Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
У меня катушки Бреми отходи вообще около 1000 км. Поставил оригинал и уже 30000км без проблем
fantaykt
2 Октябрь 2016
suzuki aerio 2001 rb21s 1.5 передний привод
сильно троит аерио 2001г м15а
сначала при езде начали резко падать обороты до 200-300 если качнуть педаль газа то нормализовалась, далее еще хуже перестала разгонятся больше 30км.ч через пару км неболее 10
но если сбросить комп(с выключенной клеммой минут на 10) все приходит в норму, ошибка "богатая смесь", поменял свечи, проверил бронепровода, кислородный датчик, давление бензина.
на холостом ходу после сброса компа на холодную все нормально но как прогреется сразу начинает троить.
вот в чем вопрос, куда дальше копать?
GuisMC
30 Сентябрь 2014
Дубна-Москва-Люберцы
Suzuki Liana 4x4 АКПП 2006 г.в.
Появилась проблема:
Машина заводится, едет - всё ок, но в один прекрасный момент движок начинает нещадно троить, обороты падают до 500-600, тяги нет абсолютно. Ощущение, что на 2 цилиндрах еду... Минут 20-30 могу так потолкаться, а потом - БАЦ! и движок выравнивается! всё и дальше работает чётко, как и было...
За эти 20-30 минут ада выскакивают 2 ошибки - Р0171 и Р0134.
Лямбду менял года полтора назад (около 40т.км прошла). Стоит Денсо. Тогда же примерно менял катушки (Бреми) и ДПКВ. Тогда была тоже проблема с дёрганием, но дёргание было другое... машина тогда как бы вздрагивала на холостых, а при резком нажатии газа был провал.
Сейчас же ощущение, что отрубается полдвижка...
Ну и катализатор у меня, видимо подзабит уже давно, т.к. Р0420 вылезает периодически раз в 300-500 км.
В общем, господа экстасенсы, подскажите куда лезть?
Катушки или катализатор всё?
Таки катушка это была :) Вывод - Бреми овно! :D
Santila
4 Октябрь 2016
Suzuki Liana, 2007, M16
Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Эээ, брат, а это уже за дополнительную плату! Показываю
Вот, пожалуйста...
Датчик коленвала находится сзади двигателя, в районе генератора (кстати, при натягивании ремня генератора это надо учитывать, а то некоторые умельцы умудряются монтажкой упираться в этот датчик, чтоб отодвинуть генератор для натяжки его ремня, и, естессно, ломают датчик). Как удобнее менять этот датчик? Честно говоря точно ответить не могу, не менял. Думается, что придется снимать генератор, иначе не подкопаться к нему. Кстати, он тоже в масле обитает. Вот он (на всех двигателях 1,3 - 1,6л он в одном и том же месте стоит. Возможно они заменяемые, хотя номера разные, а разъемы вроде одинаковые):
Все так и произошло, при натягивании ремня генератора, видимо уперся монтажной лопаткой в ДПКВ. Но симптомы таковы: перестала заводиться, стартер не проворачивается, реле щелкает.Диагностика при помощи ELM 327 показала обрыв цепи датчика коленвала, пошелевил на ощупь провод- завелась. Вопрос- почему дпкв блокирует стартер?
Santila
4 Октябрь 2016
Про принцип работы датчиков я знаю и теоритически и практически, с умершим ДПКВ стартер будет прокручивать ДВС, но он не заведется. Но в моем случае и стартер не крутит!!! И выдает ошибку ДПКВ! Жгут пошевелишь- заводится, ошибку стираешь, все нормально
Просто Чувак
21 Февраль 2017
Suzuki liana 2002
Всем доброй ночи! Нужно купить датчик коленвала но в алмате увы его нет! Можете подсказать сколько он у вас стоит! И где можно взять что бы они по почте его отправили! Спасибо!
5,174
Новый Митсубиши - 1100 руб.
Пересылка возможна транспортной компанией, к примеру, Энергией.
Подробнее о пересылке тут: razborka-liana.ru/delivery
Просто Чувак
21 Февраль 2017
Suzuki liana 2002
Добрый день! Вообщем ребята проблема в следующем, машина работает нормально минут 40 езды, ну а позже начинает резко чихать (глохнет-кидает обороты - глохнет кидает обороты и быстро), а потом и во все глохнет жду минут 10-15 заводится еду минут 5-10 и снова начинается! Почитав форум начал грешить на датчик коленвала, но все таки решил сделать диагностику компьютерную которая показала следующее "Электрическая цепь нагревательного элемента датчик 02 - неправильная работа(ряд цилиндров 1, датчик 1)" и еще "Электрическая цепь датчик 02 неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 2)" это оказались ошибки лямбда зонда, вообщем вопрос состоит в следующем при неправильно работающем лямбда зонде Лианка разве себя так должна вести?
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Здравия всем.
Стал недавно обладателем Лианки 4wd 05г.в с горевшем чеком и "горячим" троением при резком продавливании педали газа.Диагностике выявили две ошибки(номера не рядом) "отработавшие газы" и "подачи топлива"
Почитал ветку(не всю конечно),в основном погрешность на датчик коленвала.Диагност "рекомендовал" начать с катализатора,у меня предпочтения к насосу и фильтру(из-за ошибки),да еще вырезать днище для насоса.
Все симптомы крайне похожи на датчики. В общем на перепутии. Кто что дельное посоветует
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Loman, Начинать нужно с простого. А именно - свечи, катушки и провода проверить. Ну и посмотреть давление топлива. Троение при резком нажатие на газ это признак пропуска зажигания либо при отсутствии искры, либо при отсутствии топлива.
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Катушки как проверить на повреждения?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Было похожее, замена датчиков ничего не изменило. Виновата катушка, причем может быть одна с глюком, другая полностью исправна. Проявляется глюк на "горячую".
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Катушку заменил методом "тыка"?
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Liana, 4wd, 2004 г.в.
Собратья Лиановоды. Подскажите, в каком направлении копать. Обороты перестали подниматься выше 4000 - это если их поднимать плавно. Если в пол - может и на 3000 остановиться ( захлебывается). До этих пределов едет более или менее в штатном режиме. По городу - можно передвигаться. По трассе - хрен кого обгонишь. Смешно сказать - тазы начинают моргать сзади.
Бензонасос с фильтром поменял. Егр глушил. Стекло протирал. По колесу стучал. Ничего не помогло. Спасайте, нужен совет! Грешу на датчики - дпк, дпдз или что-то еще. Чек показывает, что и всегда - егр.
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Катализатор может и подзабит, однако на холодном (слегка теплом) движке крутит до 6000 без напряга. Дело в чем-то другом.
5,019
2,023
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Дпрв на лианках разве есть? Когда голову снимал - не видел ничего подобного. Может не там смотрел?
Вот дпкв присутствует. Может он?[DOUBLEPOST=1511118738,1511118493][/DOUBLEPOST]
Да хоть отключи ее совсем - обороты будут в порядке.
Согласен.
Как-то катался с обрезанной лямбдой, такой беды не наблюдалось.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Неисправность ДПКВ начинает проявляться при нагреве. Особенно это характерно в летнее время. Машина глохнет, при охлаждении запускается. На форуме эта тема широко обсуждалась
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Понятно. Только у меня не глохнет. Холостые стабильные. Может это только начало?
5,174
А может катушки умирают?
Ну и кат я все же проверил бы, на холостых оно может и достаточно проходимости, а под нагрузкой - маловато бцдет
