ГУР. Крутить ли до упора?
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Это первая моя машина с ГУРом. Смутно что-то помнится из прессы, что руль нельзя крутить до упора.
Так ли это или мне бредится?
Pilot
В крайних положениях ГУР подвывает, думаю не очень ему в такие моменты приходится. До упора крутить можно, выкручивать и держать нежелательно.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Крутить до упора можно, нельзя задерживать более пяти секунд в крайних положениях. В сильный мороз, желательно поворачивать не резко, а то давление очень высокое, может шлангары лопнуть.
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Особенно не рекомендуют парковаться и глушить мотор с вывернутым рулем. Грят, ставь колеса прямо, после чего глуши. Какие-то перепады давления возникают, что ли?
Mixail
То есть вообще нельзя ни в каком положении колеса оставлять, кроме как в прямом?-{:/
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Нежелательно. Как я понял, чем больше вывернуты - тем хужее. Время тоже имеет значение.
Mixail
А как вообще действует на все рулевое выкручивание руля?
Дык зимой получается ГУР лучше не использовать!:)))
Мне кажется, что все это просчитано и может случиться только в жуткий мороз! Но морозы были, а проблем ни у кого не возникло!
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Не использовать зимой - значит не катать?
Согласен, что все просчитано. Думаю и морозы, и выкручивание в упор, и оставление колес в вывернутом состоянии - все это влияет на срок жизни ГУРа.
Mixail
Я думаю этот вопрос нужно вынести в общий форум и спросить возникали проблемы с ГУРом или нет! Я не припоминаю, что бы кто-то жаловался на ГУР, на старом форуме!
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
... и слава богу!!! Речь идет, всего лишь навсего, о снижении моторесурса. По аналогии с двигуном, при его заводке в сильный мороз, что называется, "на сухую".
Pilot
Mixail написал(а):
А что значит "До упора крутить можно, выкручивать...нежелательно"?-{:/
Цитируйте корректно. Крутить до упора можно, ВЫКРУЧИВАТЬ И ДЕРЖАТЬ нежелательно
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
ГУР конечно жалко, но у меня ракушка стоит, так что для того чтобы в нее въехать надо как минимум три раза повернуть руль в крайние положения. Уже полтора года каждый день этим занимаюсь с ГУРом все нормально, а вот только три месяца назад выскочила полуось из гранаты.:(
vasiliy37
29 Август 2007
108
Сузуки SX-4 GLX 4WD красный
Вот бывалые мне советовали вобще стараться крутить руль только при движении,так как нагрузка при движении на гидрач меньше чем крутить руль на стоячей машине.Тоесть тронулся с места потихоньку и выворачивай руль.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Хи-хи!!! Извиняюсь,но фигню говорят ваши бывалые! ) Не замарачивайся,крути - верти на месте в пути,только до упора не выворачивай. Повернул до упора,отпусти не много назад,в крайних положениях нагрузка большая.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Раздражает большой радиус поворота Лианы. Такое ощущение что по причине ненасилия ГУРа поставили ограничитель.
FireDragon
73
В классе "С" у всех практически одинаковый радиус поворота. Разброс обычно не больше метра.
Сейчас я точные цифры не помню, но Лиана в этих же рамках.
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Suzuki Liana HB 4x2 MT 2005
Так-так! Крутить / не крутить, до упора / не до упора, не более 5ти секунд... А обоснования до сих пор не прозвучало, интересно ведь... Семь дней в неделю вот уже 2.5 года на Лиане езжу с 5го на 1й этаж и с 1го на 5й, с вывернутым рулем до упора (!). Пандус сделали с таким с мелким радиусом, что руль от крайнего положения отводить нельзя... И ничего... :)
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Что-то не верю, что на концах допустимого предела вращения руля нагрузка на ГУР возрастает как-то особенно, что это может снизить его моторесурс... Понятное дело, что рогом я не упираюсь, когда руль долго держу в крайнем положении :) Но и не считаю нужным его отпускать на то или иное "немного назад"...
Дантист
29 Июль 2007
213
Крутить до упора,естественно,можно,но,соблюдая элементарные правила.В самых крайних положениях колес в гидросистеме ГУРа будет максимальное давление.Следовательно не рекомендуется стоять с до упора вывернутыми колесами при РАБОТАЮЩЕМ двигателе,и тем более нельзя газовать.Больше никаких ограничений абсолютно нет.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Да, свистит в крайнем положении, спасибо за инфу. У знакомого на хундаи соната на 10000 км замену гура делали, для въезда в гараж вынужден выворачивать все время должен был
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Вот советы на тему: "Как продлить жизнь ГУРа".
– в мороз после пуска прогреть жидкость, слегка покачав руль;
– своевременно заменять рабочую жидкость (по цвету и запаху) – грязное масло ускоряет износ;
– снижать скорость перед препятствием – ударные нагрузки губительны для опорных втулок и подшипников механизма;
– периодически осматривать систему – запущенную болезнь вылечить сложнее!
Нельзя:
– эксплуатировать пустую систему – рабочая жидкость одновременно является смазкой;
– газовать при полностью вывернутых колесах – уплотнения могут не выдержать давления;
– подтягивать рейку без предварительной диагностики – стук в зацеплении (особенно при выключенном двигателе!) может быть особенностью конструкции;
– устанавливать колеса и шины, не соответствующие штатным, – повышенные нагрузки чреваты ускоренным износом насоса и рулевого механизма;
– использовать всякую подозрительную жидкость – только оригинал!
А вот ссылка на источник: http://www.zr.ru/articles/51099/
