у кого самый максимальный пробег?
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
Привет
У кого из нас самый большой пробег, и чего ждать при пробеге больше 100000тычяч, что ломается, как корозия?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Ответ: у кого самый максимальный пробег?
155 тыс - цепи, задние амортизаторы, задний подшипник полуоси, задний редуктор. Все менялось после 130 тыс. Стоило в сумме 50 тыс рублей. Коррозии нет. Весь пробег по Москве.
Дополню: сгнил задний контур кондиционера (вырезан и заглушен). Передний правый сальник (не течет уже 1000 км.) Плановые замены и расходники не в счет, аварийные поломки тоже!
Еще дополню: 130 тыс из них, автомобиль эксплуатировался как разъездной на фирме. Водитель приверженец весьма агрессивного стиля ( максималка, высокие обороты, рывки и бордюры). Частые старт-стопы, ежедневно, почти без прогревов.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
123тыщы км.Замена стоек стабилизатора,ремней и на подходе задние стойки!Еще ломалась ручка на 5ой двери.
докторишка
31 Октябрь 2007
107 тыков
замена роликов (2ШТ)
при 88600 сказали, что трещины в радиаторе, до сих пор езжу-всё в порядке-- тьфу 2 раза,
имею люфт в подшипнике задней правой полуоси( пока езжу)
пока ВСЁЁЁЁ ! тьфу 2 раза!!
пардон забыл:
замена втулок стабилизатора....... такая тишина в пепелаце наступила))
ну и плюс расходники:
замена масла и антифриза везде где возможно,замена штатной музыки, на свою, + шумка передних дверей,
вроде едет!! мама не горюй......
ТЬФУ 2 раза об голову постучал))
пардон , опять забыл.......:
на ручку задней двери ....... внимания НЕ ОБРАЩАЮ!
опять забыл:
О коррррозззиии говорить бессмысленно.......... её просто нигде НЕТ!!!!!!!!!
G
Gricha
137 000 км.
Цепи на 80000, аморики перед+зад, задний правый подшипник, втулки+стойки СПУ, ремни генератора и кондея, ремонт вент. кондея, масла фильтра. Есть люфт в левой шаровой и надо поменять внешнии пыльники приводов.
На предыдущей пробег был 96000 мил. Проблемы примерно одинаковые.
Знаю машину с прбегом 237000 км. Всё тоже.
БЕГЕМОТ
22 Декабрь 2006
г. Нижний Новгород
SGV XL-7 2005г.в. 2,7L A/T Европа
163т.км. замена стоек и втулок стабилизатора, ремней, шаровая с левой стороны намекает на замену, ещёбы надо поменять все амортики. Таке вот факты з 40т.км. пробега по Рассеи матушке.
WzUp
14 Июнь 2006
пробег ровно 100 тыс миль, XL7 03 г
цепи, натяжители, гидрокомпенсаторы,колодки передние,масла и антифриз, стойки стабилизатора, всё остальное гуд
lcat
23 Июнь 2007
132
88000 миль, менялись цепи (1000 км назад), амортизаторы, аккумулятор, редуктор заднего моста.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: у кого самый максимальный пробег?Пробег 102000 миль, натяжители и успокоители цепей, аммортизаторы по кругу сразу после покупки (71600 миль), по мелочи сальники и прочие мелочи.
lcat
23 Июнь 2007
132
А что случилось с редуктором? Где меняли? И почём удовольствие?
Спасибо.
Загудел, хотя можно было ездить и дальше, но предпочел поменять на нормальный б/у, за что большое спасибо Илье. Менял в официальном сервисе Сузуки, работа если я правильно помню 2500 руб. Еще пришлось заменить сальник полуоси.
Судзук7
99
TLC Prado
Мужики, почти все меняли цепи. Хочется узнать, что изменилось и на как долго хватило ремонта
Chit-a
179
Киев
Да, я смотрю цепи слабое место. Наверное лучше б ремень был.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Дело ведь не в цепях, в основном, а в успокоителях.
Пробег 152 т. км.
Задние тормоза (полностью, барабаны были практически насквозь протерты)
ГРМ полностью (со звездочками, но это уже собственное желание)
Задняя ГП (выкрошился зуб)
Амортизаторы (еще предыдущий владелец поменял)
Главный цилиндр сцепления - в процессе. (за время стоянки высохли похоже резинки)
Все равно машиной доволен.:D
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Машина SGV 1999 г.в. пробег на момент покупки 108000 миль(173809 км)
в начале покупки именно эта цифра меня и беспокоила-многовато.
Но цена 5000$ и идеальное состояние машины перебороли страх.
С момента покупки прошло 16 месяцев,пробег 123000 миль(197949 км)
итого накатал 24140 км.За это время поднял машину сперди и сзади,соответственно
заменил штатные прижины (убил сам,перевозил кирпичи) на пружины от четвёрки
,аммо от волги(мои сдохли).Чистил радиатор(механически),форсунки,салонный и воздушные фильтры.Куплены зимние шины Michlen,бортовой комп+парктроники,подогрев сидений Емеля УК2.
Машина очень нравится,иногда не хватает места(багаж) потому как рыбалки,выезды на природу и всё такое.
Если и менять SGV,то на XL7. ОДНОЗНАЧНО....:thumbsup:
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Дело не в цепях и даже не в успокоителях, а в автоматических натяжителях этих самых цепей.
Добавлено через 5 минут
Первые признаки неудовлетворительной работы замененных натяжителей, обычно, замечал через 30-40 тыс. ( шум при работе на холостом ходу на горячем моторе) Это при условии замены всех деталей привода ГРМ.
lcat
23 Июнь 2007
132
Насчет цепей: разговаривали со знакомым, он менял при пробеге около 80 тыс. км, очень гремели, проехал с момента замены уже почти 70 тыс., пока все отлично.
titanmet
10 Январь 2008
М.о.
Здравствуйте!
Пробег 174 000 по России, только плановое то и замены по мелочам.
ХL-2001 года
Людмилка
26 Ноябрь 2007
160 000 км. Замена лямб-зонда и расходники. Ничего не гремит, не шумит.
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
Брал при 80тыс миль,сейчас 126тыс.миль.По ходовке по мелочам много че менял,при покупке - задний сальник коленвала.Аморты,пружины.Из крупного - недавно передние ступицы с подшипниками.Цепи не менял,но звук не очень хороший,буду заниматься.Юзаю и по серьезному бездорожью.Задние колодки недавно поменял.Рейка текла,вроде устранили.
igor_jr
30 Сентябрь 2007
Тула
купил в сентябре 2007 г. с пробегом 102 тыс.км, по карфаксу оказалось 198 тыс. км. Прошел 5 тыс. - замена задних аммо, замена стоек стабилизатора, ну и жидкости после покупки все поменял кроме АКПП.
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
184000 км.
Замена:
- преднатежитель цепи
- задние стойки
- стойки попер. стабилизатора
- лямбда зонд B1S1
- гофра, выхлопная труба
- вентилятор печки
- передние тормозные колодки, но это как расходники.
предстоит заменить в ближайшее время:
- рулевые тяги
- редуктор переднего дифференциала
ну и плановое ТО с расходниками, жидкости, лампочки и т.п.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
У меня недавно на одометре было 111 111 ....миль ! 177 тыс. км соответственно ( это если никто не скручивал )
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
110000 км Весь пробег по Москве, ТО через 15000 с заменой расходников согласно регламенту завода производителя, помимо:лямбдазонд, правый передний диференциал, рулевые тяги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, крестовины карданов, аккамулятор, кольцо приемной трубы глушителя, одну из трубок высокого давления кондиционераБаксы-бакс
CHARLI
20 Сентябрь 2007
Санкт Петербург
SGV 2000 H25A AКПП 4WD
184000 км, в России с 2004 года, ТО через 15000, масло Сastrol 0W40. Замена:
- стойки стабилизатора попер. устойчив.
- прокладка клап крышек
-прокладки свечных колодцев
-насос включения 4WD
-гофра и глушитель
-вентилятор охладителя кондиционера
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
SGV 2000г.в. V6 2,5. На момент покупки (04.2005) пробег 102000, сейчас 167000. Заменено:
Все жидкости, фильтры при покупке, да и вообще расходники регулярно...
Пыльники шрусов
Втулки и стойки стабилизаторов
Амортизаторы все - это в первые два года
Недавно -
Сцепление в сборе
крестовины кардана все
Рулевые тяги с наконечниками
подшипники ступиц передних колес
Еще предстоит -
Амортизаторы все - думаю про KONI или про лифт от Добинсона
ГРМ??? - постукивает, но не сильно... Насколько стоит с этим не затягивать?
Morris
4 Февраль 2008
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara 98 г.в. V6 2.5 немец
Пробег 178 т.км в России после 50 т.км заменены все расходники по плану, а так особых проблем не было, не сщитая постоянно глючащей сигнализации...
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
Люберцы
100000 км. 2001 г. Коренная москвичка 5-дв. АКПП.
трубка ГУР
ручка 5 двери
сальник пер.дифференциала
ремень ГУР
сальник дигателя пер.
прокладки клапанн.крышки
кольца глушителя
диски тормозн. пер.
ТО все вовремя, расходники не включала.
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
2002 год, 131 000 миль (209 600 км) км. Брал с пробегом 80 000 миль три с половиной года назад. Больших ремонтов не было, из крупных замен это один рычаг, подшипник передней ступицы, задние амортизаторы и пружины, масло и т.д. меняется своевременно. Ощущение, что машина в полном расцвете сил. Езжу много по разным дорогам - город, шоссе, проселок, лес и т.д. Просто хорошая надежная машина. Молодцы японцы)))
