Swift 3 (прошлое поколение)
Justy
11 Июль 2008
Автомобиль
Ответ: Swift 3 (прошлое поколение)
Привет Всем. Я здесь новенький. Только вчера купил свифта 2002 г.в.седан...всё бы хорошо если бы не НО
-не работает омыватель лобового стекла - (моторчик вообще не подает признаков жизни)
-пробит радиатор кондиционера
радиатор кондиционера потерпит, а вот без стеклоомывателя сейчас оч плохо. Подскажите пожалуйста где находится этот самый моторчик омывателя.
Надеюсь жидкость ты заливал и знаешь куда (горловина рядом с расширетельным бачком, спереди с права) там есть поплавок уровня.И горловина спускается вниз к бочку, на котором находяться моторчики т,е это всё под поддоном аккумулятора.
Vau
28 Сентябрь 2009
suzuki grand vitara 2003 год. 2,5
Могла просто вода в бачке перемёрзнуть и поэтому он не жужжит.
AlMaster
5 Декабрь 2010
МО
Suzuki Baleno, седан, 1999 г.в.,1,6 АКПП
я вот и хотел попробовать найти моторчик и разморозить, еще косяк сегодня был, двигатель греется, а радиатор и печка холоные((( Грешу на термостат....:(
AlMaster
5 Декабрь 2010
МО
спасибо, жидкость заливал туда куда надо...под аккумулятором еще не смотрел, завтра гляну; а нет такой же наглядной картинки по системе охлаждения?) А то беда с термостатом походу - первый день при движении по городу температура в норме, а когда по шоссе быстро едешь прям на глазах стрелка падала на "С" - cold, даж картонку ставил перед радиатором, а сегодня радиатор холодный и печка холодом обдувает, а двигатель чуть-ли не перегревается(((
Justy
11 Июль 2008
Автомобиль
Может это тебе пригодиться, не знаю какой у тебя двигатель и трансмисия и кстати, что залито- знаешь?
  • 10.3 KB Просмотры: 866
  • 9.2 KB Просмотры: 694
AlMaster
5 Декабрь 2010
МО
Спасибо ещё раз) Скорее пригодиться чем нет, оч похоже на моё) Двигатель G13BB, механика 5-ст... Что залито не знаю, наверн тосол какой-нибудь.
Justy
11 Июль 2008
Автомобиль
Погок
23 Ноябрь 2008
Были 2 сузуки свифт.2001 год.1.3л акпп.продаю по запчастям.
Чувак я тебя спасу =) у меня радиатор кондея и бачок вроде тоже есть =)
отдам не дорого =) набери мне на 8 925 007 18 11 Иван.
И вообще если кому что надо звоните. продаю остатки своей малышки,в метлом не хочу сдавать т.к. знаю ситуацию с запчастями на наших девочек =)
AlMaster
5 Декабрь 2010
МО
Бачок разморозил залив в него разогретой незамерзайки-работает отлично. На счет радиатора кондея я б с радостью...тока с финансами щас не важно совсем( :( Ппж обращусь, вдруг останется
Kirill Nefedov
14 Февраль 2010
Переславль-Залесский
Swift 2002 1.3 86 Hp
Вопрос на засыпку: значит на морозе (примерно -16 и ниже), когда двигатель холодный, стартер крутит и никаких эмоций у движка не происходит. Завожу с толкача, грею, и в итоге все начинает заводиться с ключа! Что это может быть: втягивающее или моховик? Лечится ли втягивающее от морозов?
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
Очень похоже на дохлый / недозаряженный аккум, особенно если поездки небольшие или стоите подолгу.
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Suzuki Swift 1.0 2000 года, хетчбэк.
как сменить лампочки подсветки щитка приборов? Помогите, едешь в слепую ночью!
Добавлено через 5 минут
Просто один раз пытался и вроде понял, что придется снимать чуть ли не всю преднюю панель! Помогите, подскажите! Заранее спасибо!
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
Тебе придется откручивать рулевой вал.
После праздников отсканирую страницы из книги, и выложу.
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Спасибо! Руль снимать нужно будет или нет? Спасибо огромное, с наступающим! Дааааа! Из-за пары лампочек столько работы!
Значит руль снимать не надо. Вал открутил, руль с колонкой опустились вниз и можно приборку извлеч. Вот так проблема!
Добавлено через 3 минуты
у меня есть руководство по машине (книга в твердом синем переплёте) - там есть такая картинка?
vad73
15 Май 2009
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
VAD73 ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО! Мир не без добрых людей! :thumbsup:
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Сегодня был на сервисе - по поводу шума от тормозов задних барабанных при торможении, сказали что грязь, надо вскрыть и почистить. Ещё сказали, что надо заменить левую шаровую опору и задний ступичный подшипник правый. Кто знает про скрытые нюансы при замене отпишитесь - заранее огромное спасибо. Шума, вибрации, стука не отмечалось до сервиса.
Blur
19 Июль 2010
Suzuki Cultus 1.0
Есть нюансы и при замене шаровой опоры и при замене ступичного подшипника. Они меняются ТОЛЬКО В СБОРЕ!!!!!!!!! Шаровая идет вместе с рычагом и сайлентблоками, а ступичный подшипник вместе со ступицей.
http://suzuki.epcdata.ru/cultus/121_aa44s/suspension/416/?full&picture
http://suzuki.epcdata.ru/cultus/121_aa44s/suspension/465/?full&picture
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Двигатель G13BB714577
Цвет Y29 SCUBA BLUE METALLIC
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Blur - спасибо тебе за помощь. Вот заехал в сервис! Самое главное, что мастер, который смотрел машину мне не сказал о этих нюансах замены, и в двух автомагазинах запчастей этого тоже не сказали! Самое главное, что до поездки в сервис ничего по машине не беспокоило - стука в передней подвеске при проезде неровностей, увода машины на скорости, характерного гула при неисправности ступичного подшипника с ростом скорости, повышенного износа резины(хотя изначально был, но после сход-развала всё в норму пришло! Поди разбери этих сотрудников автосервисов у нас в Гомеле(Беларусь).:(
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Если не ошибаюсь, то ступичный подшипник надо менять когда он подаст признаки неисправности? А то я сколько после сервиса не пытался прислушиваться к посторонним звукам в моей Suzuki - ничего кроме шипения слабого при выжимании холодного сцепления я не слышу!
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Правильно думаете.
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
А со сцеплением кого не спрошу - все говорят , что шипение это из-за неиспаравного выжимного подшипника. Даже не знаю, стоит или нет лезть его трогать, менять. Как ребята посоветуете.
В понедельник поеду ещё в один сервис, который у нас якобы занимается японцами, корейцами. Только на диагностику, а про диагноз от другого сервисмена говорить не буду. Посмотрим что из этого выйдет. После обязательно расскажу каков результат.
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Он (выжимной) может шипеть не один год. Вот на моей уже погромче заработал. Выписал, уже в пути. Ждём...
Andry Gomel
16 Май 2010
Гомель
Не жалею, что Suzuki Swift свой купил, машинка всем радеут. AlZh желаю удачной замены выжимного и долголетия вашему авто.
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
Да,достойный неприхотливый агрегат. Удачи и вам! С праздником!
svask
26 Февраль 2007
Мне на сервисе сказали, что сайлент-блоки передние и задние на всех колесах менять надо. Swift 2000 года. Знает ли кто-нибудь:
1) Меняются ли они отдельно от других узлов? На Экзисте они есть.
2) По каким признакам в поведении машины можно судить об убитости сайлент-блоков?
3) Как долго можно ездить с изношенными сайлент-блоками? Пока что при езде в подвеске ничего не гремит.
AlZh
6 Май 2010
Таганрог
Suzuki Swift 2001
1)меняются.
2)например- http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_9.shtml
3)см.п.2)
Машинка 2000г-пробег прибл. 180тыс.км.,а с/л. не так уж дороги. Если стоят родные - заменил бы.
