Шкив коленвала
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Ответ: Шкив коленвала
На счет запчастей. Все конечно классно про феби и т.д. Но мастера сказали, что нельзя от этих фирм ставить ненадежно мол. Я по профессии сиадмин, моя профессия искать, то что не видно, то что не показывают. РЕБЯТА двигател RHZ - это не аналог DW10ATED - это он и есть и пыжиковские запчасти не на половину подходят, а на 100%. Есть нюансы. На пыжики больше разновидностей детелей, поэтому перед глазами нужно иметь свои старые. А стоимость деталей дешевле в 3 раза сузучьих оргигиналв.
Подсказочка мне нужна... Шкив коленвала развалился :(. Двигло RHZ 2.0 + АКПП. Хочу поставить от пыжей, ибо родные стоят как самолет и в Экзисте их нету :(. Ну и не могу понять какой мне точно нужен? Пока не нашел у пыжей шкива с дополнительным шкивом для компрессора кондея. Может присоветуете?
P/S/ Снять останки старого шкива пока тоже не смог - весь день седня убил на это :(. Не могу застопорить коленвал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Не в курсе - как на дизеле , а на бензиновых моторах (правое вращение) можно накинуть ключ , упереть его и "чиркнуть" стартером . Метод не слишком цивилизованный , но всегда срабатывает .
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Завтра попробую, правда боязно... Как бы ключик не сорвало и радиатор не повредило. Закрутить обратно потом как? Стартером уже не получится же?
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
От совсем недавна менял сальник коленвала - есессено откручивал этот болт. И уже в который раз срывал его просто длинным рычагом - машина на 1 передаче, жму тормоз - отец рычаг тянет - пружинит конечно, но пространства натяга, который доступен справа на лево (если стоять перед машиной) хватало что-бы "сорвать" болт - главное по крылу не долбануть :)
Шкиффф менял уже - не стал дожидаться пока рассыпется - восьмерение его не нравилось ... Только оригинал нашел :(
Правда новый тоже восьмерит, но гораздо меньше.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
318
Kazan
И затягивали тоже руками - на клей-же болт сажается. Так что не открутится.
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Была бы у меня механика я бы долго не парился... С автоматом так не получается :(.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Москва ЗАО
Не довелось рассматривать АКПП дизельного авто снизу , но , наверное , там тоже есть пластиковая заглушка . Через нее можно удержать маховик за венец , момент затяжки не в пример меньше момента срыва болта на фиксаторе резьбы . Я тянул один враскорячку : в правой напильник трехгранный , в левой динамоключ :yes2:.
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Сегодня открутил я этот болт!!! Стартером. Весь процесс занял 5 минут ;). Теперь осталось найти правильный шкив. Есть мнение, что можно вместо 12610-67G01 поставить 12610-77E11. Последний идет сразу с 2-мя шкивами - для кондея и для гены+ГУР. Стоит дешевле, как думаете?
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Шкив существует только оригинал, предлагают за 12000 и 16 дней :(. Пока отказался. Говорил с сервисменом, от пыжей шкив не подходит - другая навесуха :(.
Отдал старый шкив токарю - будем точить стальное кольцо, натягивать его на основную часть шкива и потом сверху натягивать старое колечко под ремень... Получится шкив без демпфера. Попутно по разборкам буду искать б/у оригинал...
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Сделали седня шкив, отцентровали и отбалансировали. Поставил - получилось отлично! Нет ни малейших вихляний, дополнительных шумов не появилось :). Цена вопроса 200 руб.
Eddus
14 Январь 2014
SGV Tdi 2.0
Ну вот опять я со своим шкивом. Оказалось, после ремонта шкива я его таки, заразу, плохо затянул и на днях на дороге вывернулся болт, шкив заболтался, пропал ток от гены и руль потяжелел. Доехал домой на аккуме.
Привычно уже сдернул вентиляторы, ремни. Снял болтающийся шкив и огорчился. Он зараза слизал шпонку, наплавил на ось шматки метала. Самое противное, что посадочное отверстие на шкиве полностью развальцевало с 30 до 45 мм. Че делать? Шкив опять же не купить :(.
2 дня ездил на аккуме и без гидрача, мускулатуру на руках тренировал ;). Тем временем эл.сваркой наварил на шкив метал, прямо с электрода слоями положил. Потом отдал токарю, он прорезал отверстие ровно на 30 мм и прорезал новый паз под шпонку шириной и глубиной по 4 мм.
На заведенном двигле напаильником аккуратно снял наплывы метала, задиры, остатки шпонки. Поскольку шпонку достать не удалось решил засверлить в валу отверстие 5 мм, глубиной 4 мм. Шпонку сделал из болта 5 мм. Сточил у него с 2-х сторон голову до ширины 4 мм и подрезал стержень тоже до 4мм. Стержень заправил в отверстие на валу двигла, а на шляпку натянул шкив пазом.
Смазал болт фиксатором резьбы. Накинул ремень и заклинив шкив гидроусилителя затянул болт. Когда ремень стал проскальзывать, удалось болт докрутить еще на пол-оборота резко ударяя молотком по воротку.
Короче пока проехал около 100 км, шкив не болтается, все работает.
