Тормоза, ABS и колодки
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Тормоза, ABS и колодки
Я вообщето никого не под....
я про себя говорил,что если я что-то знаю из теории,это не значит что я умный ,это только значит,что мне дали образование по этому профилю.
МИР!!!!!!!!;)
Только про АБС давай больше не будем :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
... еслиб была круглая,внизу бы люди падали.....прямо на китов,на которых земля держится.
Ну это только те у кого ABS нету:D
"За рублём" в 12-м номере ещё,кажись,2005 года что-то тестировали с ABS и без него.Темка на самом деле старая,но чисто научная-для меня.ПАТАМУШТА на моей машине есть эта штука и даже,если кто докажет,что с ней тормозной путь длиннее-демонтировать/отключать не буду!!!
ПыСы Ну и всёж изначально,система придумывалась,чтобы оттормаживаясь ещё и порулить можно было-это просто к слову.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
-Как я понимаю,результаты замеров были в пользу теории о сокращении тормозного пути?Или нет?
-Изначально ,да,....и естественно это ее истинное предназначение.А остальное вторично.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
ЗР №12 2005
С антиблокировочной системой тормозить легко: сильный удар по педали, и через три секунды стрекота электроники машина останавливается. Пять – семь торможений подряд прогревают колодки и покрышки и позволяют сократить дистанцию на несколько метров. Вот как выглядят результаты торможений со 100 км/ч: «Акцент» – 43,6 м, «Логан» – 42,9 м, а «Фокус» и вовсе 38,9 м!
Без ABS тормозить несравненно сложнее – нужно точно дозировать усилие на педали, пытаясь удержаться на грани блокировки. А усилие это постоянно «плывет» по мере прогрева тормозов и шин – приходится кататься, остужать механизмы… В общем, морока. Как оказалось после длительной «пристрелки», те же модели на таких же покрышках, но без ABS останавливаются куда медленнее: «Акцент» – через 51,0 м, «Логан» – 51,9 м, «Фокус» – 46,7 м. Тормозной путь возрос на 7–9 м или около 20% – достаточно, чтобы «собрать» одну-две машины впереди.
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
ЗР №12 2005
АЙ спасибо,ай молодца,даже оригинал нашел!!!!.....то что хотел,услышал.
Спасибо.
ПС Кстати,в статье еще затрагивается вопрос и о зависимости коэффицента трения колодок от температуры.....есть и такой момент.Причем зависимость существенная.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А чему Вы удивляетесь???
На игнисах например, некоторые меняли колодки на 15-20 тыс. км. пробега - видите ли в сервисе сказали чрезмерный износ. Реально колодки игниса выхаживают 55 тыс. км.
При замене колодок и дисков надо руководствоваться остаточной толщиной указанной в специальной сервисной литературе, которая просто обязана быть в сервисных центрах официально обслуживающих сузуки, а не по личным "ощущениям" и советам других водителей типа: "Да у меня на ауди (ниссане, фольксвагене ...) меняли колодки (диски) когда толщина была в два раза толще".
Этот пост к чему?
Минимальная толщина колодки на НСГВ 2 мм.
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
Сузуки гранд витара 5 дв.
Всем привет, у меня такой вопрос. Когда стоишь на заведенной педаль тормоза выжимаю, сначала педаль идет до упора ну как у всех машин,а потом если немного силы приложить то педаль практически до пола могу выжать. Я к тому что на каких машинах не ездил дальше педаль выжать помоему не возможно. Это у меня так или это все НСГВ. Спасибо
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Перепускает какая то манжета, скорее на главном тормозном, лечить надо
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Диагноз правильный, но, ИМХО, неприменимый для данного случая..,
ибо, хинт, с начала эксплуатации своего авто, НАБЛЮДАЮ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ..,
но однозначно ЛИШЬ ТО, что педаль тормоза МОЖЕТ ИМЕТЬ свое нижнее
положение, при нажатии на нее, на разной высоте, однако паталогия, как
и зависимость положения педали по-высоте от внешних факторов, включая
какую-либо периодичность, не прослеживается...
уровень тормозной жидкости не меняется, отчего И думается,
что это не баг, а - фича... :D
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
Имеешь в виду что так и должно быть;)
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Я, таки, не иженер и, даже, не механик, а, скорее, специалист
в области психопатологии, но могу сказать однозначно, - что это
не паталогия, а специфичность некоторых экземпляров... :D
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Если в главном цилиндре перепускает - то уровень и не уйдет. Наружу же не утечет ничего. Если б педаль до полика продавливалась, то я бы сильно задумался.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Дык, про "педаль до полика" речи и не шло...
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Даже если "практически" - то все равно ст`оит задуматься. А уж если не "практически" а реально до полика - то задуматься об эвакуаторе.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
В сопоставлении с педалью тормоза моей бибики говорилось, что -
педаль сия нестатична в своих положениях при торможении, отчего
можно, ЕЩЕ предположить, для НАШИХ случаев, специфическую
чувствительность ног к работе ABS.., :D однако, челу следует
уточнить, что означает ЕГО "практически до полика", ибо эта практика
может оказаццо иллюзией, иллюзией, к примеру, - десятисантиметровой... ;)
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Таки, для "дцл"-а сойдет.., даже много... :hilarious:
позвольте, пока не забыл, разъяснить примененное мной в топике слово "дцл":
это старинный жаргон, так-называемый - "тюремный", а означает слово сие -
небольшое расстояние... :D
coloroff
2 Декабрь 2009
Пермь
Я к тому что обычно до определенного упора педаль доходит и все дальше никак. А в НСГВ также до упора, но дальше если давануть то педаль можно упереть в пол, при этом тормоза на ходу нормальные и не замечаю никаких неудобств. Может это какаято особенность ABS.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
http://www.out-club.ru/board/archive/index.php/t-20125.html
Вот чего про аутлендер пишуть.
У меня до конца не проваливается. Проверил.
Тема "плавающей педали тормоза на аутлендере" не раскрыта,
но ТО, что она плавает у некоторых жужук, - несомненно... :D
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
При торможении заметил,что прерывистый способ сокращает тормозной путь на скользкой дороге,чем при срабатывании ABS.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а АБС и не предназначена сокращать тормозной путь
