Кондиционер
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Кондиционер
Было такое. Сказали , что можно запаять, но купил трубку б.у. Не знаю, но в пайку в этом месте слабо верится, утечка в месте примыкания стекла к металлу. Как их припаяют друг к другу? Да, еще к трубке лучше купить новое уплотнительное колечко.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
колечко новое уже заказал. стекло думаю выбить и запаять наглухо.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
и есщё вопросик а сколько грамм надо фреона заправлять.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
значит правильное количество заливали. ждёмся нового фильтра и варить окошечко.
naemnik
6 Октябрь 2011
Самара
Suzuki Grand Vitara 2,4 АТ
Ответ: Кондиционер
ребят вот такой вопрос .....
заметил сейчас только что кондей когда работет длительное время на 2/3 слышно журчание (раньше вроде не было такого). Кондей гонит холодный воздух как положено. И водичка стекает - конденсат на улицу.
Эт так нужно? Или что то не так?
У меня на хундае не было такого. Поэтому и возник вопрос. Кондей дозаправили хладогеном в марте, радиатор прочистили.
Аномалии никой нет в этом?
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Кондиционер
Привет!
У меня такое с самого начала. Тихонько так журчит. Никогда не эаморачивался. Думаю всё в порядке, нормальное явление. Правда не понял, что такое "2/3"?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Кондиционер
это релаксирующая музыка .
только в Сузуки ! ЭКСКЛЮЗИВ !
Секретная разработка японских инженеров !
naemnik
6 Октябрь 2011
Самара
Ответ: Кондиционер
Сейчас в Автомир местный наш позвонил и попал как раз на приемщика который брал машину весной у меня на промывку радиатора и хладоген докачали они еще тогда.... вообщем все нормально он сказал, в порядке вещей если в салон не попадает влага то штатно... как и сказал MGK. Я вот теперь в загадках , почему в хундае не было такого (почесал затылок) )))))))))))))))))))))))))))))
P.S. 2/3 эт я так обозвал скорость работы вентилятора на 2 и на 3 )))))) на четвертой уже не слышно, пропейлер заглушает журчание.
Кстати дзен-буддист EDI прав ....журчит так ..... прям как у ручейка..))))))))))))))))))))))
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ответ: Кондиционер
Тоже сначала пугался этих журчаний, а теперь даже радио не включаю, слушаю журчание.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Кондиционер
EDI, класс!
Теперь всем буду так и объяснять. Пусть завидуют :))
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Кондиционер
Еду я еду, опять у меня начались звуки-стуки, при включённом кондее. Я его естественно выключил, смотрю из под капота дым валит, ну думаю закипел чтоли. Выхожу, открываю, а там, слева от движка, из резьбового соединения трубки кондея фреон разбрызгивается во все стороны, шипит и испаряется. Вот такая незадача, радиаторы мытые, кондей заправлял прошлым летом 550г по мануалу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
я это соеденение новое изготавливал. старое не разобралось. скорее всего корозия. после пайки и заправки посмотри на аппарате давление в норме ли. я на ремонт попал именно из-за грязнного радиатора. давлением выдавило глазок смотровой. сегодня наконецто нормально заправил и в машине наступила прохлада.
SimonFin
11 Май 2008
444
Ответ: Кондиционер
помогите разрбраться
перестал холодить кондей в жаркую погоду
давление фреона в норме (2.3 низкое 15 бар верхнее)
когда прохладно кондей работает(правда плохо)
есть подозрение что проблема с трубкой конденсата ибо на асфальт ничего не капает
как ее найти и прочистить?
и фреон там 134-й?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
откачать фреон и посмотреть сколько его всего осталось скорее всего его там почти нет. машинке сколько лет?
а у меня опять беда течёт фреон по стыкам фланцев ресивера и трубок. блин задолбало уже. может колечки не те.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Кондиционер
кто в курсе, муфту с компрессора возможно снять без демонтажа его с мотора?
gastello613
23 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2008г. vs Husqvarna SM610ie 2007г.
Ответ: Кондиционер
Потёк компрессор кондея- Какие варианта?
ремонт возможен?
svg
Самара
Ответ: Кондиционер
и фреон там 134-й?
Забитый слив влияет только на то, куда вода течет - наружу или в салон ;-)
Проверь радиатор (в моторном отсеке) и испаритель (в салоне) на предмет засорения.
Год назад я почистил радиатор от пуха и получил вполне комфортный салон в жару.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Кондиционер
В продолжении истории: насчёт 550грамм напутал вероятно, т.к в этот раз мне залили 430+-30. А причина была в том, что там прокладка, колечко резиновое, в соединении трубок лопнуло. теперь всё ОК)
gastello613
23 Ноябрь 2011
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Кондиционер
ну в каталоге имеется сальник отдельно значит можно наверное его заменить. лучше обратись в специализированную фирму
gastello613
23 Ноябрь 2011
Ответ: Кондиционер
сальника в каталоге я не видел...
hsl
5 Сентябрь 2012
85
город-гемморой москва
jimny, 2007
gastello613
23 Ноябрь 2011
менять можно, неудобно правда. Все руки изрежешь. Менять надо с ямы...
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
даже не знаю где отписать ..........
жара
как в пустыньку попадаю так плоховато холодит .....хотя до 33 на улице все пучком
вопрос в другом
радиатор отопителя перекрывается только клапаном а горячая вода все равно циркулирует и частично опускает возможности кондишена
стал размышлять на тему установки краника на трубки радиатора отопителя
что бы на лето перекрыть доступ к радиатору печки в салоне - чего зря греть
вот опасаюсь ?
что может нарушиться
вроде насос при прогреве качает только через малый круг (через ту самую печку ?)
и насколько это вредо для помпы может быть
может кто делал уже ?
есть значительный эфект ?
(пока игрался с уличным воздухом , всегда он теплее через вент систему , чем на улице , т.е. теряем в районе коло 1.5 -2 градуса )
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ктонибуть ставил универсальный конденсор? цены на новый немного кусаются а прохлады ой как охота.
borka13 может стоит задуматься о атермальной тонировке и теплоизоляции машины?
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
не , не охота
зато я поговорил с "тепловиками"
прикинули эфект
подсчитали всего выигрышь в один градус и примерное количество смен воздуха ...............
казали что эфект будет ощютимый , минус вечно горячий радиатор в панели
......советуют делать .........
тем более делал это как то на терано , там слабоват кондик на длиный - помогло неплохо
но там и клапа неплотно закрывалась
беспокоит только насос водяной
на холодный на малый круг
не вредно будет ?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну судя по схеме ничего страшного не будет но надо внимательней на машинке посмотреть.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
та черт его знает
традиционно при прогреве работает через малый круг - через печку
а после открытия термостата
по большому и малому
вот и нервничаю
не будет ли избыточного давления
уж больно не хочется тройной кран искать
