Неоригинальные запчасти - обсуждение
mzZzFq
28 Октябрь 2010
Переславль
Suzuki Liana 2003
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Подскажите датчик холостого хода какой нить....желатьлно Denso)))
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Добрый всем вечер! Помогите разобраться. В начале темы указаны номера на не оригинальные амортизаторы:
Амортизаторы передние (ориентировочная цена – по 3000-3500 руб.):
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Но когда я сегодня в Elmino попытался купить, то там менеджер сказал, что каталог Kayaba почему то не показывает машины 2007 года и объемом 1,6, по этим номерам.
Кстати Exist с этими номерами выдает оригинальные 4160159J10, а должен 41601-59JB0.
Вот я теперь и запутался. мой VIN JSAERA31S00301974
Действительно, в каталоге для Европы нет, но зато есть в каталоге для США. Правда там двигатели 2.0 и 2.3, но в случае Лианы это не важно т.к. подвеска идентична.
5,174
Каябовские амортики для рестайла проверил лично на своей рестайлинговой Лианке, так что смоело можете заказывать себе - они вам точно подойдут. У неоригинальных производителей нет различия седан или хетч. Отличие у них только в наличии или отсутствии ушек под стойки стабилизаторов.;)
ВладЧ25
3 Октябрь 2011
Бугуруслан
нет
Здравствуйте, помогите информацией, срочно!! Кто знает какой ШРУС наружный на Сузуки Аэрио, праворучка, АКП, 1.5 л 2002г, может подойти. Просто во всех каталогах идёт вал в сборе, либо ШРУС на лиану, он чуть больше. Желательно код детали, может кто сталкивался? Китайский асва и япония HDK, не подходят, не те размеры, к тому же такой же как асва есть фебест, но такие же параметры((((( Может кто сталкивался с такой же проблемой?
номер кузова - RB215-200347 или RB215S200347
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Местная барахолка: куплю-продам, отдам в хорошие руки...!
44101-55G01 ,внутренний шлиц 29,наружный 25,количество зубцов кольца ABS 42.
Если этот шрус вам не подходит по внутренним шлицам,значит привод явно стоит уже от другого автомобиля,например от Cultus.Считайте количество шлицов на валу.,на Cultus их 20.
Удачи.;)
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Всем добрый день!Подскажите номера запчастей для замены передних стоек:пыльники,отбойники,опоры.Из ранее прочитанного,я понял что опоры и опорные подшипники можно не менять.Пробег у меня всего 40 000 км.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
X5 resource 44-0007 - Полиуретановая втулка заднего стабилизатора для 4WD
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
Ктонить будь о запчастях фирмы Febest скажет ??? Написано производство Германия но рычаги на вид производство Китай :)
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
поставил себе рычаги febest -50000- полет нормальный
5,174
Уже писали неоднократно о них. В общем, отзывы положительные, хотя все же до оригиналов малость не дотягивают. Хоть пишут "Германия", но действительно очень похоже, что производство все же в Китае где-то, я уверен.
Я пользуюсь их продукцией и доволен: свою цену она оправдывает на мой взгляд.
Последнее время все больше убеждаюсь, что стоит считать барахлом все, что идет с китайским "клеймом". Китайцы научились делать хорошие вещи, причем (по-моему личному убеждению) делают они все лучше, чем наши российские производители, а порою и не хуже многих зарубежных производителей. Конкуренция играет свое дело, и в плане цены, и в плане качества, и китайцы это понимают. К тому же если посмотреть правде в глаза, то и большая часть всего, производимого теми же японцами собрана из китайского или прямо в Китае. Взять ту же компьютерную и бытовую технику... Да и в автопромышленности много китайского идет даже на конвейеры ведущих гигантов этой сферы промышленности.
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
касик ты и на сузоководе тоже в почете )- понил про фебест значит нормалек )
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Бренд легко может быть зарегистрирован в дойчлэнде, а производство - хоть в Африке.
Вспомните фирму Scarlett. Гордое "сделано в Англии" это не обман, а адрес регистрации фирмы, что позволяет бизнесменам писать заветные слова, но производство далеко не в стране туманного альбиона. Таким же макаром всем товарам Vitek приписывется австрийское происхождение.
Так что...
То что собирается в Китае легально, а не как копирование известных брендов(вспомните разнообразные китайскии Нокии на несколько симок со встроенным TV) вполне сможет найти разумного покупателя.;)
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Заказал стойку стабилизатора на lianu 2005г. 4х4, номер оригинальный нашел по вину на japancats.ru на сайте запчастей emex.ru выдало дубликат фирмы febest с номером 0523PCF приехала и почемуто оказалося что совсем не та стойка стабилизатора она намного короче в 1\3 раза гдето ...
M
MadSnake
про стойки скорее всего тебе от до рестайлинговой привезли!
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Я тоже так подумал, номер знаеш после 2005 г. в. это запчасти оригинада или дублей нормальных ?
Х
ХулиGAN
оригинал № 42420-59J00 стойка стабилизатора крепление за стойку, заменитель как раз Febest 0523-PC
Гринька, когда задаете вопрос про запчасти лучше VIN давайте
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Ок, я вот по вину и нашел хех 1 на 1 букву больше и не та щас глянул есть фебест которую вы дали она ниже в каталоге )))
Kuziapro
10 Декабрь 2010
Саратов
Сузуки Лиана, 2007 г.в
Добрый вечер всем! Подскажите есть аналог на датчик дросельной заслонки? Лиана 2007г
5,174
Это датчик положения дроссельной заслонки? Каталожный номер 13420-86G00 или 13420-86G01 (номер 2 на рисунке)?
Нет его аналогов еще.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
ВОзможно он бывает на других моделях Сузук. Также экзист показывает с таким же номером есть датчик на Субару, но подойдет ли он - незнаю.
Х
ХулиGAN
если номер такой же то значит одно и тоже, уже обсуждали это в теме балено.
Чуть ли не каждая вторая ставится и на субару запчасть.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Я тоже так думаю, что скорее всего запчасти с одним артикулом могут идти наразные марки авто.
Самое смешное, что если сравнить цены этого артикула (например 13420-86G01) для Зубары - почти 7300-7700руб (ценник моего региона экзиста) и от 4900 за запчать с лейблой Сузуки Баксы-бакс
Почувствуйте разницу)
5,174
Будьте внимательны, не все, что идет с таким же каталожным номером является аналогичной запчастью. Иногда с одним номером для разных авто бывают абсолютно разные запчасти, хоть и похожие по названию. Лучше перепроверять по каталогам Сузуки, Субару или пр.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
А кто-нибудь ставил кислородный датчик DENSO DOX0351 ? его выдает в каталогах как замена оригинального номера 18213-70H02 , смущает что в описании denso модели 103 л.с., а оригинальный номер найден по вин-коду для двигателя 106 л.с. или может это не принципиально?
5,174
Насколько я понимаю, у всех Лиан лямбды одинаковые по своей сути и принципу, отличие только в длине провода и может быть в разъеме (касательно второй лямбды).
По крайней мере ставили с одной Лианы на другую (рестайл-дорестайл и обратно) и все равботало отлично. Сам одно время катался с лямбдой от дорестайлинговой, потом даже от 2-х литровой ставил - все работает
Juliy
16 Май 2009
Лиана
Здравствуйте,пожалуйста подскажите номер запчасти по каталогу "Резинка опорного подшипника" для SUZUKI LIANA
(VIN) - - JSAERD31S00251098, или их неорегинальные заменители.
Спасибо.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Именно резинка? есть такое по Вашему vin: 41742-60G00 Подшипник опорный переднего амортизатора замену выдает Febest SZB-001, оригинал примерно 400 руб неоригинал 300. я брал оригинал, считаю разница в цене несущественна.
