SUZUKI BALENO, ЗАМЕРЗАЮ!!!
vs427
29 Январь 2007
Иркутск
SUZUKI CULTUS, седан, 2001 год, двигатель G15A, в России с августа 2006 года.
Ответ: SUZUKI BALENO, ЗАМЕРЗАЮ!!!
подскажи пожалуйста где купить орегинал на култус (движок G15A) в Москве?
Думаю Exist.ru тебе поможет, что у них хорошо, так это выбор как "оригинал", так и несколько "не оригиналов". Выбирай с максимальной температурой открывания и будет тебе Африка.
И еще, работу купленного термостата можно проверить - наливаем в литровую банку холодной воды и опускаем в нее термостат, замечаем его состояние - закрыт (Хотя и на воздухе он должен быть в положении закрыт). Далее, водичку выливаем, термостат вынимаем, банку нагреваем водой (не очень горячей, чтоб не лопнула) о затем льем в нее кипяток и опускаем в него наш термостат и внимательно наблюдаем, он должен открыться. Если нет, значит он не работает! Возможны любые вариации на данную тему, главное не обжечься!
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Термостат на движок g15a
В Exist'е точно есть. Заказал себе. Жду в среду из Москвы. Мне за 750 отдают с какой-то VIP скидкой. Уж не знаю на сколько она эффектна.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
подбирал себе термостат в автомаге по ПТСке подошел от Дэу, ценник 260 р, один год - полет нормальный
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Так фишка как раз в том какой он? Название/маркировка?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А ну номерок зацени, и я тебе скажу на сколько она эффеткна!;)
sav12
2 Октябрь 2010
cultus
Огромное спасибо. На самом деле полезный сайт.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Искал поиском, так и не нашел, хотя как то видел такую тему.
вопрос собственно такой: КАК прочистить (промыть) радиатор отопителя (печки)? соответственно "малой кровью".
пробовал залить уксусную кислоту через шланг... эффект "не на долго", вариант снятия не совсем устраивает (каждое утро вожу дитё в садик, темпер -47). в машине тепло но СС..КА стекла затягивает. открываю с"с улицы" воздух идет прохладный. патрубки кипяток.
P/S/ моторчик родной умер, поставил от УАЗ (подошел :wideyed:). однако он " на40" и дует плохо, от култуса 4500 стоит, может кто подскажет от чего может подойти моторчик с креплением.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Спасиба... Обнаружил "Кривизну рук"... Поиск рулит!!!
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
АВБ
30 Ноябрь 2009
Апатиты
Сузуки Культус, 1996г.
Здравствуйте, кто - нибудь касался того, что в мороз воздух из сопел идет холодный, если включил "обдув и ноги", то вниз теплый, а верх холодный, если только обдув, тоже холодный. Прошлый год такого не замечал, стекла очень долго отогреваются, а у нас уже приличные морозы. Возможно это связано с тем, что рычаг вкл. горячего до конца не закрывается, хотя слышен хлопок заслонки, упирается и всё. Если кто знает, подскажите, а также как добраться до этих заслонок, чтобы посмотреть. Заранее благодарю.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Для Балено: лезь с водительской стороны под руль и под торпедой смотри направо(центральная консоль) там как раз и находится печка и с этой стороны находятся все управляющие органы, подергаешь ручку тепло-холодно и увидешь куда тросик идет, а дальше смотри какой рычаг он дёргает и пробуй его дальше продвинуть.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
На култусе все наоборот... под руль занырнул в лево поглядел и ОГО! Вот они "рычаги управления"
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну коллега так и не написал что у него за машина, может у него "субару" из Англии.
Хотя тема про Балено
комбат
24 Декабрь 2010
мытищи
Попробуй промыть http://motoresurs.ru/prep9.php если нужно в столице http://www.moyavto2011.narod2.ru/ . мне и моим друзьям помогло решить проблему холода в машине. это кусками грязь не отрывает и печку не забивает.
АВБ
30 Ноябрь 2009
Апатиты
спасибо за ответы, уезжал, только приехал. У меня Культус 96г. Рычаги под рулем я видел, доворачиваешь, а он отходит обратно, если кто знает, подскажите как добраться до самих заслонок.
Х
ХулиGAN
только печку разбирать, вообще надо трос отсоединить и попробовать как работают.
Бывает рубашка сдвигается и не дает нормально работать.
попасть внутрь практически не реально постороннему предмету если это имеется ввиду.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
+1
Не пытайся до заслонок добраться, для этого надо печку разобрать, а что бы ее разобрать надо торпеду снять - веселое занятие.
Попробуй действительно подергать рычаг на печке без тросика, бывает оплетка смещается или ее крепление такое ещё может быть на перключении забора воздуха с "улицы или с салона", попробуй рычаг заслонки чем-нибудь зафиксировать в положении тепло.
zema0743
15 Август 2011
23
йошкар-ола
suzuki cultus crescent 1997 1.5 97 лс акпп
Здравствуйте, ни чего не могу понять подскажите пожалуйста, так все таки при прогреве какой из патрубков должен греться ?
zema0743
15 Август 2011
23
йошкар-ола
Пришли холода и понял что печка не греет ...идёт ели теплый воздух , принял решение о замене термостата , купил оригинал ....поставил. ..печка как дула ели теплым так и дует , греется на холодную долго
