Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Boriss
28 Август 2010
Самара
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Ответ: Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Сегодня поставил полиуретановые проставки г.Новосибирск 30 мм.Скажу честно если бы знал,что такой гемор будет(пришлось срезать 3 болта стойка- поворотный кулак,плюс полная жопа со стяжкой пружин передних стоек),лучше в сервис от 3000 до 4000 рублей.Даже сил нет дальше писать ,а много хочется рассказать.
belij974
18 Октябрь 2012
30
Suzuki liana хетчбек
Собрался ставить в Лиану проставки, такие которые между амортизатором и опорой стойки, так мне мастера говорят что развал не нужно будет делать, вроде и мастеров тех уж больше 10 лет знаю , обслуживался нареканий не было, но здесь все пишут что надо. Можеть возможно их так ставить что не надо ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сход/развал при установке проставок уходит. Проверено. И желательно саленты перетянуть, как выше писалось. И будет Вам счастье.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Все ставят проставки, между опорой стойки и кузовом !! Вы или не правильно поняли, или у вас какие то другие проставки !! При их установке, развал не уходит, а уходит схождение, но и оно может остаться в допуске, тут как повезет, но проверить стоит !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
По нашим дорогам лишний раз сделать регулировку схода далеко не лишне.
belij974
18 Октябрь 2012
30
sanich72, спасибо за информативный ответ, теперь все встало на свои места
5,175
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста поставил проставки на ЛИану 2005 года АКПП, полный привод Сейчас гремит передок и никто из мастеров не может определить откуда этот грохот, вся ходовая говоряд впорядке, а гремит так как будто аморизаторы не держут. Даже самую мелкую трежину в асфальте слышно.
Возможно, что открутились винты, которыми и закреплены проставки. Надо снимать стойки и смотреть, пока вы попали в неприятную ситуацию. Или можно поддомкратить колесо, и под капотом посмотреть на опорную чашку, есть ли там люфты (покачать стойку).
Еще стучать может из-за сломанного опорного подшипника - его не снимая и не разбирая стойку трудно определить. У меня несколько сервисов смотрели и я сам, но пока не разобрал, так и не поняли причину стуков, а была трещина в опорном подшипнике
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А на сколько подняли? Если 30мм, то точно не надо стойки другие.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Логика подсказывает, что если до лифтинга на грохотало, то где-то "криво" собрали. Смотрите поэлементно. Может стаб (втулки, стойки) и т.д. Защиту, если установлена, пошатайте
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Спасибо за подсказки будем смотреть, кстати поставил резину 185/65/15 очень понравилось влезло хорошо.
Проверьте передний стабилизатор, Он может сместиться во втулках в сторону и задевать об один из рычагов !!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,030
2,027
Меняйте втулки стабилизатора! Стучит стаб об рычаги (нижний рычаг) при поперечной раскачке кузова особенно.
визуально надо глянуть зазоры между стабом и рычагом, у меня после замены втулок стук прошел:thumbsup:
(лифт 20 мм перед/зад.)
Да Sanich72, смещение стаба во втулках приведет к стуку 100%, вот только вылечить смещение не получится! На Лиане втулки на стабе БЕЗ фиксации.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Почему вылечить не получиться ? Ставим новые втулки , делаем равномерные зазоры и радуемся ,что стук пропал !!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,030
2,027
Все верно! Ключевая фраза - "ставим новые втулки", на старых стаб снова будет сползать в сторону, ставить нужно оригинальные втулки, тем более они не дорогие.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Здравствуйте форумчане!
Я хочу рассказать о том как приколхозил проставки от ВАЗ-2110.
Почему от ВАЗ-2110?
"Лиана должна оставаться Лианой": подумал я перед тем как менять стойки, но по нашим расчищенным улица ездить просто не реально, Благоустройство мне не доплачивают за-то что я разгребаюДжиппинг!. Поднимать высоко машину я не хотел, а проставки от "ДЕСЯТКИ" всего 18мм. То что надо подумал я да и цена их всего 100руб. комплект (две проставки и длинные шпильки). Взял два комплекта и пошёл мастерить
Спасибо за идею! Переднюю ось я сделал по совету. Правда, пришлось ещё плоскость проставки подправить напильником ( всё-таки рашенмайде). Кроме того над и под проставку поставил прокладки из 1мм поронита для компенсации дефектов поверхности.А с задними наоборот проще. Саму проставку не разрезал. А просто расточил отверстия по направлению
к центру до совпадения со шпильками. Они и целиком прекрасно влазят в стакан кузова.Таким образом, перед и зад поднялись на 20мм. И теперь по дороге на рыбалку где я защитой цеплялся раз 15, прохожу практически без касаний.Кстати. 20мм для передней оси - это предел. Так как при полностью вывешенном правом переднем колесе, полуось практически (2мм) касается подрамника.Да и касательно развал-схождение . Меняется и то и другое. Но в моём случае , зад остался в допуске, а развал передка улучшился и схождение пришлось подправить.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Поставил новые амортизаторы по кругу Каяба + проставки 3 см полимер (машинка по мягче стала), уже 600 км объездил, с железными не сравнить, да они практически сгнили за 1 год.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вы серьезно считаете , что машина стала мягче из за проставок ??
Добавлено через 5 минут
Я четыре года назад СС-20, от десятки приколхозил ;)
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
sanich72 спасибо!. Я внимательно изучал ваши сообщения по этому поводу. На проставках катаюсь около года.
Lexxuse
3 Январь 2013
Suzuki Liana Wagon II 4х4 АКПП
Всем привет! Нужен совет. Заказал проставки из Новосибирска, буду ставить. Но перед этим:
Лиана 07 года, могли ли просесть пружины за это время, есть ли смысл их менять при замене стоек и установке проставок. Если просели, то увеличит ли клиренс замена стоек и пружин?
И еще, не смог найти по форуму, есть ли какие подводные камни при установке проставок?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Трудно по интернету , оценить состояние ваших пружин,но в любом случае при установке новых стоек Каяба, получите + 1 см дорожного просвета из за газового подпора самих стоек , + проставки !
5,175
Сомневаюсь, что новые амортики что-то существенно прибавят к высоте стоек. Задача амортиков - борьба с раскачкой машины, гасить колебания, а не поднимать авто. Газовый подпор не такой уж сильный чтоб поднимать машину. Высоту все же дает пружина - ее задача как раз упругость (подпор). Сантиметр уж точно не получите, я уверен. Пружины может быть и просели, что скорее всего, но вопрос - на сколько сильно? Если вы тоннами возили картошку, то да, пора менять пружины. Если же вы катали себя любимого на работу и омой, а по выходным и семью на дачу, то не вижу смысла менять пружины, особой выгоды от такого вложения не получите. А вот проставки - реальная прибавка к высоте стоек - проверено лично!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Так то оно так , но этот эффект замечают многие , кто ставит газо-масляные стойки !
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Обязательно ли менять стойки стабилизаторов при замене аммов?
Вовсе не обязательно , если они в рабочем состоянии , если только, чтоб второй раз на сервис не приезжать !
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
На Сузуки Балено 2,5 года назад менял амморты, ставил Каябовский газо-масло Excel-G, амморты абалденные машина шла как пуля и забыл про раскачку, но подъема не заметил. При прокачке аммортов перед установкой, давал давление рукой на шток и мне кажется что при давлении уже в 10-15кг шток амморта шел вниз.
Проседание лечится заменой пружин, а амморты как уже заметили гасят раскачку.
Если будешь только ставить проставки, то камней не дожно быть: отсоединить от амморта проводку или шланги (если есть), сверху 3 болта, снизу на ступице 2 болта - все стойка у тебя в руках, перед раскручиванием болтов лучше подпереть ступицу дамкратом, снял гайки сверху, снизу снял болты и потом одной рукой держишь стойку а опускаешь дамкрат. Если будешь доустанавливать только проставки то вроде особых проблем не должно быть, главное что бы болты влезли в проставки. А если будешь перебирать Стойку (менять пружину или амморт), то тут главное правильно выставить верхнюю тарелку с выпирающими болтами - неправильно выставишь, то не сможешь установить и придется снова снимать и разбирать.
Кстати вопрос.
Я обратил внимание, что вроде как попа на моей машине ниже, обратил на это из-за неравномерного зазора между колесом и аркой - передних и задних колес. Сзади зазор меньше.
Скажите зазоры должны быть одинаковыми ???
EugeneR
21 Январь 2013
Владимир
Suzuki liana
Живу в г. Владимире. Вчера видел лиану золотистую 4х4 МКПП мне показалось, что на проставках. Если вдруг кто меня услышит отзовитесь, пожалуйста. Так хочется посмотреть, понюхать, послушать...
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Где-то уже выше писал, что поставил проставки 20мм. Резина штатная 185/65/14. За зиму ни разу серьезно не чиркал пузом, ни разу на дно не садился. Не ожидал такого результата всего от 2 см!!! Следущую зиму беру резину повыше.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Выше чем 185\70 14 , не ставьте !! Сильно увеличивается нагрузка на трансмиссию !!
