Установка круиз контроля
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Suzuki Grand Vitara, 2.0 АТ (2007)
Ответ: Установка круиз контрлля
... и с удивлением узнал, что ВСЕ (!) к кому я обращался, считали этот разъём неразборным и либо пилили его, либо ломали... либо динамитом. :D
С теми, у кого переделка Витарки ещё впереди, хочу поделиться опытом в картинках, развенчав миф о "неразборности" разъёма. А за одно и времени вам сэкономить.
Итак:
Огромное спасибо!!! :)
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
+1 к установленным круизам.
Устанавливал непростительно долго: бегал в магазин за головкой на 17, разбирался с тестером в проводах, т.к. накосячил и заказал дорестайл 37460-64J40-ZCP.
В итоге, если бы ставил заново, то установил бы меньше чем за час.
Подсветку магнитолы не сохранял.
Все работает как часы.
Спасибо форумчанинам за советы! :friends:
Отдельное спасибо синему форуму, опубликовавшему PDF со схемами подключения круизов в различных модификациях.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Может ли такое быть? У меня НСГВ 2007 г. 2.0, АКПП, базовая комплектация. Почитал форум, разгорелся желанием установить круиз контроль. Купил блок управления кнопок для нересталинговой версии (с 4-мя кнопками), обратился к местным сервисменам (не оффициалам) с просьбой изучить форумские схемы и поставить мне КК. После изучения в 2-х мастерских схем и осмотра машины, автоэлектриками мне было заявлено, что в моей машине нет блока управления КК. После их монтажа у меня лишь от кнопки управления КК - надпись KRUISE и всё, сама функция КК отсутствует :( . Ничё не пойму. Форум говорит можно, местные сервисмены говорят низзя. Правы ли они, утверждая, что в самой машине нет блока КК, или искать других автоэлекториков, так как сам в электрике ни бум-бум.
Заранее благодарю за ответ.
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
У меня точно такая же машина. Все заработало.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Раз после нажатия кнопки загорается лампочка Круиз, то в блоке управления он есть! Кроме кнопок управления на руле нужно было бы подключить датчик (концевик) на педали тормоза.
И самое важное: круиз не работает при горящей лампочке "проверь движок" и наличии в памяти блока управления двигателем ошибок!
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
При ошибках надпись "круиз" даже не загорается
OlegVP64, а как ты проверял работу круиза? Он работает про скорости больше 40 км/ч, т.е. разогнался до скорости больше 40, нажал кнопку "main", потом "set" и отпустил педаль газа.
Andrey_a_g
15 Февраль 2013
Красноярск
НСГВ, 2,0, АКПП
Сервисмены катались на машине? Иначе как они проверили работу КК? не проехав, не поймешь.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
Отзвонился в сервис спросил у них о подключении ими концевика на педали тормоза, там в ответ мычание, вроде нет... и просьбы предоставить подробные схемы подключения КК..... В общем, похоже я обратился не к тем..., не хочется чтобы электрик приобретал опыт работы на ковырянии моей машинки методом тыка. Буду искать нормального специалиста. Потом отпишусь. А так они катались на машинке, выезжали за город, разгоняли а/м до 70 км/ч, нажимали кнопки, признали, что КК не включается.
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Будешь в Питере - обращайся (тф дам), помогу встретиться со спецами оф дилера, гарантированно заработает (мне ставили КК на Витару 2006 год МТ 2.0, все работало, ценник умеренный).
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
Сегодня утром отдал машину в специализированный Бош-сервис (недавно открылся в нашем городе), - и о чудо,- мне таки его (КК) к 14 часам сделали. аlexP спасибо за предложение помощи и я непременно бы обратился за ней, если бы мне этот выстраданый КК не сделали у меня в городе. Да и в Питер раньше марта 2014 выезды не планировались, поэтому искал специалистов здесь и слава Богу нашел. Схемы электрику показал все, что были выложены на форуме, просто скачал и электронной почтой отправил ему для изучения, так сказать на его выбор и усмотрение. Что он там делал не знаю, но главное сделал. Из магазина отдал ему только блок управления КК с 4-мя кнопками на дорестайлинговую модель (4000р.) и всё. Машина Гранд Витара 2007 года, АКПП, 2.0, за работу сервис взял 2000 руб. Выехал за город, включил круиз, машина едет сама, вот так, проехав 99670 км с момента покупки, с подсказки форума установил КК. Удобная и полезная функция, особенно с нашими расстояниями и временем в пути (до Петрозаводска ехать 7 часов и 550 км. до Питера 920 км). Всем спасибо за информацию, пользуясь случаем всех поздравляю с рождеством Христовым.
alexP
6 Июль 2010
77
МПС (S05)
Ок! Удачи.
Black_nk
20 Май 2013
NSGV-2008
Всем доброго времени суток.
Я тоже загорелся желанием поставить себе круиз и начал разбираться по теме, в результате чего получился следующий файлик.
http://my-files.ru/56dd5c
В основе труд SN1 с моими вставками, может кому пригодится.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Покупаю СГВ 2014 года, по привычки заказал кнопки круиза, такие же, как ставил на машину 2008 года 37460-64J40-ZCP, но сегодня приятель с авто салона ответил (после недельной паузы), что правильный номер на машину 2014 года 37460-77K40-ZCP, отличаются 2 цифрами и одной буквой. Кто знает, подойдет старый номер на машину 2014 года, или надо перезаказывать? А этот номер форумчанам попытаться продать))))
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Вот то то и оно, что другой номер я ставил на машину 2008 года, и он был с подсветкой, и выглядел точно так же как и этот номер.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
если не подойдет тебе готов взять. у меня 2008. сколько отдал?
3,655
554
Если верить каталогу Japanparts, то 37460-64J40-ZCP - это блок кнопок круиза на дорестайл (до 2008г.), состоящий из 4-х кнопок и без подсветки. Такой у меня на 2,0 был.
А по коду 37460-77K40-ZCP - блок кнопок после 2008г., из 3-х кнопок с подсветкой. Такой у меня сейчас на 3,2 стоит.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Вообщем ошибся я, купил вот этот номер 37460-64J40-ZCP, а он действительно на дорейсталинг (до 2008 года). Пере заказал, на свою новый номер 37460-77K40-ZCP . Так что те кнопки лежат без дела. Кому надо 3700р- и забирайте (на экзисте остались только по 4500р)
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
Подскажите про СИНИЙ форум - дайте конкретную ссылку! Извиняюсь за глупый вопрос.[DOUBLEPOST=1406881441,1406880544][/DOUBLEPOST]
В Вашем случае компект кнопок с посветкой (музыка и круиз) + голова,схема с синего форума и руки растущие из правильного места!;)
Конкретно хочу уточнить момент.
На машинку JB420 (2007 гв, 5-тидверка, АКПП, без круиза и без ESP) хочу поставить кнопки музыки и круиза С ПОДСВЕТКОЙ. Само собой круиз подключить надо.
То есть, вместе с функцией круиза сделать кнопки КК и музыки подсвечивающиеся.
Правильную массу нужно брать с черного провода музыки (жгут на руле).
ВОПРОС: эти кнопки светящиеся встанут на мой дорестайл?
5,016
2,022
Было желание поставить КК, полез смотреть разъемы под рулем и в руле, в итоге в разъеме в руле подходит только ДВА провода. На авто не было КК и штатной магнитолы:(
Maxvox
27 Сентябрь 2010
NSGV JB424
Доброго времени суток!
Пока ничего страшного не выяснилось. Эти два провода - сигнал.
Вопрос, есть ли на машине ESP?
А дальше нужно посмотреть разъём G05. Приходят ли на него провода управления КК.
Если да, то поставить можно. Если нет - тоже не всё пропало. Нужно смотреть какая версия блока управления.
А можно именно с этого начать. Т.е. посмотреть по документам и схемам.
5,016
2,022
Привет! ESP нет, серый разъем у блока предохранителей есть, в ЕСМ распиновка какая нужна. Вопрос! Улитку менять?
На педали тормоза все есть:
Два пина:
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
По конфигурации они идентичны, встанут.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где взять схему подключения КК на НСГВ 2007 года, управление аудио без подсветки, хочу поставить аудио и КК с подсветкой, как это сделать? Если есть схема, был бы очень благодарен добрым людям))
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Прошу помочь со следующей проблемой
[DOUBLEPOST=1439908045,1439908004][/DOUBLEPOST]Вот фото с моим разъемом, есть у меня функция КК? Смотрел какие у кого разъемы у меня с проводами иначе, вот и не знаю заказывать КК или нет.
5,016
2,022
Прошу помочь со следующей проблемой Посмотреть вложение 83061 [DOUBLEPOST=1439908045,1439908004][/DOUBLEPOST]Вот фото с моим разъемом, есть у меня функция КК? Смотрел какие у кого разъемы у меня с проводами иначе, вот и не знаю заказывать КК или нет.
Лень смотреть - сравни с моим фотом на синем форуме, ссылку я давал или в этой теме копай в прошлое, когда я только задумал КК поставить, я не помню, где постил фото разъема. Нашел! пост 390.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Спасибо большое за помощь, разъемы одинаковые, буду заказывать и устанавливать. Отпишусь о результате. Еще раз огромное спасибо!!!
msolovyev
4 Июль 2015
NSGV
Господа, прошу помощи. Поставил полгода назад по схеме alex67 круиз. NSGV, 11год, 2.4АТ. Все сразу заработало. Но есть минус - стал садиться аккумулятор, когда машина стоит. За окном был плюс - и было не критично, сейчас пришел мороз - и надо что-то делать :) Больше с машиной ничего не делал, по времени совпадает, что аккум стал садиться из-за круиза. Самм акк менял. Подскажите, куда копать? что можно отключить временно, чтобы убедиться кк влияет или нет? где померять ток? Ток покоя у машины 0,2А, что много.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
А подумай: По времени совпадает с естественной смертью аккума (2015-2011=4 года).
Как мерял ток покоя? (ключ из замка вынимал, концевик капота снимал и ставил на охрану?)
