ЗАМЕРЗАЕМ-2!!!
  • Автор темы ДимНик
  • Отслеживают тему 7
Ответ: Замерзают стекла на Jimny
Принудительный выход - тоже кстати вариант над которым стоит подумать - поставить пару пропеллеров, пусть себе работают.
А проблема мне кажется не столько в маленькой дырке в кузове, сколько в том, что эта дырка изнутри вся закрыта обшивкой.
Например праворукий Джим 99 - задних динамиков нет, их дырки подефолту изнутри заклеены теплоизоляцией, щелей в обшивке тоже вроде нет - как воздуху из салона попадать в это вентиляционное отверстие - вообще непонятна Чешу репу..
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
про вытяжку высказаваться не буду, но думаю что все это лажа,в смысле сложно реализовать, а вот добавить к обдуву на стекло боковые крайние дефлекторы собираюсь, думаю что поможет, мне бы схему как там воздуховоды идут?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Посмотри в детали ру там в разделе кузов есть схема воздуховодов. И еще поиском поищи, кто-то выкладывал всю схему полностью в вопросах про печку, кажется рокфаер или зук
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Jimny, 2004 г., М13А, 16 кл., пробег 43 т.км.
А кто мне скажет, откуда в Джимке на пассажирском месте из под бардачка (прибл. в районе середины его задней части) прямо в ноги садит ледяной сквозняк, даже при включенном на полную мощность отопителе? Покатались тут при температурах ниже -15, думала, конечности отморожу, при том, что в целом в салоне натуральная Африка была...
Задние боковые стекла - да, замерзают. Тем быстрее, чем ниже температура на улице. :-((
А заглушку фильтра салона смотрели? Там вроде другого ничего быть не может.
Егор! Есть рисунок воздуховодов в мануале. Могу выложить рисунок, только на форуме не получается. Если надо скажи куда.
Tory
12 Январь 2008
Suzuki Jimny Wide/ 98/G13B/правый руль
Здравствуйте.
Тоже перепробовала разные варианты обдува стекол. У нас во Владике щас холодно( -20) и влажно. Сегодня ездила, как-будто пергаментом машинку обклеили с боков, ужжасно неудобно да и опасно.
Наткнулась на решение! Припарковалась, включила обдув переднего стекла, вентилятор на мах, и чуть приоткрыла стекла свое и пассажирское. Не прошло и 7 минут, как потекли все мои стекла и даже задние пассажирские. Вытерла все насухо, продолжила путь. Стекла чуть приоткрыты, обдув переднего стекла и вентилятор на чуть меньше, чем мах. Стекла сухие!
На стоянку поставила с теми же зазорами, буду посмотреть, что будет завтра. Морозы только усиливаются.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Заглушка салонного фильтра находится левее, чем то место, откуда дует. Кроме того, мы фильтр давно поставили, так что оттуда ничего не сквозит.
Еще раз попытаюсь объяснить откуда идет поток ледяного воздуха:
Кладем руку на крышку бардачка в районе замка. Скользим рукой строго вниз и вглубь, до места, где бардачок стыкуется со стенкой моторного отсека. Вот оттуда и дует :))
Какие еще версии будут? :)
Отвалилась какая-нибудь резиновая заглушка на моторном щите. Посмотрите из под капота - должно быть видно - там ведь много каких проводов-трубочек идет от двигателя в салон.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Либо как вариант прохудилась уплотнение шторки регулировки горячего-холодного воздуха.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Уже писал я про то, что относительно других авто на Джиме в мороз быстро затягивает боковые стекла (в режиме "ноги-стекла"). При этом при температуре ниже -15 у меня скорость обдува всегда максимальная (в движении), иначе еще и замерзать начинаю...
Так вот мне это до сих пор не нравится... :D
Не могу понять: печка вроде молотит нормально (в салоне тепло), но то ли обдув на боковые стекла слабый (не продумали конструкторы), то ли это из-за отсутствующей (как уже писалось на форуме) вентиляции салона Джима.
Недавно ездил по трассе в мороз -20, так на боковых стеклах иней конкретный был с внутренней стороны, а прозрачны были только маленькие овалы, через которые только боковые зеркала заднего вида просматриваются (хорошо, хоть их видно :D).
На Свифтах, говорят, такая же проблема... Видимо и печка и движок и многие узлы у них одинаковые.
А как у Ваших Джимников?
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Ответ: ЗАМЕРЗАЕМ-2!!!
Вот ё-маё, только создал тему и увидел, что подобная уже есть...
g r e e n
654
Объеденил
По теме, у меня такая же фигня. Вчера катался по снегу, ну понятно на ковриках куча снега, он растаял, вмерз, а потом на обратном пути обратно таял и вода испарялась.
А вообще это проблема мелкообъемных авто, я имею в виду объем салона.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
После морозов, кстати, заметил, что затягивать стало меньше. Видимо, влажность в "наружнем" воздухе снизилась.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Добавлю свои 5 коп про стекла.
Сейчас провожу авто-пробег по северным городам России на Джимке. Последнюю неделю температура тут -20 -30 С. В машине 4 человека. Стекла зопотевают при 100 км\ч ВСЕ боковые, как печку не включай. С завистью смотрю на машины на трассе у которых все стекла прозрачные)) Перед поездкой намазал все стекла turtle wax anti fog, эффект 0 ((
Пришел к выводу, что оптимальный обдув - это печку на макс. скорость и весь поток воздуха в лобовое. Тогда лобовое все чистое и есть небольшие проталины в боковых прередних, точняк под зеркала) На заднем постоянно включен обогрев. В остальных режимах печки лобовое заледеневает.
Интересно что бывает при -40? ))
У нас за бортом в данное время минус 56! И всё тоже самое со стеклом,что и -20.Так же напор на лобовое и в ноги,лобовое чуть чуть сверху подмерзает,а боковые как раз протаивает для обзора в зеркала.Короче жопа....
g r e e n
654
Йедрическая сила, как вы там выживаете?
У нас -20 держится полторы недели народ уже воет =)
По теме. С последней покатушки снег с ковриков благополучно оттаял и испарился, теперь стекла так зверски не потеют и не замерзают. Надо резиновые корытца купить, а родные ковролиновые выкинуть нафиг.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Какая температура в прогретой машине, когда едешь по трассе в такой мороз?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
незнаю че у вас за проблемы такие!!!
езжу по трассе в -20 -30 90-100 км/ч все оттаивает кроме задних боковых! (они только сверху оттаивают)
иногда когда выхожу из машины открываю двер секунд на 30 чтоб темп сравнять !
еще заметил что танированные стекла меньше замерзают!
P.S. где бы диски на джимку надыбать (виком 106 не хочеться) ...))))
