970, производителя потом напишу.Самые дешевые Transpo, но люди, которые занимаются ремонтами их не рекомендовали.Все работает, напряжение 14,4.Перенесите пожалуйста тему в "Генераторы"
  2. Ксюшенька
    Оффлайн
    Ксюшенька
    13 сен 2012
    Ответ: Генератор
    Такая же проблема с генератором! Недавно (как правило после дождя) начало что-то свистеть при нажатии на педаль газа! Причем свист достаточно резкий и неприятны, проходит только через какое то время после начала движения...А в один прекрансый день машина просто не завелась. Оказалось - сдох генератор. Я использую в машине зарядное устройство для айфона, но не думаю, что это могло послужить причиной поломки)))) подскажите, из-за чего это может быть???? спасибо
  3. Ночь63
    Оффлайн
    Ночь63
    4 апр 2010
    Самара
    Вот и у меня генератор накрылся, ладно, дотянула на аккумуляторе до гаража. До этого он очень долго свистел, а после недавней мойки двигателя свистел особенно настойчиво. Еще когда уже поставила машину, обнаружила, что на плюсовой клемме аккумулятора не очень хороший контакт был.
    В результате диагностика показала сгоревший статор. Могли ли перечисленные обстоятельства стать причиной такой поломки? С чего вообще умирает именно статор, а не прочие составляющие? Может стоит поискать еще утечки, или достаточно было открученной клеммы?
    И еще вопрос - кто-нибудь ставил генератор Dexel? Отзывов о них почти нет, а ценник гуманный...
  4. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    После долгой стоянки заклинил генератор, думаю проблема в подшипниках, залез на экзист, а там 2 гены на наши машинки идет
    1)[ 157 ] ГЕНЕРАТОР (SY413,SY416)(SEE NOTE):umnik2:
    2)[ 157A ] ГЕНЕРАТОР (SY413,SY416)(SEE NOTE):umnik2:
    и теперь не знаю для какого подшипники брать.
    Помогите пожалуйста.:cray2:
    машинка Suzuki Baleno универсал 1.6 i 16V 4WD 1999 рестайл.
  5. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Что так не кто и не поможет?
  6. Moshan
    Оффлайн
    Moshan
    6 июн 2011
    94
    Магнитогорск
    У меня по каталагу для Cultusa подшипники 31582-75F00, 31612-75F00. Так что думаю каталог 157. Считаю, что подшипники одинаковые по габаритам, так как что у 157 и 157А один и тот же номер генератора 31400-60G13.
  7. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Дело в том что по вину бьется 2-ва генератора А вот подшипники у них с разными католожными номерами, поэтому собственно и задал вопрос.
  8. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Перебрал гену, поверхности статора и ротора покрылись ржавчиной в нижней части генератора, видимо при длительной стоянке на них образовывался конденсаткоторый и стекал по рабочим поверхностям и застаивался в нижней точке, в результате чего и пошла коррозия. Зачистил все шкурочкой нулевкой после сборки результат удовлетворил. Но вот засада и статор и ротор были покрыты каким то составом типа покраски, только чем не знаю, и найти нигде не смог, если кто может помочь знаниями то буду очень признателен. Кстати в результате эксплуатации в генератор поподает песок и пыль которая и сдерает этот защитный слой с поверхностей и после поподания влаги при длительной стоянке приводит к плачевной ситуации заклиневшего ротора генератора.
  9. Ярбург
    Оффлайн
    Ярбург Партнер Клуба
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Лаком там специальным все покрыто.
  10. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Привет Миша, а что за лак может можно где то купить оригинал или аналог? Я так понял что обмотки пропитываются кузбаслаком а сверху покрываются этой хренью. Надо покрыть мне и статор и ротор а то все будет также через день два, погода то стоит что волей неволей задумаешся о покупке амфибии:drinks:
  11. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Привет,привет.Обычный лак по металлу,я в ранней молодости работал на электромашиностроительном заводе,там статор и ротор просто в лак макали ,а потом сушили.Только в твоем случае ротор не вес лачить надо,места прилегания щеток не надо.Я на твоем месте купил бы обычный лак в балончике для подкраски автомобиля,только много не надо,там и так расстояние между статором и ротором очень мало.
  12. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Ага Миш, только лак какойто наверное термостойкий надо? Пыльнуть маленьким слоем и все будет путем. Я шкурочкой пошлифовал немного потом еще нулевочкой полирнул. осталось толдько покрыть этим самым лаком и все дело будет в шляпе. Неожидал от наших машинок такого подвоха стоянка 2 недели и такой косяк.:scare2:Завел а из под капота такой столб дыма , я прям офигел, давай глушить. Хорошо ремень не сгорел.
  13. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Летом на машине можно яичницу жарить,уж куда лучше.Только просохнуть ему дай.
  14. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Спасибо Миш за совет, как сделаю отпишусь, заодно решеточку скину как сделал.
  15. cvevgen
    Оффлайн
    cvevgen
    7 мар 2011
    лесосибирск
    Вопрос! Если на заведенном двигателе снять клемму с АКБ, машина глохнет или нет? У меня глохнет, причем сразу. Где собака зарыта , в чем проблема? Может кто сталкивался? Или так должно быть?
  16. pohlebaev
    Оффлайн
    pohlebaev
    28 мар 2009
    Орехово-Зуево
    Меняй генератор одназначно или в ремонт его. Машинка не должна глохнуть.
  17. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    При снятой клемме аккума на заведенной машине, машина глохнуть не должна, т.к. в этом случае, вся электрика питается от генератора. В твоем случае собака зарылась именно в генераторе (или проводке к нему/от него). А потому, сначала звонить проводку, и если все ок, то генератор под замену/ремонт. Возможно (и очень вероятно), что и акуум, т.к. сейчас все сосет с него, а подзарядки 0....
  18. Юрий42
    Оффлайн
    Юрий42
    25 янв 2016
    На машине сальник коленвала побежал, соответственно купил сальник и плюсом 3 ремня и ролик, чтобы за одно мастер все поменял. После замены появился свист, до этого точно никаких посторонних звуков не было. Чтобы свист этот уменьшить ремень генератора ослабили, и свист стал появляться в момент начала движения на малых оборотах. Мастер утверждает что по любому хана подшипникам генератора. Тут я почитал темки и понял что возможно это ни так, может погнули при натягивании ремней хитрый аллюминиевый кронштейн. В общем вопрос- Как проверить генератор на убитость подшипников не снимая его?
  19. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    Сбрось для начала ремень генераторный. Смотри и слушай пропал ли свист итд методом исключения
    Юрий42 нравится это.
  20. Юрий42
    Оффлайн
    Юрий42
    25 янв 2016
    Т.е. если свист пропадет то 100% подшипник генератора? Но почему он не свистел до замены ремней? вот что мне покоя не дает
  21. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    Юрий42, тут не гадать надо, а пробовать и делать. Пока мы не знаемчто именно у вас свистит. Может ремни перетянули, а потом слишком остлабили, и теперь они просто по шкивам проскальзывают.( прысни на ремни силиконкой, если свист на короткое время будет пропадать, значит это ремни недотянутые свистят, а не подшипники. Натяжку ремней надо в ручную регулировать, как в мануале. Мастер ваш его вряд ли читал .
  22. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Вам это надо?Пусть мастер проверяет и думает,он за этот свист деньги получил.Подшипники явно здесь не причем.
  23. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    Да не мастер сальник менял, и он как я понял его заменил, на течьТС не жалуется. А со свиста мастер сьедет типа подшипник у вас без смазки а я тут не при делах. А имхо налицо признаки неправильной натяжи ремней, поправьте меня если не так.
  24. Юрий42
    Оффлайн
    Юрий42
    25 янв 2016
    Так он мне и говорит,что он мол не при делах, это все подшипники в гене
  25. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Ну да,и не генераторного ремня ,а ремня гура скорее всего.
  26. Юрий42
    Оффлайн
    Юрий42
    25 янв 2016
    Мастер менял и сальник и ремни, но после замены свист появился
  27. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Снимите ремень с гены,и без него послушайте,все уже написали.А проще...снимите ремень с Гура для начала,он ближе и первый,и без него заведите.
  28. Юрий42
    Оффлайн
    Юрий42
    25 янв 2016
    Почему тогда когда он ослабил ремень генератора характер свиста поменялся? Если ремень ГУРа, то скинув ремень генератора свист должен прикратиться?
    --- сообщения объединены, 25 янв 2016 ---
    Ок
    Я как бы особо не вникал, вы скажите его легко скинуть? много инструмента надо?
  29. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    два ремня у Вас,один на Гур,другой на гену.Методом исключения...все просто.
  30. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    Скинуть еголегко надо только ослабить правильно натяжной ролик, иначе легко закоцать тот самый "хитрый алюминиевый кронштейн"
    Снимешь защиту снизу и колесо, уидишь ролик, сначала ключиком ослабляешь ххорошо гайку на его оси. затем регулировочным винтом ослабляешь натяжку и снимешь ремень гура. С ремнем генератора немного сложнее, натяжка его осуществляется самим генератором, но в общем все не страшно -увидишь разберешся если не манагер
  1. отзывы запчасти фирмы dexel
