Статистика неисправностей
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Статистика неисправностей
это Вам не Хундай ГЕтс какой-нить заштатный
гарантийный срок хундай аналогичен сузуки, + бонус в два года на некоторые модели, за гетс 100% не скажу. красят по гарантии без лишних вопросов, быстро и качественно!
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
гарантия, гарантия! просто вопрос возник по поводу того, будут менять это дело, либо красить..
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Что написано в рекламных проспектах я знаю ;)
Только когда до реалий доходит Рыдаю!, то выясняется, что на подвеску гарантия год или 20-30 тысяч пробега, на некоторые примочки по электрике, например подогрев сидений так же год, и т.д. и т.п. 5-летняя гарантия там лишь на то, что сломаться не может в принципе. В семье был Хундай, так что в курсе всех этих приколов не по наслышке
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
будут красить, для замены нужно что-б до дыр прогнило! гарантия, гарантия :)))
на ЛКП гарантия 3 года или 100тыс км, по остальному всё прописано в мануале, можно изначально прочесть и не лелеять себя надеждами что всё в нашем мире нахаляву! гарантия на сузуки, как и у большинства автопроизводителей сплошная фикция, те-же 20тыс на ходовку, остальное в том-же духе...
хотя это уже оффтоп
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Костыль, Я на Лиане поводки дворников по гарантии красил. а когда облезли еще раз - по гарантии менял.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
о поводках наслышан, но что-б меняли а не красили, слышу первый раз! а замена при повторном обращении у всех дилеров сузуки, или только в сим-е? и ёщё интересно, к примеру капот или крыло тоже без проблем поменяют, или придётся по-бодаться...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
в сим-волна красил по гарантии заднюю дверь своего микрика, ты на миг вселил в меня надежду что при повторном обращении мне её поменяют :(
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Костыль, Ну сам посуди - поводки и дверь... Есть разница. Ну и по-секрету: я там секретную дверку знаю!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
отписываюсь по ранее озвученной проблеме . напомню, вздулась черная краска на поводках дворников и направляющей стекла на задней двери .. после обращения в дилеру пообещали поменять по гарантии. долго ждала , пока придут данные детали , в итоге совместила все с прохождением ТО-15000. В результате стандартная ТО-шка затянулась от положенных 2,5 часов, тк по их словам данный ремонт с направляющей стекла они проводят впервые. разобрали пол двери (обшивку), долго мучались что и как )) пользуясь случаем , попросила по гарантии подтянуть ручник, смазать скрипящие задние двери и сцепление . Все жалобы устранили :) в подарок кинули омывайки 4 литра..
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Может мне тоже что-нить поменяют..
Спасибо за инфу))
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Как же тихо у нас на форуме!
Проехал 25 тысяч, месяц назад появился лязг в подвеске у переднего правого колеса. Он появляется не всегда (не установил закономерность); при большом ходе пружины-амортизатора вверх-вниз (например высокий лежащий полицейский). Поеду пока в нейтральную компанию на диагностику ходовой, если что-то найдут - предъявлю претензию по гарантии дилеру. Самого особо не напрягает, просто машину рано или поздно продавать придется.
BigViking
19 Март 2011
Химки
Splash 2010 94л.с. МКПП
Недавно жена сумудрилась на сплэшике оторвать резиновый плоский задний брызговик. Больше никаких замечаний не обнаружено :)
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Отсутствие плохих новостей это уже само по себе отличная новость ;)
MVagiz
26 Декабрь 2010
119
Татарстан
только планирую
недавно обнаружил (даже неисправностью назвать нельзя) после мойки капает с плафона освещения салона
похоже не герметично сделанно возле антенны на крыше
а так вроде все устраивает
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
зима, у всех капает :) это конденсат, выключи рециркуляцию воздуха салона, и будет тебе счастье!
з.ы. по чесноку, весь форум закидали подобными постами, поиск рулит!
Денис86
14 Март 2011
Подольский р-он
Splash
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема с автомобилем после мойки: загорелись 3 датчика ABS,чекэнжи и стояночный тормоз,у неофициалов сказали передние датчики ABS,сказали поездить не много пройдет,не проходит ((. Ни у кого такой проблемы не было??? Если была отпешите как справились с ней,за ранее спасибо!
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
У меня как то датчик ABS загорелся . На следующий день потух. К официалу съездила, спросили при каких условиях загорелся, сказала при повороте руля направо, выключился при повороте руля налево резко. Проверили, сказали, что была зафиксирована ошибка автоматикой, видно одно колесо прокрутилось чуть быстрее. А так все нормально. Больше не загоралось
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Стало что-то поскрипывать в ступице руля. Звук появляется при малых смещениях возле положения "прямо". При больших углах поворота руля - тишина. Брызнул бы силиконом или WD-40, но побаиваюсь - вдруг там контакты скользящие какие-нибудь, или еще что-то, на что брызгать нельзя. Кто что посоветует? Неужто к дилеру ехать?
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
Коррозия металла
Вот случилось такое.....
с правой стороны, под передней дверью....
В марте прошли очередное ТО, и после этого машину ни разу не мыли.
А вот вчера решили помыть.... выгнали машину с мойки и ошалели......
Сантиметров 25-30 в длину, и 1 см в ширину - ржавчина....
Первая мысль - кто-то задел... потом рассмотрели внимательно, да нет, другая машина не могла так поцарапать....
Кто-то специально? - тоже нет... нет каких-либо следов этого...
Да и заметно было бы, если кто то со стороны задел.
Краска просто ТУПО отслоилась и отвалилась вместе с грязью под давление мойки.....
Город у нас простенький, реагентами не посыпают, поэтому влияние сей вредности можно сразу отмести.
Жена перемещается на Сплешике только на работу и с работы, расстояние - туда 5 км и столько же обратно....
Машине год с небольшим, пробег - 14200.
Жена в Рыдаю!
Отзвонился дилеру, говорит приезжайте, сфотаем, отправим в итачу....
Вот Чешу репу. что скажут....???
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
MozgoloM, на фото явная царапина на пороге, скорее всего царапка от контакта с бордюром, либо сугробом...
в гарантии скорее всего откажут... если есть каско, копай туда...
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
MozgoloM, на фото явная царапина на пороге, скорее всего царапка от контакта с бордюром, либо сугробом......
Возможно, что и от сугроба....но отсутствие такого количества краски, на видном месте, сразу бросилось бы в глаза.....
Ладно, посмотрим что скажет дилер.
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Suzuki Splash 1.2 Серебро МТ.
Все очевидно видно, порог был поврежден, из за этого и коррозия, это не гарантийный случай, если автомобиль застрахован, то дерзайте пока не прошел год после страховки, как не мыли автомобиль ))))
Kromos
28 Май 2012
Сузуки Сплэш, 2012, 1.2 АТ
Всем привет! Сегодня неприятный случай вышел. На повороте заблокировало руль. Загорелись ошибки в ЭУР и иммоболайзера. Двигатель не заглох, поэтому успел прижаться к обочине. Вылечилось простым отключением и повторным включением замка зажигания. Индикация ошибок пропала. До стоянки доехал без проблем, но ситуация может быть симптоматична. Слышал о подобных проблемах при пользовании автозапуском, но у меня его нет - всегда заводил с ключа и у корейцев. Кто-нить сталкивался? К дилеру, конечно, съезжу, но не уверен, что он захочет правильно прочитать коды ошибок.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Тревожный сигнал!
Это очень серьезный момент! Вы обратились с описанием проблемы на горячую линию Сузуки? Позвоните им обязательно! Опишите ситуацию и попросите комментариев. Скажите, что готовы к сотрудничеству. Пусть направят на осмотр к дилеру! А лучше ещё и по электронке напишите.
Ждем Ваших отчетов о результатах разговора с дилером и собственно представительством Сузуки! Не оставляйте ситуацию!
Kromos
28 Май 2012
Ответ: Тревожный сигнал!
Оставлять ситуацию, конечно, не собирался, поскольку накануне она повторилась уже дважды с небольшими интервалами. Проявлялась правда в другом и не при повороте, а при движении по прямой. На этот раз двигатель просто глох (правда, я пришел к выводу, что он и в первом случае в итоге заглох) и на дисплее зажигались разные индикаторы ошибок (ЭУР, батареи, иммоболайзера, датчика масла) . Руль не блокировался. Лечилось также. Выключением и повторным включением зажигания.
Был у дилера. Удивлялись, смотрели, проверяли. Коды ошибок не нашли, клеммы были нормальны, но еще раз почистили, давление везде в норме. Ничего некуда не затекло и не вытекало. В результате было сделано предположение, что сбоит не штатная система, а контур поставленной антиугонки. Подался на уговоры жены, которой подружки понарассказывали страсти про угоны даже таких машин, и поставили "Пандору". А у нее есть контур с реле, блокирующим подачу топлива в двигатель. Ну, вот и предположили, что сбоит он и самостийно перекрывает подачу бензина. В общем отключили пока это реле. Поездим несколько дней, если не повторится, значит действительно проблема в этом. Может поменяю по гарантии, а может и так оставлю. Если проблема повториться, значит на осмотр техническому представителю Сузуки.
