Suzuki Worldwide EPC 2009
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Suzuki Worldwide EPC 2009, как заставить работать в WIN7
FTP мне не очень удобно,
Странно, обычно порты для ФТП ( 21 порт) не рубят.
Записывать диск и высылать,
Ради интереса я выкладывать не хочу - смысл теряется, поскольку залить на файлообменник это тоже геморой, поэтому предлогал на себе открыть ФТП сервер.
Если поискать то найдешь и в Торрент сетях, вроде на rutracker.org пробегал.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Да нашел я. Но я нашел с обновлением, которое позволяет ставить на висту. Если виста то скорее всего и семерка. Так что в чем проблема то? Скачать обновление, и вперед.
Х
ХулиGAN
Так поделись ссылкой, может действительно встанет, под WIN7.
Хорошо хоть не нужна постоянно(тфу 3 раза)
p.s. там только обновления к уже установленной? или заново все ставить?
вот ссылка на прогу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3084486
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
на Vista еще хоть как-то ставится , но на 7ку бесполезно .
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Добавлено через 35 секунд
Отрублен 21 порт и в брандмауэре и в файрволле
Где с обновами находил, не помню, вбил в гугль, третьея или четвертая ссылка была на прогу с обновлением от 11-го месяца 2009 года, что позволяет надеяться на то, что должна уже работать под семеркой. Но там кажеться были платные ФО, а мне лениво заморачиваться с смс и прочим.....
Добавлено через 4 минуты
А не пробовали совет, который в этой же ветке ниже приведен?
(с) удаляй все NETframeworkи вычисти все
потом сходи на сайт мелкософта скачай только версию 1,0 и только английский
и смело ставь
а потом уже можешь франворки ставить все какие хошь
Х
ХулиGAN
нет сам только прочитал, мож завтра попробую, не снести бы чего лишнего:hilarious:
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Если винда семерка, то страшного ничего нет, отключаешь обновления, или переводишь его в режим ручной установки (обновлений) после грузишься в безопасном режиме (обычно при перегрузки необходимо нажимать клавишу F8) и там через программы и компоненты, удаляешь, после этого грузишься как обычно, качаешь необходимое, ставишь всё что надо и отправляешь винду за обновлением, в списке предлагаемых обнов, выбираешь этот нетфраймворк и устанавливаешь!
ВАЖНО!! Если винда пиратка, не ставить обнову, номер которой (KB971033)
Размер загрузки: 1,2 МБ
Способ обновления: Важное
Это обновление для технологии активации Windows обнаруживает эксплойты в механизме активации и несанкционированное изменение основных системных файлов Windows. Эти эксплойты пытаются обойти обычную процедуру активации Windows и иногда входят в состав нелицензионных копий Windows.
иначе кирдык твое винде, придется переставлять.:D
Также рекомендую обновить джава машину, желательно поставить её от санмастерс.. и отправить её обновиться. как там в комментах почитал, она тоже может быть причиной ошибок
Х
ХулиGAN
да стоит уже, ключик ликвидный поэтому пофигу
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Ну рад за Вас! Просто не у всех так..:thumbsup:
Х
ХулиGAN
ну короче нифига не выходитЗлость!
Все поудалял, началась установка, вроде все пошло как надо, но в конце даже не понял чего не понравилось проге и она сама начала деинсталяцию.
В общем оставляю эту затею, нужна редко поэтому буду грузится из под ХР, и ждать официальной поддержки WIN7, всем спасибо.;)
БлэкКар
20 Июль 2008
363
попробуй это вот установить http://narod.ru/disk/25490356000/j2re-1_4_2_04-windows-i586-p.exe.html и отправь обновиться, версия старая. это и есть JAVA от SANMASTERS хуже уж точно не будет. Данная прога помогает корректно обрабатывать все джава элементы в любых приложениях.
И попробуй устанавливать прогу в корень диска С по идее в пути установки не должно быть русских слов и букв...
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Можно ещё, чтобы не ставить по две винды (одной то много :D) на винты, воспользоваться виртуальными машинами, например этими http://www.oszone.net/2757/ пользвался как то раз, давненько правда, но в принципе не очень то сложно всё и было
http://www.windxp.com.ru/win7/winvrpc.htm вот статейка как и чем можно поюзаться
http://ubuntologia.ru/virtualbox-ubuntu-in-windows вот отлично всё описано вроде! Как скачать как поставить. Всё ясно всё понятно
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
У меня на 7-ке спокойно работает Suzuki Worldwide 10.2009.Единственное не стал заморачиваться с виртуальными дисками,а записал сразу на болванку.Работает без нареканий.
5,174
Переустановил Винду ХР Sp3 со всеми последними обновленими (лицензионная), обновления скачал с сайта Майкрософта. И тоже вылетает при попытке установить NET framework. Странно, ничего не получается... а на SP2 все работало
Х
ХулиGAN
на хрюше все работает, только сначала надо было поставить прогу а уже потом обновлять винду,
а на WIN7 так и не хочет уже все перепробывал, в итоге поставил на ноутбук и все.
5,174
Попробовал удалить framework - не помогло...
Буду качать более свежую версию, может там разумнее сделано. На Торренте нашел 06.2010
5,174
Не, все таки помогло! Обнаружил, что забыл удалить версию 1.1 - она-то и мешала, т.к. ставится версия 1.0. Удалил, и все стало устанавливаться
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
у меня не работает не на 7,не на ХР всё устанавливаеться начинаешь запускать ошибка вылазит,почему на ХР не работает не пойму,записал на болванкуи виртуальный сидиром делал всё также.качал с торента,может что не докачалось????????
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Скаченый файл можно по СRC сумме проверить
Если установилось и крякнулось без ошибок и по инструкции, то работать должно.
Возможно Винда ХР от какой нибудь сборки, сейчас так "модно" выкладывают сборки - выкидывают из установочного диска одно, добавляют другое, а потом возникают проблемы, вирусы и дыры в безопасности. Попробуй установить ХР родной ( если у тебя сборка стоит) или пойми на что ругается каталог, может каких либо файлов нехватет ( в это случае в инет за этим файлом).
Х
ХулиGAN
скачай таблетку, там инструкция внутри.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ну так это не решение, а так полумера, ВМ уже давно известна.
Х
ХулиGAN
ну так работает, я вот первый раз столкнулся. Надеюсь что сделают все же совместимую когда нибудь с WIN7
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Про вирт машину я писал предлагал ещё на первой странице этого форума. Вторая причина ошибок может быть в том, что при обновлении нет фраймворка, качается локализованная версия. Может стоит снести и ставить чисто английскую версию? Это качается что хрюши что семерки. Столкнулся с такой проблемой и таким решением, когда знакомому обкатывали англоязычную прогу для работы в видео... Тоже вылетала, пока таким вот методом не пошли..
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Кстати, по повуду Винды, есть у меня несколько знакомых сисадмины и кто юзает мощные программы - они используют родные "английские" версии, а вот поверх ставят оффициальный MUI русский - т.е. винда становится полноценной русской. С такой версией и багов меньше, и можно любые языковые раскладки подключить.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
У всех работает Suzuki Worldwide?
Собственно вопрос в названии темы: перестал работать EPC october 2009. версии постарше пока на торрентах без кряков. Генератор ключей генерит лицензию до января 12 года.У кого есть работающий EPC поделитесь пожалуйста.Срочно нужен номер подшипника в подвесном правой полуоси.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
eskimodog,
У меня тоже самое, решения 2 (это если оставить тот же каталог):
1 и самое простое дату сменить например на декабрь 2011 или -год сделать (у меня сработало, т.е. программа не заблокировала лицензию при запуске в 2012 году и последующим откатом даты). Дату потом можешь вернуть обратно если тебе критично.
2 сгенерировать новый ключ, я ещё не делал датой обходился, обрати внимание на файл-исходник по которому делается ключ, в нем есть дата (1 января 2012), измени в ней год, думаю должно сработать.
