Непонятный свист
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Непонятный свист
у меня оказывается точно также свистит... я давно заметил) но чтото не рпедал этому значения. вчера вспомнил про эту тему и понял что свист точно такойже.. лучше всего слышно на 100 км..
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Наша "раздатка" никак не касается передних колес. Между чем она распределяет?
Передние колеса получают от коробки напрямую, минуя раздатку.
Наша "раздатка" это просто угловая передача. Для передачи момента от коробки на кардан.
Настоящая "раздатка" получает от коробки всё, а потом раздает на перед и на зад в равных долях.
наша "раздатка" касается передних колес через КПП:)
и если мы с коробки отбираем назад крутящий момент, то на передней оси его становится меньше
а "настоящая" раздатка раздает на перед и зад не в равных долях, а через межосевой дифф и именно распределяет,
а если в "настоящей" раздатке нет диффа, то она ничем не отличается от нашего варианта прямого отбора мощности сразу с коробки на каждую ось
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
а "настоящая" раздатка раздает на перед и зад не в равных долях, а через межосевой дифф и имеено распределяет,
В равных долях, если колеса в равных условиях.
"Настоящая" раздатка и не бывает без диф., в том и разница.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Не в такой нету, потому-что межосевой диф. такому аппарату нафиг не нужен. Этот говномес всё время ездит как бы с заблокированными межосевыми диф. А вот внутри каждого моста есть, и те повышенного трения и самоблокирующиеся. Короче этому аппарату роднее болото чем шоссе, а автомобилю, даже УАЗу наоборот.
В подводной лодке тоже наверное найдется устройство называемое раздаткой. Только вот колёс у неё нет. Может и диф. тоже. Значит я ошибся сказав: "Настоящая" раздатка не бывает без диф.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
http://aiah-auto.narod.ru/auto_konctrukcia_tema_6_korobka_razdatoshnaia.htm
вот тоже раздатка без диффа на автомобиле
"Оба рассмотренных типа раздаточных коробок не исключают появления вредной циркуляции мощности между мостами, т.к. они не имеют межосевых дифференциалов, позволяющих колесам вращаться с разной скоростью (например, движении по неровности).
Конструкция раздаточной коробки с межосевым дифференциалом будет рассмотрена ниже при изучении работы дифференциала."
ЗЫ хотя тема осталась очень далеко.. :)
или раздатка может свистеть?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Ты ж знаешь, я в итоге сдамся, но останусь при своем мнении.:D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
имхо спор чисто терминологический, хотя судя по инфе ниже Дмитр неправ - раздатка в общем виде не обязана содержать диф, то есть этим словом называют все что угодно.
