Стук в двигателе
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
SUZUKI XL-7, автомат. 184л.с., 03 г.в.
Подскажите форумчане, у меня СГВ XL-7 2003 г.в. рейсталинговай, двигатель 2,7 184 л.автомат.
пробег в настоящее время 120 тыщ, покупал при пробеге 80 тыщ, при покупке был слышан маленьй стук в левом головке цилиндров, сделал диагностику, сказали, это болезень такого двигателя, стук это так и должно быть. в настоящее время стук очень сильно слышен.
Что это, чего мне опастаься? кто сталкавался с такой проблемой.
Никсон
24 Январь 2009
Москва,Орехово
Ответ: Стук в двигателе
У меня тоже постукивает в левой галовке, похоже на клапон.На холодное вроде нестучит,прогреется поевляется стук потом вроде проподает хотя какойто отгалосок есть.пока ездию так.:whistling:
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
Как он проявляется?
как только машину заводишь так иначинает стучать. и все время стучит. в машине сидишь, конечно же не слышно, это только когда рядом с машиной стоишь. то ли распредвал или гидрокомпенсатор, механик на это указывает. но как он в шутку сказал, вскрытие покажет
Судзук7
99
TLC Prado
Ну вообще то гидрики очень хорошо отличаются по стуку от всего другого. Они цокают ( звонкий звук) , а вот распредвал должен быть глухой. А с цепями это не может быть связано? Хотя у меня тоже был (пока не слышно после заливки Супротека) тук-тук , но в правой голове, на холостом ходу.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
На оборотах тоже есть стук? Если стук только на горячем двигателе и на холостых оборотах ( что собственно и есть "болезнь") то ничего вскрытие твоему механику не покажет.
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
звук слышен только на холостом ходу, при гоорячем двигателе, значит я так понимаю, это ничего страшного, или залить в масло кондиционер металла?
Судзук7
99
TLC Prado
Не знаю страшно или нет, пока нет такой статистики, но то что у многих это факт. А вот заливать или нет решать тебе, я решил, хуже не будет и залил. Так что идет эксперимент.
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
ладно, попробую залить и поездить, какие будет итог отпишусь. всем спасибо!
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
Брал машину 72т миль, стук прослушивался, сейчас 99т миль - стук не усилился ничуть. Масло мобил 1 заливал полусинтетику 10w40, сейчас синтетику лью, звук такой же.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
А вот у меня постукивало, да и постукивает))) тоже на горячую на холостых в одной башке... после перехода на Motul 5W40 с, вроде кастрола5w40 или мобила, стук стал погромче..... На лето думаю нужно полусинтетику 10W40 залить, должно помягче рокотать...
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
Хотите сказать, что стук зависит так же и от масла?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Скорее ДА чем НЕТ. на многих машинах наблюдал изменение звуков из-за замены марки масла..... при одинаковых вязкостных хар-ках.... и специффикации масла...
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
о как! очень интересно! я например лью кастрол, и чтоб меньше было шума какой лучше залить, как бы, какой по мягче будет? :D
Dron765
22 Октябрь 2008
216
какое нибудь харошее для начала!:) И обязательно не левое.... а там, как получится.... всех протестить пока нет времени.... Я смотрю в сторону Ельфа или Ессо... мобил не понравился и Мотул тоже...Кастрол-точно нет!
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Застучало после пробег по России 14000 миль, до этого было 66000миль, правда машина семь недель уже стоит( я лодыжку сломал). Стук слышен справа когда стоишь лицом к машине, громкое то ли тарахтеньн. то ли постукивание, поеду в катану, когда гипс сниму, выясню и отпешу
Судзук7
99
TLC Prado
То лето отъездил на полусинтетике Shell 10W40 - понравилось, на зиму залил Shell 5W40 и сейчас при пробеге 7000 км. на холодную довольно громко работает движок (слышно и цепи и гидрик иногда), на горяюю вполне тихо. Хотел на лето залить снова Shell 10W40 , но нашел вот такое Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. Даже для SUZUKI рекомендации есть. Хотел взять 10W30 этой серии, но его специально надо заказывать.
Вот сайт http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Машина СГВ 1999 г, J20A АКПП. При прогреве слышен "цокающий" звук слева (не оч. громкий, металлический, четкий). При оборотах где-то 1000 - звук пропадает, далее нет совсем. Летом иногда мотор совсем не слышу - быват дергаешь ключ при работающем движке. Масло Castrol SLX 5W30 professional C3, до него лил Castrol TXT Softec Plus SAE 5W30 - пока пользуюсь и зимой и летом без нареканий. Жидкое, при минусе с запуском проблем нет.
Судзук7
99
TLC Prado
Это у тебя похоже гидрик.;)
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
man360
25 Февраль 2009
SGV 2003 J20A МКПП Черная
Коллеги, подскажите.
Завёлся у меня какой-то вредный сверчок.Чешу репу.
Завожу машину всё нормально, пару минут работает нормально, машинка начинает прогреваться, обороты падают до 1000 и появляется брякающий, вращающийся звук. Как будто к ведру привязали гаечный ключ, и он в определённом месте круга стучит по ведру. Пару минут и звук пропадает. На полностью прогретой машине после поездки бывает редко и еле прослушивается. Мне больше кажется, что это из гидротрансформатора, а при открытом капоте похоже на навесное.
Может, у кого было что-нибудь похожее?
С уважением, Алексей.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ger72, А что это за болезнь?
Поскрипывают подпружиненные сферические сочленения выпускной системы. Обычно пропадают при пинке по срезу выхлопной трубы...
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
браво Ptizelov метод устранения взят на вооружение :thumbsup:
Pokryshkin
14 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara
Обычно механики говорят: хороший всегда со временем наружу вылезет. Про вскрытие отвечают только тогда, когда речь заходит о возможности устранения данных звуков.
filiiiwillll3475
19 Март 2011
СПБ
suzuki xl-7 H27A 6v 2.7 л
А какой диагноз у этой болезни?
jesus01
17 Декабрь 2011
Chevrolet Tracker, 2001, 2.5
Chevrolet Tracker 2.5 A покупал с пробегом 200 т.к. после смены масла при заводке появился звонкий мет. звук. Залил хадо звук пропадал через 1-4 сек., когда холодно стучит долго, если сразу после заводки заглушить и завести двигатель звук полностью пропадает (так сейчас и делаю).
В общем выявил еще закономерность если уровень масла на макс., то звук пропадает сразу после заводки двигателя (так и определяю, если уровень упал).
Вывод простой : либо давление масла зависит от уровня (привет насосу), любо натяжитель не айс, либо задубели успокоители в любом случае помогут присадки.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
А какие присадки лить? Вопрос очень актуальный. Недавно (км 500 максимум) поменял цепи с обвесом. Стук при запуске на холодном двигателе присутствует. Так же наблюдается рев движка при кикдауне.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вообще стуки двигателя все очень разные по тональности и периодичности. Это нужно со спецами советоваться если сам никогда не слушал и не вникал. Написано много и все правильно, только стуки поршневых пальцев и шатунов на коленвалу, клапанов, заменой масла не лечатся. Гидрокомпенсаторы еще можно. А в остальном - капиталка двигателя или со временем шатун "руку дружбы" через блок протянет.
