Продольные рычаги моста
Ответ: Есле вдруг Сломался Продольный рычаг моста
Все равно не понимаю зачем такое городить
Я бы понял, если бы крепление к мосту было снизу и сверху моста, тогда такая тяга вела бы себя нормально, но когда оба крепления практически снизу моста, деформация каждого из сайлентов на миллиметр вызовет очень существенный поворот моста - а это плохо.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Попадались картинки от Япошек, где эта маленькая тяга еще и регулируется по длине. Получается можно заднему мосту угол наклона фланца менять. Но за чем так х.з...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
www.sprinter-jimny.ru
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Продольные рычаги моста
В этом году прошла целая серия поломок передних продольных рычагов на Джимни в разных городах. Лично я никогда не ломал их, но продал и подарил более десятка:). Решено было наладить производство еще в начале года. Но были проблемы со временем, а также с технологией. В результате за основу было выбрано изделие APIO-GIZ, и доработано с учетом лифта GIZ 80 мм так, чтобы пружина стояла прямо, а кастор был близок к штатному.
Основа рычага - цельнотянутая бесшовная труба со стенкой 6 мм. Только в прошлом месяце я нашел, где ее можно согнуть (до этого погибло основание дежурного трубогиба). Втулки сделаны таким образом, чтобы штатные сайлентблоки заходили сильно "внатяг". Приветствуется использование старых штатных сайлентблоков. Рычаг заменяет 4 сайлентблока с коррекцией кастора. Я намеренно долго не предлагал свои рычаги к продаже, потому что обычно все испытываю на себе. Рычаги выдержали Танковый Прорыв этого года - 60 км бездорожья по болотам и бревнам и еще 2 мои частные фирменные покатушки в Смоленской области. Сломать 6 мм трубу не удастся и на Ладоге. Комплект из 2 рычагов без сайлентблоков стоит 10000. Перепрессовка сайлентблоков возможна самостоятельно либо в Твери у меня. Делаю под любой кастор и вынос моста под заказ индивидуально.
Старые рычаги можно при этом толкнуть нуждающимся. Они стоят в среднем около 7500 в Москве.
Себе не красил рычаги намеренно. Зачем платить за покраску того, чего будет не видно под машиной? Но возможна окраска порошком.
Реакции: 8 человек
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
www.forjimny.ru
На краске яркого цвета очень хорошо видны трещины, если они начинают появляться.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ром, а зачем сделал под достаточно редкий джимниковский сайлент?
может подобрать туда что-нить более распространённое, от крузака например
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня их штук сорок, на 10 комплектов. Нет более распространенного сайлента. Да и потом это для экономии тем, кто купит рычаги. Вынул сайленты - поставил, ничего более покупать не надо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
К 17 января будет 5 пар рычагов под лифт GIZ 75 мм. В резерве 2 пары.
Кстати, рулится машина теперь намного лучше. Нет рысканья по дороге, руль держу 1 рукой, он стал возвращаться в центр (хотя у меня никогда не было демпфера). Могу после праздников в Москве дать прокатиться на машине с 1,6 и с этими рычагами.
Значит угол кастора стал больше, чем в стандарте? Минусы у этого ведь тоже есть?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Такой же. Просто колеса стали больше, крутить и поворачивать сложнее, а ГУР тот же. Все рычаги под лифт GIZ одинаковые, по шаблону. Кастор не зависит от величины гиба трубы, только от расположения втулок, а оно соответствует шаблону. Можно уменьшить угол на шаблоне, есть такая возможность.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а как по такому пневмомагистраль хабов вести, если у владельца есть блаж их оставить?
может вваривать в правый пару гаечек под крепления хомутов, али 2 дыры под вход-выход магистрали по концам предусмотреть?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
двухсторонний скотч творит чудеса)))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
но быстро размокает
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Выложил несколько фоток рычагов на своем новом сайте www.sprinter-lab.ru в разделе подвеска.
В наличии есть 2 комплекта. Окраска порошком по желанию. Заказы принимаются. Это самые правильные рычаги для лифта 75 мм GIZ. Принимаются заказы на рычаги со штатным изгибом - усиленные для штатных нелифтованных машин.
Сезон покатух и спорта не за горами!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
где то в марте-апреле обращусь к тебе. К новому сезону переделываю машину, лифт будет меньше, резки больше. Когда определюсь с конечными данными по лифту - обращусь за рычагами.
Ром, а под ОМЕшный лифт (4-6 см) будешь рычаги ваять?
Там разница то в доли мулиметра. С меньшим лифтом и этими рычагами будет угол чуть больше родного - вообще ничего страшного.
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Погнул передний левый рычаг 5-7мм. по середине. Хочу попробовать решить эту проблему кувалдой, да боюсь как-бы не остаться вообще без рычага?:(. Кто-нибудь пробовал сам так править, в смысле остаться с исправным рычагом :thumbsup: И как правильно это сделать?
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Я снимал и ровнял прессом, уже больше года катаюсь, все ок.
Добавлено через 3 минуты
Рома, а можно сделать такие рычаги под лифт 7см, но удлиненные на 1-1,5см., что бы подвинуть мост без пересверливания ушей.
3,099
photoaz.ru
Вот кстати да, я тоже, про удлиннение рычагов хотел узнать. Ну чтобы колёс вернулся в центр арки.
(интересно, а проставки на карданы ставить не придётся при этом?)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Да, я принимаю заказы на
- рычаги под 40 мм лифт
- штатные рычаги
- длинные (+15 мм) рычаги для выноса моста (хотя при полном довороте кастора этого может не потребоваться для 29 колес)
В наличии есть только 1 комплект на +75 мм.
Офф. Накрылся сварочный аппарат. Купил ПДГ-210 Мастер из Костромы - полное говно. Не берите отечественные сварочные аппараты! В конце недели производство восстановится.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ты мне так и не ответил, куда пневмомагистраль лепить на твои рычаги, если я штатные хабы хочу оставить
(да, я извращенец)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
(да, я извращенец)
Придется переколхозивать шланги. Только на очень древних машинах пневматика шла по рычагам. У меня она шла по-другому.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня по рычагам. приварить ушки к рычагам не вижу никаких проблем вообще.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
о как...удивил...
а где на новых магистраль идёт?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
о как...удивил...
Я могу ошибаться, у себя выдернул 5 лет назад. Но вроде по кузову, далее сразу на трубки на мосту через резиновые шланги. На старых машинах были трубки по рычагам. Болты отгнивали и обламывались постоянно. Я давно на эту херню не обращал внимания. Самое надежное - заменить хабы на настоящие. Я потихонечку выдираю у себя все лишнее. На днях выдрал АБС с блоком и проводкой:).
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Так точно! магистраль с кузова на мост - я эту хрень после первого глюка с подключением выдрал с корнями.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вакуумные шланги всегда по мосту с кузова шли, по рычагам только провода АБС и трос ручника и то по задним.
Наоборот. Вакуп по рычагам, а абс свисает к мосту вертикально сверху.
