Что то стучит в подвеске
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Что то стучит в подвеске
Спасибо! теперь точно понятно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Появился глухой стук при переезде неровностей. Это не резинки стаба, ибо менял их тысяч 10 назад.
Думал, дело в замятых ушах в месте крепления рычага к раме (у меня рычаг задевал за одно замятое ухо). Снял рычаг с амортом, выправил кувалдой уши, все собрал - стук продолжается. Панары закручены до предела. Что еще может быть? Колеса не болтаются. Звук спереди, отдается на кузов.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1.10 тк - не показатель, вполне могут опять застучать.
2. протянуть все крепежи всех продольных рычагов. Иногда точно звук определить сложно, модет быть незакручен и задний рычаг, а кажется звук спереди...;)
3. Рулевые наконечники.
4. Амортизаторы или их втулки.
5. шлицевое соединение переднего кардана(состояние пыльника и наличие смазки)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ок, спасибо. Насчет переднего кардана, давно обратил внимание, что он болтается в районе пыльника. Если это оно, как устранить этот люфт?
Стук проявляется как с выключенным передком так и с включенным.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
разбитое шлицевое не ремонтируется вроде бы ( хотя есть идея....)
а стук устраняется накачиванием в него солидола
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
За счет чего оно могло разбиться? Или стерлось за счет редкого использования ПП? Типа шлицы, находящиеся снизу, стерлись из-за постоянных колебаний на разбитых дорогах? :D
Chit-a
179
Киев
Например, износилась крестовина.....
Например, все время не включаемый ПП - есть постоянные вибрации...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на каждом бардюре , на каждой трамвайной рельсе , не крутящийся передний кардан получает пысдюлей
лутше ( для него) если он крутица всегда
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
...но хуже для раздатки.:thumbsdown:
По мануалу на шлицевое соединение идет герметик 99000-25030. Но нафига там герметик, если там нет никакого масла? Кстати, никто не знает, сколько грамм смазки приходит по этому номеру? Судя по цене, пакетик размером с кондом? :hilarious:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
чем хуже ?
в режиме 4х2 в ней крутится 70 % кишков , а в режиме 4х4 - 100% кишков
и что ?
разумется речь ведём о машине с ручными хабами
(или с принудительным откл. пневмохабов (C) )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
чем хуже ?
и что ?
Смысл гонять шруса, крутить кардан и редуктор? Если летом, например, полный привод реально нужен только в 5% случаях?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ты спросил про шлицевое соединение За счет чего оно могло разбиться?
получил исчерпывающий ответ
а дальше решай сам , чему крутицццо а чему не крутицццо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А вообще интересно, как на других парт-таймах? Неужели у всех кардан так разбивается??? Или шлицевое только у нас сделано? Как тогда на других сделано?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Из других партаймов с автоматическими хабами приходит в голову только Киа-Спортейдж (практически все автопроизводители отказались от хабов вообще и передок постоянно вращается). Так там с карданом те же проблемы, хотя он идет от раздатки к жестко закрепленному на раме пер. редуктору.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ща позвонили из экзиста и сообщили, что 99000-25030 они не поставляют. И вообще всю автохимию из-за бугра они не возят. Только со склада в москве.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Чешу репу.
там с караданами нет ни каких проблем,так как редкутор сидит на раме жёстко , и кардан цельный
эта проблема есть у машин с передним цельным мостом , где кардан не цельный
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а как ты себе представляешь это всё без шлицевого ? если мост цельный !
проблемы у всех , и у Самураев , и у CJ , и т.д,
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ты серьезно хотел заказать спецхимию для шлицевого? Купи пистолет для прокачки через пресс-масленки (300 рублей), банку литола (200 рублей), заряди и прокачай кардан сам, пока из-под пыльника не попрет. Или за 200 рублей в любом сервисе ГАЗ-УАЗ сделают.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Пистолет для прокачки через пресс-масленки есть, туба с импортным аналогом литола тоже. Хотелось посмотреть сузучью мазюку :thumbsup:
P.S. А забивать смазку через ту единственную масленку, которая у нас есть? Я думал, она для крестовины...
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
По кардану на других парт-таймах. Имеется такое дело на Паджеро Спорт.
В тамошнем форуме обсуждается:
С форума Pajero 4Х4: На включённом ПП на 80 км появляется гул и вибрация и после 100 уменьшается.
Один из вариантов: это похоже на люфт в кардане и подшипниках раздатки.
Рекомендуют посматривать периодически пыльник ШРУСа переднего кардана. Он хоть и закрыт защитой, но при порыве и попадании грязи выгорает (на полном приводе) вмиг.
Как раз именно сейчас блин и обратил внимание на эти симптомы как снег выпал. И ещё - что рычаг раздатки туго включается. Предыдущий хозяин ПП ваще походу не включал. Пордёргал - вроде разработался. Пока не заморачиваюсь, может и показалось, но в выхи планирую более подробно смотреть и эксперементировать с ПП на МПС. С пристрастием.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Fronter
немного те в тему, но на Джимни 2006 ( судя по твоей подписи) года
ручка раздатки ....
разве ручки не "вымерли" в 2005 ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Да. Посмотри, где она расположена. Для крестовины была бы на крестовине.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Fronter
ручка раздатки ....
По вопросу Пульсатора я постил про вторую машину в своей подписи.
Мица Паджеро Спорт называется. ))
В Джиме, да - ручки нет у меня. Кнопочка там )))
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Чешу репу.
Кардан там не цельный. Агрегаты, закрепленные на раме, имеют определенную степень свободы за счет гибкости рамы и подушек крепления. Даже у нашего короткого промкардана есть и крестовины и шлицы.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
День добрый, сделал лифт капролоновыми проставками, и проставками под амортизаторы,(чертежи с сайта) так вот после этого на не ровностях и кочках с зади стало "бубнить". Думал дверь стучит. На ровной дороге все тихо. Посадил жену за руль, сам с зади, распер дверь, не она, стук в районе заднего левого колеса. Не так чтоб, бум, бум, редко, а дык-дык-дык часто. Если бы с зади стоял стабилизатор, то 100% он.
Пробег 33 000км. Вроде сайленты на амортизаторах были все живые. Верхние правда не видел. Может после лифта это нормальное явление?
Когда был ГАЗ-69, на лето всегда ставил старенький передний кардан, ибо хороший за лето умирал, а в зиму вкручиваешь ввертыши и хороший кардан.
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
доброго времени суток! ребят не подскажите что может быть? при повернутых колесах на малом ходу на сухой колее происходит стук! и рывок в руле! что это может быть? заранее спасибо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Если передок в это время включен, а на заднем таких симптомов нет, то возможно дело в шрусе
Также я бы проверил передние ступичные и шкворневые подшипники
def
8 Март 2010
87
Самара
перед выключен! спасибо проверю!
