свист ремней - замена?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: свист ремней
а почему голову начал ломать? были предпосылки?
у меня только на 84000 начал ремень генератора посвистывать сначала на холодную,теперь постоянно ,как раз скоро 90000 вот и поменяю.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: свист ремней
предпосылок не было, просто после 50000 пробега появился посторонний, легкий шум в двигателе. какой то "воздушный", вот и начал вспоминать после какго пробега надо ремни менять.
5,174
Ответ: свист ремней
Обычно большинство производителей авто и ремней рекомендуют период замены оных в 100 тыщ. км или 3 года эксплуатации, если пробег меньше 100 тыкмов, т.к. ремни и от старости сохнут и трескаются...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: свист ремней
Ну мой срок как раз и подошел.
виталий454
22 Февраль 2009
г.Москва "Жулебино"
замена ремня ГУР
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой- порвался ремень ГУР, решил поменять сам , все разобрал, чтобы было удобно и столкнулся с такой проблемой, Не могу понять как ослабить и снять второй ремень, чтобы надеть ремень ГУР. если кто-нибудь знает подскажите или скиньте ссылку.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: замена ремня ГУР
Снять две подушки двигателя. Ослабить третью. Двигатель приподнять. Шестигранником ослабить регулировочный ролик. Снять.
виталий454
22 Февраль 2009
г.Москва "Жулебино"
что-то это очень все мудрено и сложно, летом мне менял мастер все ремни и подушки двигателя не снимал и двигатель не вывешивал. Может есть какой-то другой способ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Скорее всего нужно открутить правую опору двигателя, немного приподнять его чтобы завести за нее ремень!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Натянуть не удастся... Не будет доступа к ролику.
виталий454
22 Февраль 2009
г.Москва "Жулебино"
А второй ремень натягивается роликом-это точно. Может он натягивается гидроусилителем или еще чем. Кстати я снял вождушный фильтр и куда он вставляется идоступ к ролику есть, мешает подушка двигателя. Так не хочется ее снимать. Да и мастер когда менял ремни, двигатель не приподнимал это точно, я стоял рядом, поэтому и спрашиваю может есть другой способ? Лиана 2003г. автомат 4WD 1.6
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
На сколько тогда надо поднять двигатель , чтобы получить доступ, или его сдвигают в сторону??? А то я туда за шесть лет еще не лазил!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Сантиметров на 5-6. В бок он не сдвинется.
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
А что мешает приехать к тому же мастеру? Мне ремни меняли - двигатель не двигали. Сняли фильтр, колесо и защиту пластиковую. Натягивать их пришлось 2-м мастерам. Один сверху давил на генератор (вроде) ,затем на ролик, а другой снизу тянул гайки. 40мин. делов (т.к. впервый раз меняли на сузуки аэрио) и 600руб.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Ответ: Приводные ремни
А если не менять ремни в 90тыс, то чем это грозит?? На взгляд вроде бы они нормальные!!
Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Чешу репу.
А грозит это их обрывом. Я поменял в 70.000 км. Останешься на дороге без кондиционера, генератора и усилителя руля.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
А если менять то на какие?? оригинал или не оригинал?? Баксы-бакс
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
со слов сервисменов катаны - ремень кондея ходит меньше - заменил на ТО 60тыс, генератора дольше - визуальный осмотр в 90, если гуд, можно ещё 15 катать. кстати, при свисте, в большинстве случаев виновен ремень кондея, а не генератора.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Чешу репу.
У меня стал проскакивать в морозы и свистеть как раз перед ТО90
Добавлено через 5 минут
Я покупал не оригинальные, по vin ,один не подошел, На ТО у официалов менял, они поставили свой,вместо не подошедшего,тоже не оригинал. Точно такойже фирмы, только я брал за 120р а они мне продали за800р.
уфа
4 Декабрь 2009
Уфа
SUZUKI Ignis 4WD
Ответ: свист ремней
Многоручьевой приводной ремни или стук в двигателе.Чешу репу.
Да, Вы ни ошиблись прочитав стук двигателе. Реальная история. Появился стучок, такой не большой но противный, похож на клапанный или успокоитель цепи. Типа тык, тык, тык… постоянный и с оборотами меняющийся (противный).:( Специалисты на взгляд говорили, это клапан завис. Более глубокого выслушивание, говорили это явно успокоитель цепи. Типа ремонт срочно и надолго.Рыдаю!
Ну вот, не торопитесь с выводами спецами и не надо отдавать на разборку двигатель. Посмотрите ремень. Это смешно, но залетают камушки, там их расклинивает. Вот и стук получается. Если бы не случайный взгляд на ремень. То сидел бы в гараже, перебирая движок. Камушек, поселившийся в ремне, пре прохождения натяжного ролики, издавал стук. Причём похож на металлический. После чистки ремня. Двигатель гораздо тише стал урчать, как новенький. Никогда не думал, что ремни могут так влиять на шум работы двигателя. ;)
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Ответ: свист ремней
эт хорошо, ещё не скоро мне , пробег 54000 только,Ууууф блин А то начал уже голову ламать о замене
В СИМе в Крылатском (Москва) поменяли ремни на ТО-45 тыс., без согласования со мной, наверно так надо... Никаких скрипов, свистов не было...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: свист ремней
Sagin
у всех дилеров разные карты ТО. а так ремни до 90тыс спокойно ходят...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: свист ремней
Если ремень генератора прослаб, он только свистеть будет или ещё может типа шуршать или как то так. Просто сегодня обратил внимание на работу двигателя, идет шум со стороный генератора, и какой то странный, ни разу не слышал, как будто воздух идёт откуда то. Похож белее на шум подшипника генератора и вот сижу гадаю.
Сегодня и я услышал шелест ремня,тоже не въеду или это ремешок или начинает подшипник помирать, хотя попробывал почистить ремень кисточкой-вроде стало тише,ремень вроде не ослаб
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: свист ремней
для начала попробуй WDшкой брызнуть. У коллеги свистел, после того как побрызгал уже тыщи 3 проехал все ок - может грязь сбил струей, может еще что.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: свист ремней
а кто-нить менял подшипник, сколько стоит деталь + работа?
з.ы. у меня посвистывает, нипайму какой, генератора или кондея (?) свистит при нагрузках - при разгоне, раньше только на холодную, терь и на горячую тоже. звук такой неприятный :)
