d1sk
22 Февраль 2019
Suzuki Liana 1.6 4WD 2001г.
Добрый вечер всем. Может кто сталкивался с проблемой, как у меня: ехал по трассе, при выжиме педали сцепления и при отпускании педали газа на скорости выбивало 5-ю передачу (за 300 км раз 15-20). Доехал я до конечной точки, начал парковаться задним ходом, начал выключать заднюю передачу и «ту-ту-ту, ситуация», коробку заклинило, не выключается не на заведённой, не на заглушенной с выжатым сцеплением и без, короче никак. Тросики оба целые, слегка растянуты. Может кто сталкивался с такой проблемой? ( Сузуки Лиана 2001г.в., 4WD), буду признателен в оказанных консультациях.
A
accolade
Зачем на машинах с АКПП сделано так, что если включить Drive и отпустить тормоз, то они сразу начнут катиться? Мне кажется, намного удобнее было бы делать как на мотоциклах с вариаторами: на холостых оборотах без добавления газа он стоит на месте, и начинает ехать только после добавления газа.
A
accolade
balser, это и ежу понятно, что он разный.
Вопрос заключается в том, какие конкретно технические детали или идейные соображения и каким образом обусловили различие в принципах управления. А главное, если это было невозможно - то почему так сделать невозможно, что именно не дало (если вообще хотелось), а если изначально и не хотелось - то снова почему. Интересует развёрнутый и максимально подробный ответ.
То есть, вот такой уровень дальнейшей беседы подразумевается.[DOUBLEPOST=1551596501,1551596212][/DOUBLEPOST]На мой дилетантский взгляд, вполне достаточно и технически несложно было бы обеспечить автоматическое включение режима Drive в момент начала нажатия акселератора, при изначальном нахождении в нейтральном режиме.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
это к инженерам-конструкторам АКПП.[DOUBLEPOST=1551597403,1551597321][/DOUBLEPOST]
Интэрэсно,чукчи пляшут! :) Каким образом,поделитесь! ;)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
Тяжелый авто с АКПП тоже не поедет без нажатия газа.[DOUBLEPOST=1551609264,1551609029][/DOUBLEPOST]
Есть какие-то проблемы в регистрации факта отклонения педали газа от нулевого положения?
Ну типа если электронная педаль газа, то блок управления видит положение акселератора и включает насос акпп, только зачем это нужно? Ведь известно, что оптимальный режим работы акпп достигается при включенном насосе, именно поэтому не допускается использование нейтрали в движении и частые переключения в нейтраль в пробках.
A
accolade
И даже лёгкий не поедет, если колесом упрётся в бугорок.
Речь о том, чтобы не ехал совсем, пока не добавишь газ, как мотобайк с вариатором.
Хорошо, пусть насос ведёт себя как лучше/правильнее/положено, но пока газ не нажат, пусть тормоз держит машину автоматически.
Нажали газ - мгновенно автоматически отпускается тормоз и поехали.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
Хорошо, пусть насос работает, но пока газ не нажат, пусть тормоз держит машину автоматически
Дорого будет. Не которые АКПП (Опель Вектра) имеют режим "автоматической нейтрали" - вещь для экономии топлива хорошая, но для надежности АКПП в целом плохая.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,026
Кто знает,что Владимира "забанили"
Наверное кто то знает...поделитесь...адекватный и отзывчивый человек.
Cейчас спрошу. Он правда занят в церкви по выходным[DOUBLEPOST=1552734410,1552722804][/DOUBLEPOST]
Да забанили, он не знает за что,даже не был в курсе. Олегу написал, ждет ответ.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Может у Потапыча спросить? Если, конечно, он в теме сегодня.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем доброго дня ,вопрос .кто менял подвесной подшипник на правой полуоси поделитесь инфой какие подводные камни могут быть при замене.там есть стопорное кольцо и пыльник ,или ткните носом где обсуждался снятие и замена на форуме ,заран ие спасибо.
5,174
Друзья, спасибо за переживания и внимание ко мне, я вновь с вами, со своими друзьями!
Да, даже не заметил бан, думал, что форум глючит, поэтому нет доступа. Диме (niral) обое спасибо, что оповестил меня о бане, я до дого и не понимал, что происходит. Причина: коммерческая деятельность... Произошло недопонимание с Олегом, президентом клуба: нововведения и изменеия на форуме с этого года в отношении разборок я не до конца понял в отношении себя, т.к. много лет был партнером клуба... Сейчас все выяснили наконец-то. Надеюсь, и дальше будем жить дружно.
Но просьба, в дальнейшем во избежание проблем давайте не будем нарушать правила клуба: все вопросы по запчастям и разборке теперь не задавайте здесь на форуме, а пишите в личку. На форуме только то, что не относится к комерции! Спасибо за понимие и поддержку!
Реакции: 5 человек
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,ребята дайте дельный совет ,снял правую полуось для замены подвесного подшипника ,не могу сбить гранату с добавочной оси ,как и что делать .
5,174
Если вынуть основной вал из шруса, вынуть трипоид, то увидишь торцевую заглушку в виде тарелочки, закрывающую пром.вал. постарайся ее выковырять. Можно просверлить отверстие, наверное, чтоб подцепить заглушку. Теперь на прессе можно зажать шрус пром.валом вниз и выдавить вал из стакана шруса. Лучше не зажимать стакан, а упереть его во что-то круглое, чтоб не повредить под давление, точнее два полукольца подложить.. Я с одним валом так намучился, только прессом и выдавил, давление аж до 8-9 бар пришлось дать, тогда словно с выстрелом вышел вал. Шлицы оказались целыми, не знаю почему его так заклинило, обычно шлицы съедены уже сильно, если так заклинило. Но мне повезло, кто-то до меня заглушку вытащил. Она бывает металлическая, а бывает и из чего-то типа паронита.
Простите за опечатки, с телефона пишу
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вова как всегда спасибо ,но вот только пришел поставил ,забрал сегодня утром на работу долго мучались .пока вытянули тарелочку ,потом промачивали и выбивали все рыжее но шлицы целые ,подшипник понемногу приходилось тоже набивать сам от руки не вставал ,но вот поставил ползал под машиной как уж на спине,так же заменил левый наружный шрус ,тот треск который был сильный пропал ,но все равно остался еще приглушенное потрескивание .
Может правый потрескивает ,у нас же внутренние не трипоид стоит они же вроде только на вибрацию или они тоже могут потрескивать ?
Что еще может потрескивать ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уважаемые соклубни, давайте поздравим нашего замечательного собрата KASIKа с днём рождения! Володя, здоровья Вам и близким, высоких устремлений и гармонии во всем!
Реакции: 6 человек
5,174
Спасибо, дорогие мои!!!
45 - Вовка - ягодка опять:yahoo:
И ничего, что уже морщиться начинает: изюм - тоже вкусный виноград :laugh1:
[DOUBLEPOST=1554055759,1554055591][/DOUBLEPOST]
Бывают и трипоиды, бывают и шариковые
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Добрый день. Возник вопрос.
Есть лиана с кондиционером(не климат)
Что нужно поставить(кроме блока климата), чтоб было и работало "автоматически"?)
5,174
-блок управления печкой с климатконтролем
- датчик солнца
- датчик температуры в салоне с доп.воздуховодом в торпеде
- датчик температуры забортного поздуха под передним бампером
- убрать датчик температуры воздуха на входе печки
- соответственно пенять частично проводку под торпедой и капотом
Вопрос: а оно вам надо?! Климатконтроль на Лиане не ссамый лучший, и по моему личному мнению, он не стоит того, чтоб такие заморочки иметь для его установки. Я не слышал, чтоб кто-то его ставил сам.
