Реально исключить включение блокировки при включении 4LLock
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
Пока при преодолении бездорожья не пришлось пользоваться принудительной блокировкой межосевого дифференциала, всегда в нужный момент активно работали оба моста, а вот пониженной порой нахватало, но именно тогда когда блокировка вовсе не нужна (проезд очень неровных участков дороги на малой скорости, поездка в горах и т.п. когда необходимо ехать небыстро и маневрируя, да и выезд из гаража такой что в пору бы выехать на пониженной, но выезд не по прямой). Вот и думаю, реально или нет ли каким-нибудь образом исключить включение блокировки при включении 4LLock.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Реально исключить включение блокировки при включении 4LLock
Не реально и вредно. Надо взглянуть на гранату ГВ и потом на гранату аналогичной по мощности любой легковой машины - всё станет понятно
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Тоже по началу, после Нивы, было непонятно: почему сначала включается блокировка, а уж потом понижайка.
Ничего, привык. Движок мощный, на низах тянет достаточно хорошо. :thumbsup:
dimc
7 Июль 2007
412
нереально потому что управление от одного задающего диска идет
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585
один и тот же диск прорезью включает понижайку а внешней поверхностью в этот же момент втыкает блокировку. (там правда есть момент, судя по картинке, когда пониженная УЖЕ включена а блокировка еще нет...)
т.е. надо другой диск и доработку электрики. никто этим заниматься не будет...
а в чем вредность? нет никакой вредности. нагрузка в дифференциальном режиме будет не больше, а как правило меньше чем в блокированном. дифференциал не даст реализовать нормально тягу при недостатке под одним из колес и тем самым ограничит нагрузку на все остальные детальки, и также исключит циркуляцию мощности при разных путях проходимых колесами.
вот если бы второй мост подключался, тогда другое дело. в том же уазике включить понижайку без подключения второго моста нельзя. оно и понятно. а тут все одно полный. на ниве той же и ведровере пониженная и блокировка включаются независимо.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
а причём здесь гранаты?
при включенной блокировке на них может максимально пойти бОльший момент чем максимально возможный при выключенной.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
интересный вопрос, но это исключенно,
или требует вмешательства в рк.
сегодня изучал режимы работы рк
на практике!
кто про гранаты, легковушечные?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Для хилых приводов понижайка без блокировки будет не так вредна, как с ней.
Тут дело имхо все в том же упрощении и удешевлении. Типа хотите суперселект? Покупайте паджеро
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Топик-стартер реально хочет остаться с ОДНИМ(!) ведущим колесом на "очень неровных участках дороги"?
Оригинально :)
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Понял что нереально, благодарен просвещению от dimc - 'нереально потому что управление от одного задающего диска идет'
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Пониженная порвет дифРыдаю!
dimc
7 Июль 2007
412
по схеме с кулачковым дифом нагрузка все равно всегда через диф идет. что на прямой, что на пониженой. разница конечно есть-одно дело под нагрузкой и неподвижно, другое дело под нагрузкой и со скольжением.
если схема с коническим дифом осталась прежней, то ему это более безразлично.
а железки всеже чаще рвет водитель. думаю 4L без блокировки был бы полезен иногда
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
... думаю 4L без блокировки был бы полезен иногда
я на ниве в гаграж так заезжаю в тесный...:)
в горку крутую въезжаю передом если медленно нужно и под колёсами не жижа или сугробы...
mad max
6 Апрель 2009
408
особой полезности такого режима так и не понял... на ниве помню где была нужна пониженная там и блокировка, отдельно как то не приходилось использовать...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Вообще-то режим такой был бы полезен там где нужно медленно маневрировать с большой тягой на сложном рельефе. ;)
dimc
7 Июль 2007
412
или просто медленно маневрировать. у грузовиков бывает такая приблуда-кроулер, ползучая передача. шестеренки там хиленькие, но полный момент не рассчитанные. именно для медленного маневрирования.
