Антенна на крыше.
donm
8 Январь 2008
2007, Ignis M15A, Серебро
Ответ: Антенна на крыше.
у меня в подписи ссылка...
закупаюсь там уже раз 10й...
к торпедо можно прилепить. Но пульты там ИК - там нужна видимость прямая от пульта до трансмиттера... Так что отдавайте пульт в руки пассажиру на переднем сиденье и говорите что включить 8)
Кстати.. трансмиттеров трансиверов.. черт их.. так вот их видов 20...
часть страдает тем что нет шуффлинга.. часть еще чем-то.
В части уже встроен 1 гиг памяти.. в часть можно вставить SD Карту и USB Flash...
Про качество звука. Там получается примерно 22КГц... это сравнимо с плохим радио. Я долго долго думал.. нужно мне такое или нет... за 600р или 900р никогда!
А 300р.. это дешевле чем заправка... обычная 8)
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
Ну, меня так в свое время достало качество приема, что я поставила внутреннюю бошевскую. Даже у официалов это обошлось в 500 руб. А родную открутила, чтобы у пионЭров лишний раз руки не чесались.
Продайте родную, ПОЖАААЛУЙСТА! Рыдаю!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
закажите на екзисте
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
Ой, да я б продала, еслиб нашла - с удовольствием бы!!!
Я пороюсь в гараже, авось найдется, тогда скажу Вам.
ОГОНЕК(СЕРЫЙ)
9 Январь 2008
Москва (Коптево)
Suzuki Ignis 1.5 АКПП Серый (2007 г.)
... А родную открутила, чтобы у пионЭров лишний раз руки не чесались....
Доброго всем здоровьичка!
А она откручивается? А то и до меня эти ваши :D пионЭры тоже добрались :thumbsdown:
Говорил сыну: не вяжи ленточку Георгиевскую,- найдутся УРОДЫ!
То есть на Экзисте или где? можно заказать (а где получать?) и самому вкрутить?
Спасибо!
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Насчет ФМ трансмиттера - кто в электрике рубит? У меня, когда что-то в прикуриватель воткнуто (навигатор, мобила и пр.) - приемник очень сильные шумы дает. Соответственно, ФМ трансмиттер тоже слушать невозможно - он всегда в прикуривателе))). Что с прикуривателем может быть?
По назначению прикуриватель сейчас не использую - смолить два месяца как бросил, чего и всем искренне желаю))). Свежий воздух...он...неповторим!!!))
ОГОНЕК(СЕРЫЙ)
9 Январь 2008
Москва (Коптево)
Уважаемые, а может кто поделится (подарит или продаст) наружной штатной антенной (мою оторвали выше от винтика, которым антенна крепится). Судя по обсуждению, многие меняют родную на неродную, значит родная должна где-то валяться :)
Или кто-нибудь знает, где можно купить - в Москве неродную наружнюю подходящего размера, чтобы ее можно было прикрутить на родное место - поделитесь пожалуйста! Качество приема не волнует, главное экстерьер, а то без антенны не глядится :(
А заказывать на экзисте и долго ждать - не очень хочется.
Спасибо!
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
По поводу шумов. Эти помехи убираються удлинителем,а трансмитер будет работать нормально когда играть будет музыка. Стоит самый дешевый и поет норм,а дорогие все ломались. Если брать то главное что бы голова не поворотная была.
По поводу антены,если сломан сам телеском то может попробовать просто от радио приемника? ну или что нить поколхозить,пришла уже с отломанной с япы,так что стоит внутреняя лада...гавно жуткое хоть и активная буду менятьЧешу репу.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
"Эти помехи убираються удлинителем"
Что за удлинитель, какой длины, где и почем продают?
"а трансмитер будет работать нормально когда играть будет музыка."
Не совсем понял - т. е. если будет речь вместо музыки - будут помехи?
MMC
16 Апрель 2009
73
Не важно если будет сигнал то помех не будет.
Удлинитель продаються в магазина авто аксесуаров любом,можешь и сам сделать но гемор который этого не стоит ИМХО стоит он рублей 100 150. У меня таже беда была,удлинитель проблему исправил...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а куда этот удилинитель втыкать то? я разбирал трасмиттер и хотел туда атенну припаять но нихрена не понял куда ее впаивать. в трасмитере есть дырка загадочная так вот если туда вставить провод то качество передачи ухудшается...
MMC
16 Апрель 2009
73
удлинитель это просто гнездо прикуривателя дальше будет а провод для подключения плеера например
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
ММС, спасибо! Сегодня же куплю, а то в командировках без МП3 замудохался уже - русские застольные себе под нос ору:)))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
чота непонятно.. я думал вы про передачу сигнала не по волнам а по проводу, или усиление ВЧ передаваемого сигнала за щет внешней антенны..
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Удлинитель позволяет вытащить трансмутер куда повыше, идеально его вообще к антенне изолентой примотать. :D Или ставить хорошую активную антенну в салоне.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
после скручивания внешней антенны у меня намного лучше звук стал, но все равно в других раёнах москвы почемуто хренова.. если перенести трансмитер то каким образо песни мотать?
MMC
16 Апрель 2009
73
Про внешнюю сразу скажу не знаю так как ее отродясь небыло. но знаю что она с усилителем идет, трансмитер (модулятор) работает и без идлинителя прикуривателя отлична,тока если не громко. Т.к. если громко,а от помех при подкл. доп. устройствах типа зарядки,навигатора спасает удлинитель(наверно какое нить магнитное поле) а через проводок(который в модуляторе)я смотрел фильмы с бука но в штатных колонках(через магнитолу кароче)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Купил, был только разделитель на 2 гнезда. Что-то не очень - видимо, провод короткий (20 см всего). Сегодня отрежу одно гнездо и за счет его провода наращу провод другого - посмотрим, что будет
MMC
16 Апрель 2009
73
Так же помехи???
А какая антена?
Приемник родной?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Роднее некуда - родной стержень на крыше, родной Блау в панели:). Грешу на то, что провод разветвителя прикуривателя, что купил, очень короткий.
MMC
16 Апрель 2009
73
Хм...а помехи так и идут??? Надо чета подумать...Чешу репу.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Отрезал одну из веток разветвителя, ее проводом нарастил другую - шум пропал! Но, блин, еще б проводок сантиметром на 10 подлиннее был, а то трансмиттер сейчас на самом краю пассажирского сиденья лежит и чебурахается на пол на каждой кочке;((. Кстати, наилучшая работа достигается при удалении трансмиттера не по высоте, а по длине от передней панели в сторону переднего кресла.
MMC
16 Апрель 2009
73
Хе ручками! Значит помогло!)))
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Да, еще раз спасибо за совет))). Дело было не в бобине, как грится. Песни пультом-карточкой от трансмиттера перематывать можно, но я не пользуюсь.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а вы не боитесь что изза трасмиттера и флешки вскроют машину? или он у вас спрятан?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
В смысле? Из прикуривателя вытащил и в бардачек кинул - делов-то:))
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
но с удлинительем же неудобно вот так вот каждый раз приклеивать трансмитер скотчем к удобному месту еще надо
