Червячные самоблоки для Джимни.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Планируется изготовление червячного самоблока, как для заднего, так и для переднего моста Джимника. Первая партия будет готова примерно через месяц, сейчас проект в стадии разработки и адаптации к нашей машине. Технология не новая и уже давно обкатанная, просто сейчас будет разработан именно Джимниковский вариант. Хотя производитель стопроцентно уверен в своём издели, сначала хочу поставить на свою машину и обкатать какое-то время.
Подробнее о червячных (винтовых) блокировках.
Вчера ездил к производителям, обговаривал детали и мучил их, выпытывая подробности и подводные камни эксплуатации. Заодно ознакомился с производством и тех. процессами и надо признать, что подход к делу меня впечатлил.
Сразу о гарантии. Гарантия год и производитель, в отличии от Сузуко-официалов, понимает, что Джимни - это джип и условия эксплуатации изделия могут быть и будут жёсткими.
Плюсы подобной блокировки:
- вариант как для заднего, так и для переднего моста!
- при дорожно-асфальтовой эксплуатации, ведёт себя как обычный дифференциал, не вмешиваясь в управление и ничем себя не выдавая.
- блокировка "включается" и "выключается" сама, когда это нужно.
- если официалам не говорить, что в ваших мостах перемены, то они это, скорее всего, и не заметят, то есть мосты остаются на гарантии. В случае чего, старый диф. всегда можно поставить обратно-он у вас остаётся нетронутым.
- коэффициент блокировки 30-50%, что означает, по-моему, что на полуоси/ШРУСы, не будет излишней нагрузки, а значит эти детали не нуждаются в замене на усиленные.
- относительная простота установки: вытаскивается старый диф (блок сателитов), вместо него устанавливается блокировка.
- если понадобится, гарантийное и послегарантийное обслуживание, я постараюсь обеспечить минимальные сроки ремонта или замены, при необходимости. Все запасные детали будут у меня в наличии в избыточном количестве. По-идее, износиться там могут только червяки, а это относительно недорогая деталь.
Минусы:
- коэффициент блокировки 30-50% - кому-то этого мало! :)
- при полной диагоналке, то есть, когда колесо висит в воздухе, блокировки не будет! Нужен хотя-бы минимальный коэффициент сцепления, допустим, если буксующее колесо будет стоять на льду, то этого достаточно, для включения блокировки и передачи крутящего момента на стоящее колесо.
Область применения, как понимаю - гражданские машины, которым нужно улучшение внедорожных свойств и расширение диапазона эксплуатации.
Если кому-то сей девайс интересен-обращайтесь ко мне.
Реакции: 20 человек
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
как понимаю аналог lsd. вообще интересно, только какой порядок цены?
Идея та же. Но исполнение совсем другое.
Фрикционы LSD живут значительно меньше червяков такой блокировки.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Про цену тоже поинтересуюсь
3,101
Мне две, срочно! (зима кончается!)
Диагоналку исправим приложением веточки к висящему!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Цены. Мои цены, как у производителя. Производитель определил по 15 тыс. за каждую блокировку.
О ресурсе. Слышал историю, про ГАЗель, которая наездила почти 500тыс. км с таким самоблоком. После такого пробега пришлось поменять червяки. На мои замечания о том, что ходят слухи о развалившихся корпусах и т.д., мне сказали, что есть хорошо выполненные копии, некоторые из которых даже приходили к ним по гарантии. Так вот, термообработка этих копий оставляет желать лучшего, как оказалось при проверке. Изделия действительно имеют свои отличительные особенности и дополнительно маркируются своим номером.
В LSD нужно лить специальное масло, как помню. Эти изделия к выбору масла не критичны, какое лилось до этого, такое и продолжаете использовать.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Интересно, во сколько работа выльется.. ?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не понял вопрос... Какая работа?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Сколько придется отдать за установку -- самому страшновато, да и негде развернуться.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Думаю, это от автосервиса зависит. Насколько я знаю, Рома ставит Лок-райт за семь тыс. Трудозатраты примерно одинаковы, только там возня с шестерёнками, а здесь - ведомую шестерню перекрутить с дифа на самоблок и подшипники переставить.
Блокировать не блокирует, а в полтора раза дороже честного лок райта стоит.
Хотя расширения ассортимента - это точно плюс )).
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ну то что не блокирует может и плюс для переднего моста?
ШРУСы я так понял - слабое место, и лично я подумаю по поводу установки вперед червячного дифа. На зад точно полный блок.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Респект Sappfire ! Покупая Джима год назад планировал изготавливать подобный девайс(торсен либо квайф). Sappfire меня просто опередил, за это молодец ! Дифы этого типа не мешают гражданской эксплуатации автомобилей большинства форумчан ! :thumbsup:
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Но и не сильно помогают боевой эксплуатации автомобилей меньшинства (не секс-меньшинства) форумчан. :)))))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Категорически не соглашусь.У меня в семье есть автомобильчик(Ваз-2101) с таким дифом. Помогает и даже очень !
По сути это извечный спор, как по коробкам передач, какая предпочтительней для бездора АКПП или "ручка". Так и по дифам, какая блокировка лучше жесткая либо нет.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
мне кажется реально конкурентная цена- в районе 10000. поскольку ближайший конкурент лохрайт даже подешевле, лсд с аукциона можно тоже притащить в эти деньги( не новую, но 100% рабочую-говорю не голословно,в данный момент прорабатываю этот вариант). а вообще очень интересно готов стать первым бета-тестером, и первым же представителеи по питеру.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Некорректное сравнение. Что из себя представляет лок-райт? Я не про эксплуатационные характеристики, я про детализацию. Пара зубчатых шайб и пружинки. А здесь-изготовленный заново корпус дифа, тесно набитый начинкой из червяков/шестерёнок.
Как думаешь, в забугорном исполнении, сколько бы это стоило? Ага, явно более, чем в полтора раза.
Спасибо. Я планировал ещё до покупки машины, даже где-то на форуме говорил об этом, но как-то всё недосуг было. Но навернулся редуктор и я подумал, что это знак и либо сейчас, либо руки уже никогда не дойдут, с тем дефицитом свободного времени, в котором я живу.
Сейчас веду переговоры со знакомыми автосервисами об организации установки, пока свою мастерскую не построил...
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Думаю это не совсем корректно. Цена назначена производителем. Спрос уже в наличии.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
После прочтения теста самоблоков в декабрьском выпуске журнала 4х4Клуб, думаю, что самым интересным был бы вариант Дфференциала Красикова (ДАК http://www.dak4x4.com/)
Вот цитата из статьи:
Наши испытания показали, что это действительная стопроцентная, настоящая блокировка, а не LSD. Не вдаваясь подробно в механизм работы, можно сказать, что ДАК позволяет без помех поворачивать на асфальте, но при этом при вывешивании работает как жестко заблокированный дифференциал
Кстати, Ульяновский авторемзавод выпускает теперь аналог АРБ для УАЗов (35 т.р. в оба моста)... так, для размышления :)))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Любая модернизация автомобиля придаёт ему иные свойства. Для кого-то это выливается в дополнительном расстоянии до трактора, а для кого-то, в возможность не ходить за трактором. Я, к сожалению, только в пути приобретения внедорожного опыта, а потому из первой категории. :)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Про ДАК я тоже вчера послушал. Это тема отдельного разговора и тема неоднозначная. А разговор надо начинать с ресурса детали.
Принудиловка для УАЗа и там выпускается, как для гражданских мостов, так и для вояк. Посмотрел-пощупал, как говорится. Но резать мосты... Видел принудиловку с покрошенными зубьями, по причине того, что её забыли выключить и развернулись на асфальте.
Вроде ARB делает блоки достойные, а Рома неплохо возит их в Россию и устанавливает...
Лок-райт не конкурент. Червячный самоблок - не конкурент лок-райту. Это разные вещи, с разными свойствами и предназначением.
Насколько знаю, червячные блокировки для Джимни никем в мире сейчас не выпускаются, а потому и конкурентов не вижу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да, именно его ресурс пока многих и смущает... тем, что он не известен. Да и у них на сайте я про гарантию на деталь ничего не нашел.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Пока что известный ресурс ДАКа - несколько тысяч (2-4) км., как я слышал. Пусть до ума доводят, а там посмотрим. Сейчас хочется проверенных решений.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
это был только имхо.
ненене Дэвид блэйн(с) )))))
все так, я имел в виду для большого количества людей не важно КАК оно работает, главное чтоб "перло лучше" ни по сложности изготовления ни по типу работы не сравниваю.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Гм. Если ты говоришь, что надо заменить дифф с перестановкой венца - это отрегулировать главную пару. Стоит космос и берётся не каждый.
Я, например, меньше, чем за 15 тысяч / мост не взялся бы. Учитывая, что у Джимни они ещё так по-идиотски снимаются.
Или я что-то не понял?
Просто локрайт ставится как два пальца хоть на стоянке. Особенно, если у корпуса диффа есть крышка с обратной от кардана стороны.
ДАК - это вообще убожество с точки зрения качества и людей его производящих. Почитайте УАЗбуку - там страниц 120 на эту тему.
Если принудиловка УАЗа крошится - это повод сказать матом. АРБ крошит полуоси. Сравнивать цену диффа и полуоси, наверное, не надо.
Вот именно тот факт, что в этой стране делают из г...вна кривыми ручками долб...бы - именно это заставляет с сомнением относиться к этим поделкам.
Просто не так давно друг искал где бы и из чего бы сделать кастомную рулевую тягу на самурай. Разный металл покупал. А под хорошими марками стали _всегда_ оказывалось барахло.
В итоге тягу сделали из родной тяги ТЛК.
Очень хочется верить, что в данном случае это не так. Потому, что для города это отлично. Да и добавить в передний мост цепкости не помешает.
Ну и гарантия в год подкупает. 8)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Это уже не технический вопрос. И наверно не для большинства, а для какой-то части людей именно так и есть. Ещё часть ставит портальные мосты и 100% блок в них. Кто-то вкорячивает лок-райт, исходя из своих убеждений. А те, кому не хочется щелчков в мосту и "ламбады" кузова, те, кто хочет сохранить гарантию, скорее всего придут к червячной блокировке. Сколько людей-столько желаний, перефразируя.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Объясни мне ее смысл на бездорожье? Смысл на асфальте - лучшая управляемость на льду. А в грязи?
Просто 95% случаев, когда мой джим в грязи уже не едет сам - диагональ.
