Так что же будет оптималенее для защиты Джимни сзади???
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Интересуют защиты зада Джимни, варианты труб, которые крепятся к раме сзади. Желательно без порчи заднего бампера.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Так что же будет оптималенее для защиты Джимни сзади???
А ты пробовал сначала посмотреть на задний бампер, а потом придумать конструкцию, чтоб защищала, с рамой состыковывалась, но бампер не портила?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Я же говорю "желательно", а не обязательно
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Собственно по защите заднего бампера тем на форуме достаточно с фотками и описаниями.
Я хочу лишь предложить совсем небольшую, но функциональную защиту как раз тем кто не хочет ничего резать, сверлить или варить...
Пока задние проушины и бампер у вас еще живы, соедините их небольшой трубой. Т.е. где-то полдюймовая труба длиною так, чтобы точно вписалась между проушинами. Внутри трубы резьба с каждой стороны. В нее вкручиваем по болту через проушины. Таким образом вы защитите бампер от порыва при преодолении грязевых колей. Чтобы иметь возможность за что цеплять машину сзади, в существующие отверстия в раме(возле проушин) прикручиваем новые самодельные проушины а-ля APIO. Тем самым избавляемся от родных "пластилиновых"... Сам хотел в свое время так сделать, но не успел, порвал бампер и проушину раньше...:)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
бампер не пострадает , а фонари пострадают....
можно конечно поизвращатся и выйти под углом , или зигзагом ....
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Основная цель - защита от удара сзади
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Ты такой защитой добьешься только, что у тебя рама при ударе соберется гармошкой. Попробуй на стальном тросе прокатиться на буксире или протащить кого-нибудь. Это даст прецтавление о поведении машины при ударе по трубе, прикрепленной к раме.
Имхо самое безопасное - фаркоп. У меня он торчит за 15-20 см за срез чехла запаски, и не раз уже спасал от удара об дерево ночью в лесу. При ударе сзади он продырявит радиатор наехавшего, и ты максимум помнешь заднюю дверь. А с трубой - тебе снесут всю задницу.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ну это смотря с какой скоростью и кто ударит сзади:) А так и фаркоп снесут нафигг по идее и раму сложат:) Да что там говорить если железнодорожные составы слаживаются:)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Фаркоп точно так же как и труба крепится к раме. Поэтому при ударе сзади деформация получится одинаковая. В лесу дерево с легкость может оказаться правее/левее фаркопа на пару сантиметров...;) К тому же фаркоп штатно крепится очень низко и имеет большой вылет - здорово снижает геометрическую проходимость машины.
Поэтому использовать фаркоп как средство защиты глупо, он не имеет ни одного преимущества перед трубой. Фаркоп стоит использовать только по прямому его назначению.
Впрочем городить защиту только с целью "от удара сзади" - глупо вдвойне.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Витя, не прикидывайся, что ты не понимаешь разницы, а также того, что фаркоп не снижает проходимость, и не путай новичков! При ударе по фаркопу сзади он деформирует с огромной силой бампер, радиатор, подрамник, алюминиевую крышку мотора наехавшей машины - и за счет этих деформаций НАЕХАВШЕЙ! , а не твоей! машины - самортизирует удар.
На проходимость - это вообще курам на смех. Фаркоп тонет в говне как нож в масле, и так же легко оттуда вылезает. Что касается удара о деревья - деревья по бокам видны хорошо в зеркала или приоткрытую дверь, и только середина машины (как раз где фаркоп) - и не видна. Там-то фаркоп и работает.
Что касается удобства фаркопа для джеченья - я уже писал много раз, и каждый раз убеждаюсь в фаркоповых преимуществах перед вашими уродскими трубами.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
удары бывают разные.........
поэтому сразу хочу сказать ,
нету эффективной защиты от дурака который влетает в вас с зади !
Нету !
Если и мудрить что то подобное - то НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не крепить это к раме !
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Блин, Сереж, у тя че, бегающий фаркоп? Ну как можно убеждать, что какая- то фиговинка, торчащая на 15 см ровно посередине машины может защитить зад при ударе??? Повесить сзади табличку "Бейте ровно посередине"? А если сзади неграмотный и въедет сбоку? У тя фаркоп туда сразу же бежит?
И не увидеть дерево которое прямо сзади в салонное зеркало, ну это бред. Как раз можно не увидеть сбоку. Мож у тя зеркала салонного нет? Так ты скажи - мы скинемся))))
Я ,конечно, понимаю, что у тя сильно развито чувство противоречия всем, но не до такой же степени.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
нету эффективной защиты от дурака который влетает в вас с зади !!
Вот это верно, на всякий случай при торможении смотрю назад, стою на светофоре тоже посматриваю. Так и вчера было, за мной никого, слыщу хрустнул бампер, повернул голову на звук стоит Волга Сайбер в сугробе. Оказалось ехал он по 4 ряду, не смог затормозить, и пошел на обочину, 5 см ему не хватило.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
А есть у кого чертёж задних проушин аля айпио?
Желательно сразу в автокаде, что бы на лазер отдать
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Рома(Sprinter) делал такие на перед...Может и на зад, я не в курсе...
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Нету !
ну почему же? если зад будет прикрывать Г500 с братвой, всё будет ОК!
3,099
Нету !
Есть! кольцевая рельса!
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Спасибо всем
Я не уточнил, хочется нечто вроде заднего силового бампера ("Анвир" пытался делать но получилось неудачно) или аналогичной по смыслу трубы (Как прадлагал Sprinter, только его конструкция требует резать бампер)
Конечно, от сильных ударов это не спасет (нет амортизации, всё жестко), но от небольших контактов и притеров выручит, иначе не делали бы силовых бамперов.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
а что мешает аккуратно отрезать в бампере пару квадратненьких отверстия и убить сразу 2 зайцев? место для джечения + защита от ударов? При этом красота машины только подчеркнется :)
  • 103 KB Просмотры: 1,104
Из соседней деревни
2 Февраль 2010
Pajero mini
Теоретически, если сколхозить этакую трубу с упорами и рычажную систему, втыкающую эти упоры в асфальт при ударе сзади, - то есть. :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Номер только переносить надо.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Ну если труба на 4 то с 10 метров номер не закрывает:) на фото видно же :D
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
А почему неудачно-то?
Потому, что ДОРОГО. Бампер за 22000 задний с поганой калиткой заказывался бы 3 раза в год максимум. Плюс 5000 установка. Это просто неинтересно. Труба стоит 6000-6500 с установкой. Вовремя поставленная, она бы защитила филейную часть любой машины. Да, есть лоурайдеры, которые умудряются под нее залезть, но большинство машин нормально об нее складываются.
Я заказал партию труб из чуть более тонкой стали, легче на пару кг. Полностью заводского производства. Отверстия прорезаны лазером. Окраска черным порошком 2 слоя. Предлагаю тебе с Марфой в знак примирения поставить такую (или более тяжелую) трубу на вашу машину. Спеццена для тебя 4000. Установка моя бесплатная.
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
Я тут вчера об дерево испытал Ромину трубу))). Нормально, слегка погнулась. Удар на самый край пришелся. Скорость (задом) - чуть быстрее пешеходной. Щас думаю стукнуться другим краем - такой эстетичный загиб получился )). Назначение трубы, я думаю, защитить хозяина от диких трат во время покатушек по лесам + всякие бонусы - удобства по хайджеченью, дерганью, наматыванию стропы и пр. Если вопрос был про защиту при дтп - дык это всякие сминаемые зоны. Чем сминаемей, тем целее будет хозяин. Фигали бампер не поцарапался, когда башка отпала )))
Бобка тут вариант свой выкладывал трубы прямоугольной - вживую очень эстетично, минимальная резня пластика и год покатушек отработала без вопросов кааца.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
.... Если вопрос был про защиту при дтп - дык это всякие сминаемые зоны. Чем сминаемей, тем целее будет хозяин. Фигали бампер не поцарапался, когда башка отпала )))
В этом смысле мне очень нравятся нивовские бампера. Они крепятся на проушинах. Помнится моему соседу в Ниву стоящюю на светофоре влетел один клоун. У того в пух и прах весь перед. Мы же кувалдометром обратно выправили проушину, которая подмялась и заменили габаритный фонарь, вот и все потери.
В общем надо бампера от Нивы ставить как защиту на Джимку :).
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Во-первых вид будет не ахти с нивовским бампером , во-вторых он абсолютно не крепкий, летом я в лесу сзади подтолкнул нивку так у него бампер вниз ушел, у меня спереди кенгурин из труб
