Лифтанул jw23 на 5см
Сергей vl
29 Июль 2011
Suzuki Jimny, bj23w, МЕХ
Ответ: Лифтанул jw23 на 5см
Так и я не хочу по 10р за рычаг отдавать, по этому пока сален блоками попробую исправить. Просто понять не могу может у меня как то по особенному но при лифте в 5см я отчетливо чувствую изменения в управляемости в худшую сторону и почему другие говорят что все ок мне не в домек)
Добавлено через 52 секунды
А АРБ весч)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Самое простое для тебя, послушай доброго совета (уж я эксцентриками давно кастор исправил при лифте 145 мм, и отлично афта управлялась, пока пружины от ЦРВ не поставил и ещё выше не поднял) - перевари просто шары, и ВСЁ! Всего 4 операции - 2 реза болгаркой и 2 сварных шва. Заодно сверху и снизу вваришь уголочки во впадинки между шаром и кромкой чулка - и можешь не бояться сравнительно сильных прыжков. А то главная болезнь Джимовских передних мостов - колеса Х-сом после даже невысоких прыжков. Уголочки полностью снимут проблему.
При грядущей замене полуосей на гриновские усиленные - непременно это сделаю.
g r e e n
654
Соглашусь с Гольфером, что правильный метод такой, только простым, я бы его не назвал. Гораздо проще переварить кусочек крепежки лыж на пару см вниз.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Можно и так, но там резы сложнее по сварке, а вертикальность реза для поворота шаров обеспечить не так уж сложно. А штатные рычаги - просто усилить стальными 10-мм полосами, вложенными между полками двутавра рычага ( в сечении) на сквозных болтах, на всю длину рычага. Тоже тока болгарка и дрель нужна, ну и полуметровый кусок 10-мм листа. 20 мм стали хрен согнешь, это тебе не труба со стенкой 2-3 или даже 4 мм.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Ну вы даёте...
А человек то просто машину на 5 см лифтанул:D
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
:D ...а я приварил эту сталь 10мм швы 100мм чере промежуток в 100-120....вроде все ок.
Сергей vl
29 Июль 2011
Ну спасибо всем, распечатаю эту христоматию попробую воплотить)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
После лифта я как раз на развал и поехал, там мастер сказал что мост ушел на 6 градусов, был -3 а стал +3. Не понимаю как с таким отклонением народ ездит и говорит что все ок. Резать переваривать крепления на мосту оч. не рекомендуют так как сделано и вымеряно заводом изготовителем.
При лифте 5 см поставь сайлентблоки с эксцентриком. Этого будет достаточно (на первых порах).
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Правильно понимаете, а еще прислушиваюсь к мнению товарища Джимневода в 33кузове у которого голова и руки под технику заточены и профессия соответствующая. Так он после лифта в 10см., кастор не правил а заказал тюненые рычаги. По его мнению переварка это "полная е.....ла" кстати его мнение разделяет и другой мастер специализирующийся на лифте Джимов у нас в городе (на собственном опыте наученный). Варить кастор я считаю можно когда ты для покатушек машину готовишь, там скорость не больше 40км., и неправильный угол не так ощущается как на скорости на асфальте.
green все верно написал по поводу переварки переднего крепления лыж, я уже год езжу с переваренными креплениями. И вообще такой переваркой люди кастор правят на восьмидесятых крузаках и ездят годами и не знают что это "полная е.....ла".
