Какими добавками или присадками пользоваться?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Ответ: Какими добавками или присадками пользоваться?
Я мою шампунем. Если ты имеешь ввиду бесконтактную жижу, то она тоже щелочь, но - ее сразу смывают.
А здесь как, годами остается!
Ты намочил грязь которая на стекле, не концентратом, а размешанной в воде, и стер щетками. Мыльный раствор в вперемешку с грязью стек.
Мне кажется что это менее безобидный вариант, чем левая "незамерзайка".
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Стек на краску. И остался на резинках щеток.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Давайте вспомним про соль и химию на дорогах....
Птички какают, тоже краску разъедает (не знаю чем их кормят)!
Значит надо вашу машину Потапыч, надо запаять в целлофан, выкачать воздух из него, и поставить в помещение с постоянным климатом!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Эх... Хорошо бы...;)
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
:hilarious: Летом проколол колесо на трассе, один хороший человек дал мне баллончик с герметиком для шин, я закачал жидкость в баллон, накачал колесо, проехал до заправки, там еще подкачал и забыл что я его проколол! :thumbsup: А вчера беру машину, а колесо полуспущено! Взял насос накачать а оно не качается, Чешу репу. Выкрутил ниппель, :hilarious: оно и спускаться не хочет.... все за клеилось!!! Взял гвоздь сделал прокол в соске и только тогда накачал!
Вот это герметик!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
шампунь +1 ) бесконтактная жижа - ацкая смесь, никогда не пользуюсь этой услугой.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
А что, остались мойки где моют шампунем и губкой?
По-моему, даже таджикам западло руками шевелить...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
моют и салфеткой насухо протирают. а таджики привыкли руки марать - безропотные работяги, делают всё только таньгу плати.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Чешу репу. Почему адская смесь????
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
piLoT75s
добавлю к словам Змея (Я мою шампунем. Если ты имеешь ввиду бесконтактную жижу, то она тоже щелочь, но - ее сразу смывают.) смывают, но не везде, в скрытых полостях она остаётся и при влажной погоде делает своё гиблое дело.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
piLoT75s
Понятно.
Разговор пошел из-за того что я предложил бюджетную версию незамерзайки, (вода + жидкое мыло), Змей говорит, что это очень вредно. Я считаю, что это не вреднее мойки машины, а если сравнить с левой незамерзайкой, то это вообще пипец!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Мыло - сцелочь - руки усохли в ноль...
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
На неделе залил хе....ый бензин, в итоге клапана застучали, Чешу репу.
в гараже стоит присадка Castrol TBE - месяца два назад купил, пробывал но разници не почувствовал, ну взял, и залил!.......... Стук пропал!!! :thumbsup:
НО!!! через час загорелся "чек" Рыдаю!
Теперь не знаю на что грешить: или на Castrol - или на бензин :(
5,174
И то, и другое могло стать причиной, как мне думается. Скорее всего повлияло это дело на катализатор или лямбду. Что чек-то говорит: какая ошибка?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Я не понял свое авто???
Сегодня утром сел, посмотрел на "чек" вздохнул и поехал.... через 30-40 км. он сам потух???? Я это увидел на заправке, ....
Шайтан!!!
Вот и думаю: бензин или Castrol????????????
Чешу репу.
пока думал, мне зеркало разбили, вечером приехал домой , выгрузил семью, поднялся домой, сумки положить... и у меня сигналка запищала, я к машине, обошел - все цело, сел, посмотрел в зеркало, а оно вдребезги... Рыдаю! все цело, а стекло разбито... Гады!!!!!!!!!!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
НЕЕ...., Ребята-а-а-а не надо ни какими присадками пользоваться!!!!!!!!!!!!!!!
Залил герметик в радиатор - ОЖ два раза менял, промывал! и все-равно хлопья в системе!!!!!!!!!!
В колесо герметик залил - еле-ели от покрышку от диска оторвали!!!!!!!!!!!!!!!
Залил присадку в бензин - чуть датчик воздуха не загубил!!!!!!!!!!!
Не-не-неНе-не-неНе-не-неНе-не-не:(
5,174
Полностью поддерживаю!!!Браво! Ай
Мне кажется, что речь о разных присадках есть смысл вести только при пользовании очень старым автомобилем, где ремонт можно отсрочить разными присадками. А в нормальное авто лучше лить все "чистое": достаточно своих присадок в этом "чистом".
Кстати, присадки в радиатор и колеса - это крайняя мера, когда ничего другого под рукой нет (нового радиатора или шиномонтажа), а доехать необходимо. Но после этого даже производители присадок советуют как можно быстрее заменить радиатор (именно замена, т.к. промывкой его уже не вернешь к прежней чистоте) и промыть систему охлаждения двигателя, а колесо перебортировать и почистить.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Шайтан!!! Примерно такая история была у меня недавно с чеком (писал на форуме),я тоже не понял. Чудны дела.....
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Какие клапана ? Вы что ? ещё скажите что у вас пальцы стучат :hilarious:... Залили плохой бензин понятно .. у него октановое число ниже 92 вот у вас и стук появился и это не клапана а детонация ,то биш бензин взрывается не тогда когда его поджигает свеча а тогда когда ему хочеться .. А чек загорелся потамучто бензин не тоглько был низкооктановый но ещё с какими нибудь присадками которые сразу загадили свечи ...
Насчёт присадок .. Добавлю из своего опыта .. Два раза пользовал .. первый раз из коробки на ауди 80 закапало ,не сильно ,но после стоянки пятнышко оставалось на асфальте .. Конечно решил попробовать химию .. Уж не помню какой ,давно это было но чего то залил .. Ну и как и следовало ожидать никакого результата .. покатался ещё полгода и пришлось всёравно менять сальник ..
Второй раз на Форде хотел шум коробки убрать .. тож вылил в неё кучу всякого дерьма .. конечно никакого эфекта .. так и продал ..
Так что вся эта химия это деньги на ветер ..
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Во! Во! Во! С этого места поподробней....
У меня тоже засопливило из коробки, герметики заливать боюсь!... Придется вскрывать! :thumbsup:
5,174
По запросам на б/у МКПП 4WD стал понимать, что именной у этой коробки есть беда - левый сальник, т.к. чаще всего именно из-за его "сопливости" и умирает коробка, когда хозяин не успевает заметить утечку мала. Будьте внимательны владельцы такой коробки.
Только мне странно: почему именно полноприводная???Чешу репу. Неужто япы просчитались где-то в расчетах нагрузок?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
НЕ, у меня не сальник у меня - посередине...
mwn
23 Декабрь 2007
Всех приветсвую. Я пользовался, чет стала моя Лианка поджирать бензина после 26 тыс пробега, решил попробовать вот это для очистки инжектора и клапанов, залил в бак, движок на мой взгляд стал как то ровнее работать, но проблему повышенного расхода не решил. Еще пользовался риметом когда на ИЖ ОДА ездил, залил в коробку меньше гудеть стала.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Рекламируемые присадки как и универсальные лекарства от всех болезней преследуют одну цель - заработать. А уж за то, что больной умрет или все таки выздоровеет они не отвечают. Посмотрите даже на моторных маслах пишут для каких движков и моделей авто они предназначены...
Повторюсь...Все лекарства одно лечат - другое калечат! В молодости, я также на "Ура" воспринимал все новшества и ... ни одно не оправдалось. Вы думаете раньше не было всяких присадок - да их всегда было полно, особенно в начале 90-х. Из истории: магнитные накладки для бензина, металлические хозяйственные сетки под карбюратор, присадки для очистки бензинового тракта, масляного тракта, для увеличения мощности двигателя и экономии и все это уже история, в т.ч. выброшенные деньги на прибамбасы и еще хуже ремонта....
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Поделюсь своим опытом использования Castrol TBE.
Все лето у меня машина заводилась плохо. Примерно с 10 искры.
Похолодало... стала заводиться со второй попытки. Если температура градусов 15 мороза и ниже заводилась со второй попытки, обороты постепенно падали, и глохла. Дальше заводилась отлично и работала ровно.
Провел диагностику двигателя, ничего не выявили, сказали нужно чистить топливную систему.
Фильр чистить накладно, т.к. снимать бак, решил лить Castrol TBE.
Залил покатался на 2 баках. Первый бак - половину дозы, чтобы не забить систему, второй бак - нормальная доза. Никаких изменений.
Далее... Т.к. ездил на 92 бензине, решил попробовать 95. Заводиться при -15 стала сразу, при -23 со второго раза, обороты так же медленно падали, но движок не глох, выравнивались обороты и все пучком. При температурах ниже 23 не заводил.
Сегодна завел при температуре около -18 завелась сразу, обороты не плавали.
Похоже, помогло таки.
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Получается, что вместо присадки помог 95 бензин?
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Пока точно не могу сказать в чем причина.
У нас морозы ниже 20 не опускаются больше чем на пару дней. А заливать полный бак 92 при таких морозах не рискую. видимо буду ждать весны :)
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Симптомы 1 в 1.
Заправился 95 на границе Беларуси и Литвы. Машинка начала подыхала на глазах. Кое-как дотянул до РОДИНЫ. Полный бак 95 на Лукойле - на 3 -й день очухалась.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Всем Привет!!!
С наступлением МОРОзов в Москве. стал лить 95 луколловский заводиться стала с первого раза!! Пока без последствийй!! А так на 92 все ездил движок хоть не ревет при 140!!!!
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Ну вот и наш любознательный народ приходит к тому, что хотя бы зимой можно ограничиться правильным бензином, хорошим маслом, а эксперименты с БАДами оставить на лето. Браво! Ай
