ШРУСы лианы (гранаты)
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Suzuki LIANA, 2001, М16А, МКПП, 16 клапанов, руль левый
Ответ: Замена наружной гранаты
чем отличается HDK SU-29-A42 от Asva SZ-29A42
Pavel, о вкусах как говорится не спорят, но я уже менял оба ШРУСа. Ставил в обеих случаях HDK, пусть не оригинал, но японское качество говорит само за себя.
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
Лиана 2006 1.6 МТ 4х4 седан,
HDK :thumbsup:
ASVA-это китай,хватает не надолго
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
Ответ: Пыльник ШРУСа
Был на СТО. Попросил замерить диаметр приводов (передних наружных) Получилось, что левый 24 мм, а правый 23 мм. Там хорошо заметно было что правый пыльник побольше, чем диаметр привода.
Подобрал по параметрам диаметры 23 и 67 мм, высота 90 фирмы Maruichi (в магазине) за 300, но они без смазки.
Также нашел, что подходят Nipparts J2868005. Они есть в Exist за 560. Эти видимо, со смазкой.
Вот подумываю взять что есть в магазине, а смазку отдельно.
Может кто знает морозостойкую смазку шрусов?
А то нынче почти всю зиму морозы стояли около 30, поэтому из шрусов постоянно раздавался хруст снега (видимо смазка замерзала).
5,174
liana.market
Я в свое время использовал на Пассате смазку для шрусов фирмы Febi и проблем не было зимой.
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
В итоге купил универсальные пыльники Dorman и заказал смазку Slipkote® Polyurea CV Joint Grease
http://oils-shop.ru/product/slipkote-polyurea-cv-joint-grease-paketik-113gr/
Если кого интересует: вся инфа о дилерах на huskey.ru
Пишут, что смазка рабочая до -40 градусов
Apostle13
27 Март 2009
Сургут
Suzuki Liana 1,6 Sedan 2004г.
Не подскажете, а то я чтото не понял, ШРУСЫ HDK SU-29-A42, Asva SZ-29A42, Febest 0710-029A42 подходят всем модификациям Лиан? А то у меня 2004 года 2WD на автомате.... мне подойдет?
P.S. Кстати у меня оба на 35 тыс захрустели.... полез посмотреть, оба пыльника одинаково порваны... и чтоб поменять .... ну их.... япошек этих....на девятке вот помню :)
5,174
liana.market
Для Лиан и Аерио с двигателем 1,3л. и 1,6л. (а скорее всего и на 1,5л.) они одинаковые. На Аерио с 2,0 л отличаются
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Наружные ШРУСы лианы(гранаты)
Получил с ebay рычаги в понедельник. Аммо купил еще на прошлой неделе. Во вторник заехал в сервис менять, так как предполагал проблемы со снятием старых рычагов. И они подтвердились. В итоге сорвали обе закладные гайки находящиеся внутри подрамника - скинули подрамник, срезали болты крепящие рычаги, изрезали все старые рычаги, вскрыли подрамник болгаркой наварили новые гайки внутрь, подрамник заварили. Лопнул один болт крепящий подрамник к кузову, высверливать не стали - приварили подходящую шпильку, теперь у меня внизу среди головок болтов красуется одна гайка... Мастера удивились что на 6 летней японке так плохо выкручиваются резьбовые соединения. После ремонта из интереса пробовали остатки болтов выдавить из старого сайлента на прессе - 6 тонн чуть стронул, но дальше от молотка опять не идет.
Короче пипец.
Сделал развал-схождение, поезжу недели 2 и опять проверю развал, если разрезание-сварка подрамника не привела к катастрофическим изменениям его жесткости, то буду дальше кататься. если развал уйдет буду брать у Касика подрамник. еще на подушке задней обнаружили трещину, менять надо. Все соединения обильно смазали смазкой шрус.
Да еще поставил проставки 30 мм Браво! Ай вот уж радует теперь при поездке на дачу (был сегодня утром) и на бордюр въехал ни чиркнув на который раньше бы и не пробовал.
По деньгам вышло 10 тыров стойки по кругу, 1.5 тыр проставки, 5.6 тыр рычаги передние нижние, 4.5 механикам и 0.5 развал-схождение. итого 22.1 тыр, надеюсь что на года 2 хватит. Пробег 125 тыков.
pahab
26 Апрель 2010
самара
suzuki liana
ПОМОГИТЕ - размер наружнего пыльника гранаты?
Здравствуйте. Машина ручка 2001г
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
Ответ: ПОМОГИТЕ - размер наружнего пыльника гранаты?
у меня меньшая дырка - 23, большая - 67, высота - 89
А вообще поиском нужно пользоваться. Где-то пробегало
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
xn--80aaelrmlfr9a.xn--80abconh1cs9e.xn--p1ai
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
почти подходит пыльник с внутреннего шруса москвича 2141. почти - потому что коротковат, я себе поставил, но меньший радиус соскочил, пока так езжу, все-равно гранате уже кирдык...
pahab
26 Апрель 2010
самара
suzuki liana
Если не секрет а какой номер Maruichi ?
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
Увы, мне не сказали номер. :-(
Кстати, в другом магазине мне сказали, что кто-то на Айрио брал у них пыльник, который продавался для лансера. Дали мне замерить его, но большое отверстие там около 85 мм, а малое меньше нашего.
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
Масло из-под ШРУСа.
Сегодня обнаружил интересное явление: из-под правого внутреннего ШРУСа подтекает масло(не из-под пыльника, а из-под ШРУСа, т.е. сопряжение АКПП и ШРУСа). После долгих раздумий пришли к выводу что должен быть сальник и ему пришло время. Посмотрел по каталогам- никаким сальником не пахнет. Какие могут быть варианты лечения данной болячки? Сузуки Аэро, 2001г.в.,rb21s, V1500, 2WD.
5,174
liana.market
Ответ: Масло из-под ШРУСа.
Однозначно менять сальники надо! У меня сейчас нет на копе каталога на 1,5 движок. Если у вас есть каталог - ищите в трансмиссии, должны быть сальники!!!
Иван96
2 Январь 2011
Для поиска з/частей использую каталог exist и ему подобные, пока что сальника не нашел.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня на свифте была такая ситуация, когда в подвеске копались шрус выдернули, а обратно не до конца вставили, воткнули только, а там еще стопорное кольцо на нем и защелкивается
также декстрон вытекал пока обратно вал шруса не воткнули правильно, а сальника там вроде бы нету...
может все же проблема в кольце стопорном позиция 9
5,174
liana.market
В этих каталогах, насколько я помню, нет движка 1,5 и его АКПП.
Разве что смею предположить, что сальники у них одинаковые.
5,174
liana.market
KASiK,СПАСИБО за подсказку. Позиции 8 и 9 действительно сальники приводов. Скопировал каталожный номер что ты дал, забил в поиске на exist получилось дешевле в несколько раз в сравнении с тем каталогом. По поводу движки на моего Эрика: на exist идентифицируется как RH416-2 TYPE 2 E02,22.
Там каталог удобнее, поэтому и пользуюсь часть именно им, а не экзистовским.
rt504
8 Декабрь 2009
Suzuki Aerio 2002 г.в. 1,5
Ответ: ШРУСы лианы (гранаты)
Добрый вечер! Сегодня диагностировал машину,правый пыльник разорван в хлам,левый уже тоже на подходе.Надо менять гранату.Гранату лучше ставить оригинальную или подойдет лиановская?И какую лучше брать на эрио?
Кенигсберг
15 Март 2010
Калининград
Добрый день! На параллельном форуме обсуждалась эта тема и по-моему на Аэрио ставятся такие же ШРУСы как и на Лиану. Я себе на Лиану ставил ШРУС HDK SU29A42 - езжу год, полет нормальный (в комплекте ШРУС, пыльник, хомуты и смазка)
Мой совет - проверьте на Экзисте по ВИНу и взаимозаменяемость на SU29A42.;)
Реакции: Vitalik89, MoVeR и rt504
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Замена пыльника ШРУСа
Здравствуйте уважаемые.
Возникла необходимость замены пыльника внешнего левого ШРУСа. Вопрос, как это лучше воплотить в жизнь, а именно, есть ли возможность не снимать внешний шрус. (правый шрус менял, снял только болгаркой). Проще ли снять внутренний? И возможно ли будет протянуть новый пыльник(там вроде на валу есть утолщения)? Что с маслом в коробке - сливать или не надо, потечёт или нет, если выдерну полностью привод?
Если кто в теме. Прошу совета.
Спасибо.
Нарыл картинки. Не плохой вариант по моему, но информации где-как-почем не нашел.
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ответ: Замена пыльника ШРУСа
....Если кто в теме. Прошу совета.....
На мой взгляд проще вытащить привод целиком (предварительно слив масло с коробки), снять внутренний шрус (у меня легко снимался), снять успокоитель и, наконец, поменять пыльник. После чего все собрать в обратном порядке. А масло можно и заменить попутно (если у вас механика).
Иначе пыльник меняется в сборе со шрусом....:thumbsdown:
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Нет никакой проблемы! Внутренний ШРУС легко слезает с вала. Чехлы так и меняют, через снятие внутреннего ШРУС, т.к. внешний ШРУС по задумке японцев идет в сборе с валом. Есть смысл менять и внешний и внутренний чехлы, т.к. снимать оба нужно..... И часть масла из коробки вытечет, его можно тоже поменять или заранее слить в чистую емкость и залить обратно.
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Поменял вчерась внешний пыльник слева. Оказалось достаточным снять суппорт и отвернуть два болта от стойки, вал можно вынимать. Внутренний шрус держится на двух стопорных кольцах, все разбирается и снимается без проблем. Масло вытекло где-то 1 литр.Всем спасибо.
polunochnikkk
12 Сентябрь 2011
калуга
Liana
Про ШРУС
добрый вечер, появились стуки в передней подвеске на мелких кочках с водительской стороны, всё проверил, вроде нормально, такой вопрос - стал шевелить за промежуточный вал шруса влево вправо и имеется люфтик несколько мм, возможно такое? может это и постукивает.... если такого не должно быть- что делать, как устранить?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Про ШРУС
Ну это смотря какой люфт. Если вдоль оси вала небольшой - это нормально, подшипник промежуточного вала с новья имеет небольшой люфт. Сам недавно менял его потаму что загудел, удивился данному факту, вот здесь посмотри.
А стучать на мелких неровностях может все что угодно: стабилизатор, косточки, шаровая, рулевые наконечники, опоры стоек, стойки, помятая защита... У меня вот пыльники на стойках сползали вниз по штоку вместе с отбойниками, неприятные ощущения по "стиральной доске". Если чехлы болтаются - попробуйте вверх отбойники на штоках поднять, если на первое время стуки прекратятся - оно. А так на диагностику подвескиБаксы-бакс
