Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Fanassi, 22 авг 2006.
  1. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Тут наткнулся на колодки
    GFS
    GF1719[​IMG]Колодки тормозные дисковые передние от 121 до 156.00 р.
    понятно что китай, но мне интересно это за одну, или за комплект, если это за одну, а если за комплект и они такие же как и за 1000,
  2. Серёжа Туваков
    Оффлайн
    Серёжа Туваков
    11 окт 2015
    ребят, подскажите на балено 1995г.в. хэтчбэк (комби) от чего подойдет стойки крышки богажника
  3. Mamontex
    Оффлайн
    Mamontex
    23 июн 2015
    В общем точную причину я так и не нашел, т.к. их могло быть скорее всего две. Первая - у меня текли оба сальника: коленвала и распредвала, ремни и грм были в масле, от чего ремень генератора скорее всего и проскальзывал, но не факт, а вот грм даже на 2 зуба был неправильно выставлен (по распредвалу на 2, по КВ на 1, соответственно), да и в трещинах весь. Все устранил, поменял сальники, ремни, прокладки, обломал случайно контакт на реле-регуляторе генератора (старый пластик просто лопался), пришлось заказывать реле и диодный мост за одно, это проблема номер два) В общем проблема решена - на прогревочных 14.4, на холостых 14.3. под нагрузкой (ближний, печка на всю, обогрев, музыка) 13.8
    ЕЛЕНОЧКА нравится это.
  4. ossipenko
    Оффлайн
    ossipenko
    31 мар 2012
    Иркутск
    Мне срочно понадобился диодный мост, я пришел в магазин с ним и с генератором. Мой, конечно, под заказ 10 дней.
    Но на витрине лежал какой то мост от от Тойоты. По всем дыркам подходил. Только одной алюминиевой полупетли не хватало. В общем, купил, поставил всё работает. К сожалении не скажу точнее модель. Но чисто внешне можно подобрать аналог подходящей формы.
    А напряжение до этого было не больше 13 вольт на максимальных оборотах. Наверное один диод не работал. Так и ездил пока всё не сгорело.
    Cultus gc-21W
  5. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Народ гляньте я тут собрался деталек прикупить, гляньте что скажите 3.jpg колодки gf1719 так для интереса, и ещё, кто менял резинки в главном тормозном , смысл есть
  6. fruktiva
    Оффлайн
    fruktiva 88
    4 ноя 2015
    Ульяновск
    Нашел в интернете ,может кому пригодится
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Кузов
    Амортизаторы капота
    Рекомендуем: Stabilus, Meyle (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Dello, Febi
    Жестянка и Пластик
    Рекомендуем: Schlieckmann, Van Wezel.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не рекомендуем: Api, Bodyparts, Signeda, TYC (Все КИТАЙ)
    Зеркала
    Неплохие: TYG
    Лобовое стекло
    Рекомендуем: Asashi, EUROCODE, Nordglass, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не рекомендуем: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Рекомендуем: Kolbenschmidt
    Не рекомендуем:
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Плохие: Ajusa
    Датчик массового расхода воздуха
    Хорошие: Bosch, Pierburg
    Плохие: Hanse Prise/Topran
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Насос масляный
    Хорошие: оригинал
    Не рекомендуем: Dello; Meyle, Febi, SWAG
    Подушки двигателя
    Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    Не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Поршни
    Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не рекомендуем: ATS
    Прокладки
    Рекомендуем: Elring (Если Франция), Glaser, Goetze, Victor Reinz
    Неплохие: Glaser (Испания)
    Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran, AJUSA и все остальное
    Ремень ГРМ
    Хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    Хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    Хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия), ВАЗ
    Фильтр масляный
    Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Система охлаждения и вентиляции
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    Датчик включения вентилятора
    Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle
    Помпа водяная
    Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), Airtex.
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Pex.
    Радиатор охлаждения
    Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    Не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    Хорошие: Hella, behr, valeo
    Не очень AVA
    Расширительный бачок
    Хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran
    Термостат
    Хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    Хорошие: Bosch, Champion, H&K, Knecht (Mahle), Mann
    Не хорошие: Alco, Delphi, Fram, Meyle, SCT
    Фильтр салонный
    Хорошие: Bosch, Clean, Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Alco, Filtron, Fram, SCT
    Системы питания и выпуска отработанных газов
    Фильтр топливный
    Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
    Глушитель
    Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Ходовая
    Подшипники ступицы
    Рекомендуем: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (
    doker63 и Mamontex нравится это.
  7. Tony124rus
    Оффлайн
    Tony124rus
    14 ноя 2015
    Приветствую, случилась беда, полетел правый наружний ШРУС. В Красноярске нема, есть ли аналоги с других иномарок?
  8. fruktiva
    Оффлайн
    fruktiva 88
    4 ноя 2015
    Ульяновск
    В Ульяновске 6 т.р. б/у. 88422733404 авторазбор
    Если совсем не будет вариантов .
  9. Tony124rus
    Оффлайн
    Tony124rus
    14 ноя 2015
    Поищу еще.
  10. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Вчера сделал заказ, сегодня уже забрал рычаги, Акитака, сделано всё хорошо, даже своя наклейка-голограмма есть , проверил смазку в шаровых, была, но мало, добавил, ща всё поставил, что сказать про старые. Левая сторона стоял нипартовский, шаровая в хлам (попала вода), задний сайлент как новый, передний уже надорван. Правая сторона, заместо нипартовского был поставлен Ocap 31.10.14 г., что сказать шаровая как новая, передний сайлент живой, а задний просто слетел, т.е. закажу задний сайлент и рычаг ещё походит. Ща жду остальные детальки, передние диски Зимерман, колодки д9025 кашияма и гфс1719( для проверки, что за колодки по рублей 130 рублей) и резинки в главный тормозной (бежит зараза)
    --- сообщения объединены, 15 ноя 2015 ---
    Прокатился, стало тише, не бренчит. Заметил, что стойки выстреливают - это когда ямка (или с бордюра спрыгиваешь) и как будто колесо ни кто не держит, стук. Попробую по новой прокачать
  11. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    По ГФС1719 тоже очень интересно!
  12. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Жалко, что не стали делать ставки))))))), сегодня поменялся статус заказа по дискам, на отправлено в офис (цена таже 800 р), как всё заберу выложу сюда фотки
    --- сообщения объединены, 17 ноя 2015 ---
    блин, что то глюкануло, удалил предыдущие сообщение
  13. Tony124rus
    Оффлайн
    Tony124rus
    14 ноя 2015
    Приветствую, в морозы обнаружил что все двери сифонят. Есть альтернатива уплотнителям или только оригинал покупать? :(
  14. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    от нашего автопрома надо посмотреть,
  15. Tony124rus
    Оффлайн
    Tony124rus
    14 ноя 2015
    Гляну, спасибо
  16. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    ну вот сегодня забрал остатки запчастей, диски Зиммерманн, колодки d9025 кашияма и колодки gfs. В конторе сказали, что диски классные отхватил , да и ещё по 800 р. На фотках видно, что диски отбалансированные, есть на торцах пропилы. Поверхность обработана хорошо, выбита маде ин германия. По колодкам гфс, они немного. меньше по фрикциону. Ставить пока не стал. IMG_4830.JPG IMG_4831.JPG IMG_4834.JPG IMG_4838.JPG IMG_4840.JPG IMG_4841.JPG IMG_4842.JPG IMG_4844.JPG IMG_4845.JPG IMG_4846.JPG IMG_4849.JPG IMG_4851.JPG IMG_4855.JPG IMG_4858.JPG IMG_4859.JPG на последних фотках, место где цепляет колесо об железо, ну главный течёт
  17. fruktiva
    Оффлайн
    fruktiva 88
    4 ноя 2015
    Ульяновск
    Шаровая за сколько? Не пытался впресовать на старую ?
    --- сообщения объединены, 18 ноя 2015 ---
    Металических вставок нет на колодках?
  18. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    А в заказ то изначально TRW)), ну да ладно, я хотел спросить - диски тоже приходят сразу комплектом? 2шт? А колодок четыре?
  19. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Да заказ изначально был больше, но по финансовым соображениям был изменён, ТРВ пошли в рост, поэтому стал искать другой фирменный вариант. Как правило по дискам даже пишут, что заказ минимум 2 шт. , это означает , что в упаковке их 2, если нет ограничения по минимуму значит, можно и один заказать. Колодки всегда комплект, что задние, что передние.
    --- сообщения объединены, 19 ноя 2015 ---
    По шаровой, она у нас вместе с рычагом, была идея сделать разборный вариант, но пока не нашел токаря, на кашиямах их не было,
    цена выше в 545 сообщение
    Железки, либо резиновое покрытие есть только на фирменных колодках, смотрите на фото в сети, либо в каталогах фирм
  20. самурай-59
    Оффлайн
    самурай-59
    19 ноя 2015
    Товарищи баленоводы, подскажите, существуют ли взаимозаменяемые стойки задние на балено или таких в природе нет
  21. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    а кнопка поиск, или гугл не помогает?
    до чего народ ленивый у нас,
    333215 и 333216
    http://www.autopiter.ru/goods/333215/kayaba/id566676 и выбирайте себе любой
  22. Илья Котенко
    Оффлайн
    Илья Котенко
    19 ноя 2015
    доброго времени суток люди подскажите пожалуйста от какой машины подойдут запчасти на suzuki eg balenno 1995 года выпуска 1,6 объем двигателя нужно заменить подшипник с водительской стороны в колесе, с зади 2 поперечных саленблока , тормозные калотки передние и подшипник выжимной в коробке передач у нас в Казахстане очень тяжко с такой моделью у нас по акмолнской области у меня всего одна такая подскажите от какой машины подойдут на нее запчасти буду очень признателен за ранее спасибо
  23. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    Вы подпись оформите по машине полностью, номер кузова, вин код
    --- сообщения объединены, 20 ноя 2015 ---
    Ну по идее там по годам ничего не менялось особо подшипник ступицы № 0926740001 http://www.autopiter.ru/goods/0926740001/suzuki/id14391416, туда же понадобится сальники 09283-56002, 43431-60G00, ну и т.д. Сюда зайдите http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/baleno-esteem-8584
    колодки если такой формы img.png то номер 55800-61G74 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=55800-61G74
    выжимной 23265-65G00 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32303685&sr=-4 но по идее надо наверно всё менять корзину, само сцепление
    а так, поиск по форуму, всё есть
    Илья Котенко нравится это.
  24. Серёжа Туваков
    Оффлайн
    Серёжа Туваков
    11 окт 2015
    Мужки, подскажите пожалйуста, подойдет ли мкпп от сузуки свифт мотор G16B, 1994 года, передний привод, на сузуки балено 1995 года, мотор G16B, 16 клапаннов, передний привод.
  25. Ярбург
    Онлайн
    Ярбург Партнер Клуба
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    не подойдет
  26. Серёжа Туваков
    Оффлайн
    Серёжа Туваков
    11 окт 2015
    --- сообщения объединены, 23 ноя 2015 ---
    ни кто не проверял, подходит ли диск сцепление на балено G16B, передний привод, от ВАЗа?
  27. Alexpe1
    Оффлайн
    Alexpe1
    5 июл 2007
    324
    Ижевск
    нет не подходит, в каталоги не проще смотреть?, да и цена одинаковая от 1000 рублей смысл?
  28. andy-voit
    Оффлайн
    andy-voit
    19 май 2014
    86
    А че, ну переклепать феродо, раньше все так делали... А так -снимешь и едешь на автобарахолку, может повезет.. Сам бы таким геморроем заниматься не стал. Серега, я что то смотрю у тебя проблема на проблеме? Че за аппарат то и где ты такой взял?
  29. Серёжа Туваков
    Оффлайн
    Серёжа Туваков
    11 окт 2015
    да 2 передача пропала, уже нашел коробку, все купил, скоро менять буду
    а так у меня балено G16B хэтчбэк 3-ёх дверный
  30. Luka1986
    Оффлайн
    Luka1986
    9 дек 2015
    нашли крестовины???
    кто знает ответ?
