Что это за деталь такая?
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Привет народ!
Подскажите что это за хрень обозначенная на фото цифирями №1 и №2? Толи чистить их надо, толи менять... Вообщем, обороты под 3 000 и машинаеле едет, детали 1 или 2 шипят, выплевывая шланг их соединяющий. Когда шланг крепим жестко и герметично, шипение чуть утихает, приобретает прерывистый характер. Толи забились они (1 -2)...
А законекчены они так: деталь 2 имеет два выхода и оба выхода идут в деталь 1. Шланг потоньше сверху, шланг потольще снизу (именно нижний шланг сбрасывется со своего законного места и тогда случается шипение и потеря мощности, из детали 1 или из инжектора дует мощный поток, пахнет не дожженым чем-то, гарью)...
Вообщем, японский городовой, что это за детали такие загадочные, подскажите, кто знает... Электроники там наверно нет, так как нет проводов. Вот такая загадка.
А картинки такие.
еще
если снять с крепежа, можно снять такой ракурс:
Может есть ли книга на этот счет?
У меня робкое предположение, что это топливные фильтры, но их два... и это версию сильно подмывает...
nomen
16 Март 2008
Baleno 1.6 универсал 98 г. МКПП
Ответ: Что это за деталь такая?
деталь 1 - egr клапан, отвечающий за рециркуляцию выхлопа... якобы так экологичнее... проверить работоспособность можно на прогретом движке... -если сунуть пальец под его крышку, то при открытиии открытии дросселя можно почувствовать, как этот клапан срабатывает. изредка они имеет свойстов захламляться.. если не работает - нужно почистить..- возможно именно он виновник неисправности. а деталь 2 - фильтр той же системы. для профилактики можно демонтировать, продуть штуцера или промыть спиртом, заменить фильтрующий элемент... и будет счастье.)
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Спасибо! Фильтр был загрезнен очень сильно. Есть ли информация о взаимозаменяемости фильтра?
nomen
16 Март 2008
Фильтра или фильтрующего элемета? У меня давно уже стоит вместо него толстый войлок.. меняю примерно раз в 7-10 тык. негативных последствий не отмечал.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Заменитель фильтра как такового. У Вас толстый войлок в какой "таре"?
Поизучав фильтр так и не понял зачем верхние тонки трубки. Впринципе из двигателя под давлением идут газы в клапан, два режима возможно:
1. холостой ход,- клапан закрыт, газы через фильтр идут в инжектор по верхним тонким трубкам.
2. рабочий режим,- клапан открывается пропускает газы напрямую в инжектор.
Не уверен, что правильно понял задумку японцев...
После прочистки фильтра, выяснилось, что он продувается ртом с офигенным усилием или вообще не продувается. Ну фильтр ладно, может для него нужно давление.
Главное,- появились сомнения в работоспособности клапана: может он не может открыться и пропустить газы к инжектор. Но насколько легко-туго он должен открываться не известно. Пальцами открыть его можно, но достаточно ли лекго он открывается- великая тайна.
Работа двигателя улучшилась, но победа еще далека: при повышении оборотов до 2000-2500, начинаются посторонние звуки, явно связанные с клапаном, резко падает мощность и мотор троит, почти глохнет. Сбрасываем обороты резко- глохнет. Если опускать обороты очень плавно, мотор выдерживает и продолжает работать. Поэтому подозрение на клапан, что он туго идет.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Привет Всем!!Я еще не смотрел на этот фильтр но интересно он легко разбирается или есть какие ньюансы??Спасибо!.Ду маю для профилактики нужно посмотреть.Спать ведь теперь небуду.Чешу репу.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Крышка фильтра тяжело, но снимается. Под крышкой круглый войлок, вроде валенок. ;)
три входа из которых можно наковырять кучу грязи. Корпус запресован по кругу металической лентой. Думаю если разобрать, то сложности будут со сборкой. Продувается фильтр кое-как. Я логику ходов так и не понял. А деталь по соседству клапан у меня вообще Mitsubishi...Чешу репу.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Короче.Можно наверное в растворителе или в бензине замочить а потом продуть под давлением...Хотя конечно лучше-бы было разобрать.
