мотор печки (отопителя)
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
Vitara 1992 5 дверей? 1.6 МКПП,
за 34 рубля идеально подходят. Нужно только опилить их по длине
На сколько укорачивал не скажешь??И ещё чем смазать хвостовик который в крышку вставляется??
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Дак я не мерял линейкой) импровизировал на месте. Ничем не смазывал, а зря, визжит в мороз.
Солянка
15 Май 2013
Шеврале Трекер 1999 г. АКПП 2.0
А куда надо идти, чтобы печку проверить? у меня в начале при переключении в позицию обдув ног, машину трясло очень сильно, думала развалится. Переключаешь обратно в обдув стекла, трясти перестает. Потом перестало трясти, но в таком положении мне кажется все равно плохо дует в ноги. Посмотрела внизу так и не поняла откуда там воздух должен выходить, может засорилось:)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Тут 2 пути) Либо в гараж, либо в автосервис)))
Это что же с печкой может произойти чтоб машину затрясло))))
Может с заслонками чего...
Солянка
15 Май 2013
Вот и мне страшно было. Переключаю в обдув ног и машина просто начинает вибрировать очень сильно. Сразу переключала обратно. А кстати, иногда ее не трясло. если переключаешь на ходу, то не трясет, но остановишься и может затрясти. может это и не печка? Я чайник, даже не знаю куда податься, всех боюсь:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Могу ошибаться, но по моему вам надо обратиться в сервис обслуживающий кондиционеры. Кажется есть алгоритм, когда включается вентилятор кондиционера при включении печки. Вот тут есть ссылки. У меня как то на предыдущей машине отломилась одна лопасть вентилятора кондиционера, а приходилось им пользоваться зимой, т.к. периодически перегревался двигатель. Так вот когда отвалилась лопасть, звук и вибрация были как у самолета :).
Солянка
15 Май 2013
А кондиционер вообще то сломан и не работает:) говорят ремонтировать дорого вот я и не пыталась. А когда в режиме обдува зеркала то кнопка кондиционера горит и не выключается, а когда на ноги переключаешь, то кнопка гаснет. Что ж мне так не везёт, куда ни ткни проблемы:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Шоб это была самая большая ваша проблема в жизни. Это мелочь! :)
Солянка
15 Май 2013
Да я не про жизнь, а про машину, везде у неё проблемы. Где бы найти знающего мужчину.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Знаю одного! Но он далеко и не безопасно у нас щас... :)
Солянка
15 Май 2013
Просто интересно, если перестало машину трясти, значит уже там что-то доломалось? мне кажется это мороз так на нее подействовал, может там что замерзло и теперь все ок стало.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
Ну за чем же так сразу... Там может быть зажило всё и больше не будет тряски:0239:
Попросите друга посмотреть что там такое,а потом опишите поконкретнее симптомы:0243:
Солянка
15 Май 2013
Какого друга? Был бы такой друг я бы не писала:) сегодня поняла что в ноги не дует, хотя печка работает хорошо. Не могу понять где там отверстия для воздуха. Визуально не обнаружила.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
А как поняла что в ноги не дует?руку под педаль газа суёшь и всё сразу понятно, если туда не дует ,то куда ?и кстати что за авто??
Солянка
15 Май 2013
Где педаль газа там вообще не дует, вроде немного тепла идет, но холодно блин все равно. У меня старая машина шеврале трекер. Сейчас попробую в книге по ремонту порыться, может там чего есть.
Солянка
15 Май 2013
Может я не в ту тему забрела со своей машиной? А кнопка кондиционера должна гореть?
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
немного выше Goncales, сделал оч хорошую ссылочку попробуй туда сходить,по поводу кнопки.Мне кажется что просто развалился воздуховод, но боюсь без съёма панели не обойтись, надеюсь что не прав. А книжку наверно наверно почаще бы поштудировать ;)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
На вашем трекере с "круглым" кузовом лучше конечно в ветку к СГВ, но принцип "обдува в ноги" думаю с "квадратным" кузовом не особо отличается, так что попробуем тут разобраться. :)
Если нет, то "друга" можно купить на несколько часов на профильном СТО по ремонту кондеев. Сами все равно не полезете восстанавливать.
Плохо быть дубом:)
"...зато дети у вас красивые получаются."(с) Каждый профи в чем то своем.
И немного уже не понятно:
Поэтому спрошу.
Обдув "на стекло" - воздух горячий?
Обдув "на ноги" - еле теплый?
Или вообще в машине холодно, в любом положении?
Постоянно? Думаю нет. Может гореть при включенном кондее или при горящих габаритах.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Если теплый воздух только в положении "в ноги", а в других режимах - горячий, предполагаю может клинить заслонку в полуоткрытом\закрытом положении и поток воздуха просто вместо ног, дует "в атмосфэру".
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
"Знающий мужчина" :grin: прав по поводу кондишна. Если он не работает и в планах не предвидится его ремонт , предлагаю полную ампутацию последнего , для этого всего лишь надо пойти в магазин и купить ремень привода насоса ГУР на авто без кондиционера , перекрутить крепление насоса ГУР на вариант без кондиционера , что бы ремень натягивался ГУРом а не кондиционером ( в книжке есть картинка) . Удалить все лишнее - насос , радиатор , отключить шланги от испарителя и проводку смотать . Испаритель хорошо бы тоже или удалить или почистить , наверняка окажется намертво забитым по причине отсутствия салонного фильтра ( не предусмотренно конструкцией) , кстати думаю из за этого у вас и воздух плохо продувается через печку.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
А тут про СГВ речь?
:thank_you:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
В смысле в круглом кузове ( аналог Гранд Витары) или квадратном ( просто Витары)?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не признается чего-то , а я бы все равно ампутировал :) , ну или хотя бы клемы поскидывать.
Пофлудить что ль чего ни будь этакого .... Недавно узнал что оказывается на АКПП и МКПП разные стартеры ставились , на АКПП "без редукторный" мощней , говорят в мороз веселее крутит.
На витаре
14 Декабрь 2013
122
Самара
В книге наверное по уши =))
А меня вообще не крутит, морозы под -30 ночью,думаю вот как заводиться буду, по ходу как раньше делали с чайником пойду:to_take_umbrage:,ни зарядки ни пускача, ни собственно розетки у машины )))))
