Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Замена моторного масла - кто какое льёт?
Как показывает практика, проблемы с резьбой и начинаются после замен масла на "сервисах". Так что не удивляйтесь, если в следующий раз Вам не смогут пробку вкрутить или вдруг где-нибудь на трассе загорится значёк давления масла...
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
:hilarious: А ещё колеса отваливаются, т.к. их плохо прикручивают.....
Надо нормальные сервисы выбирать, а не самоделкинов в гаражах!!!
Скупой платит дважды!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Представляете, действительно плохо в Автодине прикрутили. Если бы я послушал бы их "приезжайте, посмотрим" по поводу вибрации в левом переднем колесе через 3 дня после ТО 15000, то скорее всего где-нибудь на Ярославском шоссе вылетел бы на встречную и сейчас не занимался бы писательством.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот решил сменить масло и фильтр. Прикупил к винту на картер новых пару шайб и присмотрелся, что одна сторона шайбы -Ровная, а другая немного с закруглением. Так вот вопрос какой стороной надо прикладывать эту шайбу к Картеру ровной или же полу закруглённой?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
наверное, "так получилось"
сделайте фото шайбы. :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
на фото будет плохо видно,мне их дали в в сузуковском гараже- они стандартны
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
так вы шайбу уже поставили или нет?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
А закругленная, это как?! Действительно фотку бы посмотреть....
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Обычно неровную часть шайбы ставят к головке болта, чтобы болт не раскручивался. Я когда менял масло на болте ничего не менял - слил и закрутил назад...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажтите , если банка с маслом не использованная стояла в гараже в затемненном помещении на протяжении полугода и при этом крышка банки была закрыта плотно,но не герметична. Можно ли её вливать при смене масло в мотор или же масло уже не пригодна к эксплуатации из-за контакта с атмоферой?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Фильтер Масло
Друзья!!! Ранее покупал в сервисе Оригинальный Фильтер Масло из Китая,сейчас сервис продаёт Фильтер Масло именно из Японии, что прекрасно.Скажите тот что я ставил и даже на сегоднешний день стоит из Китая - этот фильтер-Дрянь?
Хотя жалоб и нареканний на Китайский-НЕТ
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
1) Не все китайское - "дрянь"
2) Этот фильтр должен представлять из себя мелкодисперсную сетку, которую некачественно сделать сложно. Может кто меня тут попровит.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
На тоётовских форумах обсуждались оригинальные фильтры китайского производства. Вывод был сделан, что они нормальные.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати 2 раза уже за 1,5 года менял Именно Китайский Сузуковский фильтер-и всё классненько.Это вдруг в сервисе появился Японский- вот посмотрю как будет в следущий раз при замене
Foxx
28 Июнь 2010
Suzuki Liana HB, 2006, 1.6, АКПП, Silk Silver
Ребят, а скажите обязательно ли маслянный фильтр оригинальный ставить? На экзисте столько разных "копий" !!! Кто нибудь может поделиться мыслью, какой там фильтр выбрать? Спасибо!http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB802BEE&sr=106
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Один из поставщиков на конвеер- фирма Mahle/Kneht, фильтр OC 217/5.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
я неориг бошевский воткнул, до этого тоже какой-то неоригинал японский был. Все в порядке
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Ответ: Фильтер Масло
думаю найти не китайский фильтр уже проблема. большинство производителей переквалифицировались в упаковщиков.
но китайские фильтры думаю уже не опасны...
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Я езжу на неоригинальном масляном фильтре и неоригинальном воздушном, см. фото стр. 6-7 данной темы...
Foxx
28 Июнь 2010
Вчера вечером заехал в экзист и заказал оригинальный маслянный фильтр за 351 рубль. Неоригинальные стояли от 260 до 470 рублей... Это меня удивило немного:)
Теперь стоит вопрос: что-же лучше? Castrol EDGE Sport 10W-60 или SHELL HELIX ULTRA 5W 40... Вот гложет меня этот вопрос очень!!!
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Перед зимой, конечно лучше 5W-40! Зиму опять обещают холодную! С затяжительными морозами...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
А если 10W-40, при пробеге 100 т.км залить, это разве хуже будет??
Вроде как при таком пробеге 10W-40 лучше должно быть или Я не прав??
Foxx
28 Июнь 2010
У меня пробег немного менее 25 тыщ... Обычно стрелка тахометра находится в диапазоне 3.5 - 5 тыс. об.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Спорить не буду, вопросом этим пока не занимался. (пробег 70 тыс.) Меняю масло на ТО 5w-30 Castrol SLX Professional.
Но у меня есть знакомый товарищ, у него Мазда Familia (323), и Suzuki Vitara у обеих машин пробег под 200тыс., так вот он интересовался данным вопросом и льет 5w-40. Говорит летом еще можно было бы залить 10w-40, но перед холодной зимой лучше 5W-40.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Но у меня есть знакомый товарищь, у него Мазда Familia (323), и Suzuki Vitara у обеих машин пробег под 200тыс., так вот он интересовался данным вопросом и льет 5w-40. Говорит летом еще можно было бы залить 10w-40, но перед холодной зимой лучше 5W-40.
5W видимо это вязкость!!?? 10W вязкость видимо больше поэтому зимой его не желательно!?? Наверно так!! Может кто объяснит еще подробнее?? Что бы развеять все сомнения! :whistling:
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Вот здесь http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php интересная статья про расшифровку абривиатуры масла.
Тут рассматривается масло 5W-30:
5W- это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже 35. Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Гораздо интереснее второе число в обозначении ; высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Xорошо это, или плохо именно для Вашего мотора знает только производитель автомобиля
