Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
Как я понял из предыдущих дискуссий по этому поводу то без ESP в роздатках стоит самоблок, нужно GL-4! Если с ESP то за процессом блокировки колес следит не самоблок а компьютер, льют GL-5. А вообще залей универсальное, да и с присадками LS …. Fuchs Titan Sintopoid LS 75W90.
Ничё ты не понял из предыдущих дискуссий. ФАК почитай, там все доступно написано
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Perets, :thumbsup:
sokur
30 Март 2011
Киев
NSGV, 2.0, 2006, meh
Вопрос по 75w140. C редукторами понятно, а вот в раздатку его можно залить, не густовато ли ? Просто есть возможность залить.
через некоторое время :
залил. Нужно было это гораздо раньше сделать. Я раньше думал, что у меня трансмиссия не шумит, теперь понял, что ошибался. Вот сейчас она действительно не шумит. Залил Motul Gear Competition 75W140 непривычного синего цвета и маслом совсем не пахнет. Кстати в переднем редукторе опять эмульсия была, хотя менял там масло всего 10 тыс. км. назад. Объяснить могу только тем, что пару недель у нас был сильный ливень, долго ехал под дождем и в пробке, лужи огромные были. Так что если кто занимался "форсированием" луж, ручьев и пр. езжайте на замену масла, либо можно попасть на ремонт редуктора. Это, кстати, не дело - надо от сапуна патрубок повыше выводить.
Очень хочу Motul Gear Competition 75W140!
подвывает толи раздатка, толи мост передний
Коллега, подскажи сколько уже проехал на этом масле и какой пробег был на момент смены?
кстати поменял 3 сальника переднего дифа из-за подтекания масла
на сервисе сказали не из-за масла, а пришло время (машина 2006 года, пробег 90000)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
на сервисе сказали не из-за масла, а пришло время (машина 2006 года, пробег 90000-------------брехня у меня 2006, 94000 всё как новенькое и сухое...
sokur
30 Март 2011
Киев
а режим эксплуатации машины?
моя пережила 5 зим с предельной температурой до -30 С
и пять летних периодов с поездками на море до +40 С (в тени)
не жалею зимой, а летом вообще даю хорошенько прикурить
думаю эти перепады и сыграли главную роль
сначала потек левый сальник переднего моста,
а потом сальник между мостом и раздаткой (правый поменял в комплекте, что бы потом
не менять его специально)
менял не у официалов, а в нормальном сервисе, им врать нет смысла (потеки видел сам)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
У нас и -10 небывает а +40 бывает,эксплуатация только город но дороги у нас раздолбанные китайскими 40 тонниками (непритормаживаю)
Karakurt
4 Ноябрь 2008
Самара
Grand Vitara, 2008г., 2,4, МКПП
Господа!
Купил NSGV 2,4л. в октябре 2008г - первая партия с такими движками.
Сервис мануала нового (для 2,4 и 3,2) тогда вообще еще даже не напечатали. Дали старый
правильно ли мыслю, что в раздатку нужно лить GL-5 80W-90?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Господа!
Ты близок к истине сын мой...
GL-5 но не 80в-90,а 75в-90,так как 80в фулл синтетики ЖЛ5 нету в нашей чудесной стране.
Gl-5 75w-90 синтетику противозадирную(гипоидную),а на вкус и цвет фломастеры разные)
Karakurt
4 Ноябрь 2008
Самара
Господа!
Присадки LS в данном случае пойдут ДИФФ-АМ и РАЗДАТКЕ на пользу?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Написал же на фкус и цвет=)
Пол форума лъет с присадками,в сервисе у Ильи11 рекомендуют с присадкой,я лью без LS.
scherbakmax
14 Апрель 2010
Самара
suzuki grand vitara 08' 2.4 мт
+1
залил в дифы и раздатку Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90, тоже думал, но в итоге не рискнул ;)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
+1
Масло трансмиссионное синтетическое "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90", 1л арт 1950
У меня в раздатке и мостах такое.это GL5
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Ответ: Трансмиссионное масло GL4 или GL5?
GL-4 только в кпп ( механика), раздатка и мосты - GL-5 и лучше с маркировкой LS, то есть для самоблоков. В раздатке самоблок есть, в мостах нет, но это масло предпочтительнее.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Ответ: Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
а каким лактайтом??уточнять надо!!иначе можно и не выкрутить обратно)))
alexsannn
1 Апрель 2008
101
Пятигорск
Кстати возник вопрос: если минералку в мостах и раздатке которая шла с завода надо менять через каждые 10-15 тыс. то через сколько надо менять синтетику которую мы поналивали?Чешу репу.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Имхо не более 15 тык и для синтетики.Менял надысь масло в раздатке,20 тык там плескалась кастрюля,которую дилер влил на то.Кастрюля синтетическая.Слилось гавнецо зело мутное.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
В книжке ошибка. Сузуки позже исправилось и рекомендует GL5. Автодина в лице ее главного инженера рекомендует лить в мосты и раздатку GL5 независимо от года выпуска.
редукторы и мкпп
GL-4 75W-90
Хочешь убить редукторы - лей GL4
Во всех мануалах производителя - в редукторы мостов только GL5
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Да, в мануалах везде GL5 80W-90.
Но я лично особо и не менял, купил на 100ткм, проверил все уровни, состояние масла и долил в передний редуктор доверху грамм 100. Если масло нормальное, чего его менять. В книжке написано проверить и если надо, заменить. Только в мкпп надо менять через 45ткм.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Вообще-то куда раньше менять положено... и в раздатке, и в редукторах. И в книжке нету фразы - ""если надо - заменить". Есть сроки по возрасту масла и есть по пробегу. Им и надо следовать.
Подход "масло нормальное - чего его менять" - улыбнул.
Короче GL5 в раздатку и картеры редукторов. Сроки замены - по сервисной книжке.
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Это вы серьезно, 100 тык не меняли масло? И оно у вас еще работает :wideyed: ?!
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Вот азартный спорщик, ты хоть мануал или книжку то посмотри, не меняется вообще масло в редукторах и раздатке, только проверяется. Точнее в редукторах менять один раз - на 15ткм. Ну и объяснение простое - ничего там с ним не будет весь срок службы авто, вот в коробке и особенно в движке масло может портится. В редукторах и раздатке только утекать может или вода может попасть, это и надо проверять.
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
gorst,
В сервисной книжке указано, что в редукторах меняется в на 15 тысячах и далее каждые 45. В раздатке просто каждые 45. Посмотрите в табличке где буква "R", в сноске R- переустановка или замена.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Купил я на 100ткм, с хозяином не общался, не знаю чего он там менял, но вижу, что масло как слеза, чего его менять-то?
