Резина и диски размер резины
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: размер резины
Подскажите, пжл., на Джиминика какого максимального размера влазит резина без переделок?
Посмотри мой сайт в подписи, раздел лифт, там все есть.
Mikhruta
23 Ноябрь 2007
Вилючинск
Все конечно отлично, я под впечатлением. А на Камчатку перевозки осуществляются? Здесь подобных вещей к сожалению не встречал. Если да, то сколько доставка будет стоить? Заранее спасибо!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответил в личку.
Если вылет другой в минус, то будет задевать за арки, если в плюс - за раму при поворотах.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Именно так. У меня Джим новый и с проставками 2 см при мудовом 215-75 гудриче на кочках и пр - притирает. Не смертельно но слышно и видно. То есть видимо лифт нужен побольше таки... сантиметра 4 ...
Кстати вопрос - понятно что капролоновыми проставками под пружины лифтуются. А если взять ДВЕ проставки для ВАЗы по 2 см, резиновые, и поставить одну снизу, другую сверху... совокупный эффект будет 4 см, а есть ли отрицательные стороны?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На 235-75 у тебя машина тупить будет жутко. плюс без резки арок они не лезут. Тогда надо сразу с раздаткой чего то мутить...
Ты 215-75 поставь, уже почувствуешь как машина тупит. На на 235-75 - ваще жуть будет.
Общая рекомендация по колесам такова - пока у тебя машина смешанного использования - больше 215-75 не ставь. когда будешь перестраивать ее чисто под говны - ставь сразу 31". С заменой раздаток и проч.
azazell
30 Май 2008
Набережные Челны
Егор, машын еще купить надо :)
совет твой понял, буду думать. в планах пока замена колес, лифт, лебеда, но это я думаю через годик как куплю.
Если машина автоматная, то нормально она ездит на 235/75-15 :) Нельзя сказать, что жутко тупит. ;)
Если ставить 2 резиновых проставки бутербродом, то во-первых, получяается просто неустойчивая конструкция (спереди еще будет держаться, а сзади по-моему запросто сможет соскочить), а во-вторых проставки эти нехило плющаться, и не удивлюсь если такой бутерброд вообще порвется :(.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Счастливые люди с автоматом... у меня на ручке тупит - мама не горюй... динамика осталась где то далеко в прошлом....
Зато ручникам проще решить эту проблему - поставил раздатку от страого джима и все... а автоматчикам надо кит ставить.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А еще можно за 5400 + работа заменить две шестеренки в раздатке... и останутся прикольные кнопочьки в салоне, а не палка будет торчать , но 30% на верхнем ряду это круто даже для 32 катков ;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
А сцепление оставишь родное? ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну есть варианты усиленного... хз только есть оно для жжима...
Я в общем то пока не собираюсь дальше своих 215-75 прыгать. А вот когда соберусь, то посмотрим. сделаю из джима кабрик на 32 колесах. все поменяю нах. от раздатки до хабов...по порядку. и сцепу тож.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я таки не понял, ты на 215 жалуешся как будто у тебя за 30" стоит?!
фигасе тупит... ) эт ж самолет. джим на мелкой резине, М13А и еще на ручке.
Добавлено через 8 минут
Что за шетеренки за 5400? со старой раздатки на новую?
а про 30%...
я вам так скажу, если бы не низкая максималка, то для 31-32 на верхенм ряду самое оно.
сцепление стокове еще живое, при всех моих экспериментах.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
QUOTE]
Фигассе самолет !!! Давненько ты сергей на штатных колесах не ездил )))))
У меня зимняя резя штатная. Я как с нее перешел на мудя так чуть не плакал...
И потом еще разок обратно поставил штатные колеса после мудей - так это полный восторг! Джимка летает ))))
А потом обратно мудя.. и он медленно двигается вместо того чтобы летать...
Ну и расход на мудях сразу вырос на литр. А после того как бокс поставил - еще на литр...
Теперь бака хватает на 300-320 км всего....
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
QUOTE]
надо погоняться, сверим)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
размер дисков
235х75 - это, если во вменяемых размерах произнести, будет 28.9х9.25. Сейчас езжу на мудовых 30х9.5, на автомате, и особой тупости не обнаруживаю. Стартует конечно не ракетой, на трассе комфортно 90 км/ч, 100 - нормально, до 115 едет не только под горку.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Товарисчи!Помогите мне пожалуйста!Никак не могу понять:есть ли вообще таая резина-BFG MT 215/75R15,не обязательно BFG,а главное МТ,и влезит ли она (если она есть) с лифтом +5?И опять же если она есть где её можно прикупить?Желательно в Хабаровске,или во Владике,или в Находке-у меня там друзья есть,и лучше подержаную-продают же с износом 10-20%
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Есть и BFG MT 215/75/15 и другие. Я взял корейскую Ханхук МТ РТ03 такого размера. Менее агрессивная, но более универсальная. Влезла и без лифта, но на кочках цепляет. Точу проставки на 5см. С таким лифтом никаких вопросов.
Alcest
7 Май 2008
Готичный вседорожник (черный Джим 2008 АКП)
Извеняюсь за вопросы, но я "чайник" в этом деле... Если я правильно понял с вашего сайта, стандартные шины 205/70 R15 можно поменять на 215/75/15 только на автомобиле до 2005 года? Можно ли "малой кровью" установить колеса большего чем стандартный размера на автомобиль 2008 года, или обязательно делать лифт?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Снимаешь пол бампера переднего, и по 1 см срезаешь лишнего пластика на передних крыльях.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
и лифтуешься на 2 см проставками
и все равно на кочках будет чиркать. но не смертельно.
У меня так. Хотя я ничего не отрезал от пластика. Но у меня еще и сзади цепляет.
Alcest
7 Май 2008
А бампер с противотуманками мешать не будет если делать небольшой лифт? Если это ваша красная машина, которая периодически стоит у м. Перово, то она же вроде-как образца до 2005 года и там передний бампер меньше свисает. А на новых еще и противотуманки... Неужто придется срезать и противотуманки, если увеличивать калеса? Рыдаю!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Это моя машинка, она лифтована проставками на 2 см. у нее обрезан передний бампер и юбка с ПТФ.
Цепляет все равно
Машинка 2007 года
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
мое мнение - сантиметра на 4... либо на 2 и чутка арки порезать.
Там реально всего по сантиметру пластика снять надо.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
так. а на сколько лифтовать джимку надо под колеса BFG MT 215/75/15 ? причем чтобы ничего не задевало?
Смотря какая Джимка, у меня 2006 - нелифтовал, только бампер подрезал. Мое ИМХО - лифтуй-нелифтуй, а бампер на новых Джимках тока под стоковый размер колес. Хочешь больше - РЕЖ!!!
