Неоригинальные запчасти - обсуждение
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
Всем доброго времени суток.
У меня возникла проблемка с кузовом. Сгнила задняя арка (внутренняя часть). Хотел найти рем комплект на Лианку, но увы (может плохо искал), нашел только на свифт. Может кто знает как найти и каталожный номер, то буду очень признателен. Так же у видел, что на свифте локера закрывают енту часть арки и немного выступают с наружи, а Лиану такие есть? Фото проблемной части прилага.
Арку можно у КАСиКа взять в Красном селе. Он ТС этой темы
batteur
25 Июль 2012
Барнаул
Liana, 04
Подскажите пжл код пластиковой заглушки на рельсы по которым сидение ездит. Правое сидение, правая рельса.
Лиана, 2004
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Лиана, 2004
Там нет заглушки. Равно как и на левом сиденье и левой рельсе
При условии, что речь идёт о заглушках спереди
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Ну у меня есть. Одной нет, надо купить
Что у Вас есть? У Вас есть на левом сиденье правая заглушка, а на правом левая, т.е. обе заглушки внутренние! А на внешних, т.е. на левом сиденье левой, а на правом правой, нету и вроде как не существует, не по каталогам, не ни по каталогам :). У меня в частности тоже нет!
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да он не про те заглушки. На торцах рельсин пластмасски должны быть.:)
У меня тоже одна отсутствует, правда с водительской стороны. А в каталогах посмотрел - тоже не нашел, может они только вместе с арматурой седелки идут?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
У batteur на фото на обоих торцах заглушки стоят.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
batteur
25 Июль 2012
Барнаул
Liana, 04
Написал - правая рельса, правое сиденье. Видно, что с-образной затычки на рельсу нет, видны дырки на рельсе в которые эта затычка вставляется. Я глазам своим всецело доверяю, не надо меня убеждать в обратном
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
Да поняли уже, если б раньше объяснил доходчиво и не было б вопросов. В каталоге нету, если у Касика спросить, но где Барнаул и где Питер!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
У меня тоже нет заглушки на торце салазок пассажирского кресла:nailbiting:
dixi2006
23 Декабрь 2012
Suzuki Liana ,универсал,механика,107 л.с. синий.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Лиана, 2004
85496-76G00-P4Z - правая заглушка правого сидения и левая левого
85495-65DA0-P4Z - левая заглушка правого сидения и правая левого
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Не те. Это номера задних заглушек, и похоже дорестайленговых Лиан, которые болты крепления закрывают, номера 45,46.:( А искались те, которые на торцах полозьев спереди.
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Suzuki Liana 2007, 1.6, 2WD, MT
Всем привет!
Появился треск Liana 2007 2WD МКПП с левой стороны при движении НАЗАД(в любом положении руля)... Грешу на внутренний ШРУС(снял колесо, покрутил, звук от туда, но, вскрытие покажет точно)...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? И на всякий случай достойный аналог оригинальному кто нибудь знает( 7400р нет желания затрачивать)?
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
после вскрытия если можно отпишитесь... тоже маюсь с левой стороной... но дело в том, что когда внутренней шрус выходит из строя, то появляется характерная вибрация на скорости после 90...
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Всем привет!
Asva SZIU-LN в экзисте 3250р
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Обязательно отпишусь! Вибрации точно нет, в выходные разгонял её до 180ти(один упырь на цефире, не давал обогнать, прибавил газу при моей попытке его обогнать) шла ровно, уверенно, без вибраций и посторонних шумов...
PS На цефире нюхнюл мой выхлоп!
Спасибо огромное! Мне достается за 2 650р в экзисте:yahoo:
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
Подскажите, ставил кто такой Asva SZIU-LN ШРУС? Есть практический отзыв? Отговаривают меня от него...
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Ставил Lynx CO7300A цена в пределах 1500р., передний внешний ставил на liana 2006 4wd седан, 20 т. км. прошел на нем полет нормальный.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Спасибо, но мне нужна информация о внутреннем ШРУСе Asva SZIU-LN...
а... с год назад сам искал внутренний, списывался с Владимиром, в итоге купил привод в сборе (в районе 5 т.р.), т.к. по деньгам, что аналог неизвестно подойдет ли или нет, что б.у., только с гарантией что подойдет да и палка с внешним запасная и установка легче. Сейчас уже ~15-20 т.км. на б.у. приводе ежу норм.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
К сати, у меня на балконе, лежит привод передний, могу посчитать шлицы (зубчики) и размеры снять... если надо.
DmitriyNPu
7 Июнь 2012
Омск
У меня внешние новые стоят(откатал 15т.км максимум)...
Спасибо, к б/у скептически отношусь, к тому же все новые кроме внутреннего левого...)
