Прблема с фарой.
vitkur
10 Апрель 2007
Проблема заключается в следующем: раньше замечал, что при спуске в подземный паркинг в ашан на рублевке есть "стиральная доска" когда по ней проезжаешь пучек ближнего света дергаентся, ладно это пол беды, теперь свет бребезжит на холостых оборотах вот это уже не хорошо. Рукой фару трогаю (внизу справау решотки радиатора) люфт есть небольшой достаточный для того чтобы она тряслась! Сталкивался с таким кто нибудь и как это устранить?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Прблема с фарой.
Сама фара вряд ли так дергается. Проблема скорее всего в том, что лампа ближнего света неплотно прижимается пружиной в посадочном гнезде. Попробуйте подергать саму лампу, гуляет она или нет. Если гуляет, то можно немного "поколхозить" в том смысле, что подложить под металлическое крепление шайбу, тем самым усилить прижим.
Вот, типа того:
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
аналогичная беда на правой фаре. В пробке на ХХ дрожит, видно в отражении на впередистоящей авте. Забил, лениво лезть
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Таж самая фигня с правой фарой на ксеноне (макс комплект) на ХХ дрожит. Некогда лезть смотреть разбираться. ВОт бы кто подсказл что там :)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Скорее всего тоже самое - плохо стоит лампа. Проверяется за пару минут. Открываете капот, снимаете с фонаря резиновый уплотнитель (круглый) и малость шатаете лампу. Удобней делать на правой фаре, там места для рук больше.
p.s. у самого сейчас ксенон и такая фигня была.
3,655
554
+1, дрожит ксенон и на ходу и на ХХ. Даже ролик снял на телефон. Причем дрожит на ХХ в положении "D" (в авто при этом дрожат приоткрытые стекла дверей и подголовники кресел)
В профильной конфе на АВТО.РУ сказали забить - это нормально для ксенона ввиду резкой свето-теневой границе. Галоген тоже дрожит, только это менее заметно.
Вот мой вопрос: http://wwwboards.auto.ru/light/92012.html
И кое-что из ответов по аналогичному вопросу:
http://wwwboards.auto.ru/light/90434.html
http://wwwboards.auto.ru/light/90488.html
химик
7 Май 2008
Была такая фигня на правой фаре, поездка в Авто Дину,устранили по гарантии ( раскрутилось нижнее крепление фары). Если машина гарантийная, лазить самому не советую: заметят, что лазили гарантийного ремонта не будет.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Самостоятельная протяжка контактов на лампе, извлечение/установка лампы, протирка резиновых уплотнителей и т.д. без повреждения защитных наклеек (если таковы установлены) не может являться обоснованием для снятия с гарантии. Не вводите людей в заблуждение. Перечень самостоятельных работ не приводящих к потере гарантии можно уточнить у оф.диллера по телефону.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
1. ничего не должно дражать или дребежать.Любое абнормалити - проявление поломки.
2. никаких защитных наклеек нигде нет, тч бояться нечего.Если при раскручиваение ничего не сломаете, то никто никогда и не узнает, что вы лазили в машине, тем более это не их дело (дурдом в РФ, вы в каком веке живете?Чешу репу.)
Лампа дрожит - так расшаталось крепление. Надо самому устранить или ехать к дилеру.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
2. никаких защитных наклеек нигде нет, тч бояться нечего...
Некоторые диллеры ставят наклейки типа "гарантии" типа таких, какими заклеивают системный блок при покупке его в комп.магазине. Сам видел. Может у вас такого просто нет.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
В америке такого точно нет. А у моей российской ГВ я тоже ничего подобного не видел пока, ни в салоне, ни в двигателе.
химик
7 Май 2008
Ни кого не ввожу в заблуждение, я имел ввиду крепление ФАРЫ, попробуйте протянуть это крепление не снимая бампера.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Уточнил. "Наклейки" могут ставить на доп.оборудование в сервисе, в который оф.диллер для установки этого самого оборудования отправляет машинку перед продажей. Ну и соответственно их сохранность - сохранность гарантии на допы. К гарантии на саму машину отношения не имеет. Раньше такую вещь практиковал салон Редеги на Волоколамке.
Ясненько, но это тоже к потере гарантии отношения не имеет. Вы ее можете самостоятельно достать, например почистить, поставить обратно и никто вам слова не скажет, если, конечно, при этом не будет поломок. Это я и имел ввиду под "заблуждением".
vitkur
10 Апрель 2007
Проблема с фарой (часть 2)
И так как мне советовали дело оказалось на в пружине которая крепит саму лампу! А дело в креплении самой фары! Если вы возьмете за кожух где крепится ближний свет и не сильно подвигаете вперед-назад и нижняя часть фары будет двигаться то у вас та же проблема что и у меня! Оказывается фара крепится в 4-х местах, в 3-х болтами (2 сверху 1 к крылу) и одно крепление ,о неможет быть на обычную защелку из пластмассы, (это у машины которая стоит больше 30 тысяч бакинских рублей!). Пластмасавая защелка одевается на железный стержень. В ходе вибраций на пластмассавой защелке появился износ благодаря которому фара стала не плотно прилегать вот вам и вибрация света. Что я сделал взял обыкновенный скотч и заматал им деформацию, стало все шикарно фара не ходит "туда-сюда" по времени заняло минут 30 вся работа. Снимаем все пистоны у кожуха колеса ,в зависимости какая фара вас беспокоит, (процедура как при замене габаритной лампочки), снимаем 8 пситонов у фальш радиаторной решотки, откручиваем 2 болта, потихоноьку тянем бампер (снимается не сложно) и откручиваем болты крепящие фару, снимаем пластмассавую защелку. Снимаем защелку с фары наматываем скотч. Все собираем в обратной последовательности. Если кто подскажет как повесить фотки и коментарии то в ближайшее время хочу заняться второй фарой.
BoBaH
29 Сентябрь 2006
Украина
Ответ: Проблема с фарой (часть 2)
+1
Была та же проблема. Человек описал все правильно. Я установщикам ксенона весь мозг высасал пока не разобрались. Крепления ламп, отрожатель, колхозный ксенон не причем! Все дело в керплении фары. Только вместо скотча использовалась обычная изолента.
vitkur
10 Апрель 2007
Спасибо за поддержку! Я думал людям интересно про это знать. А оказалось лишь бы поболтать. Я и первую фару собирался заделать изолентой но боялся что ее толщина будет больше чем нежели скотч, вторую сделаю изолентой!
BoBaH
29 Сентябрь 2006
Украина
Толщина действительно толще, наматав изоленту она плохо заходит в паз, для этого я смазал ее немного маслом (любым). Главное намать так, чтоб потом фара вернее крепление как можно туже
защелкнулась.
Simon
18 Декабрь 2007
Вот, типа того:
Добрый день. Не откажите в помощи новичку. При замене лампы отломилось место крепления пружины (с винтом). На фото как раз стрелка. Что можно сделать?
