Мои впечатления и несколько вопросов
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Мои впечатления и несколько вопросов
машина спрыгнула именно при вращении задней оси
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
SUZUKI IGNIS, 2006г, 1.5, 4х4
Тогда надеюсь что тебе повезло и попал ты в счастливые 50% Браво! Ай, хотя будущее покажет...
А что господа знатоки молчат??? Может я чего не то тут написал? Дмитр куда пропал? Как понимаю, ты один из немногих забирался так далеко в устройство Игниса, мои-то умозаключения только теоретические, я, как говорится, руками не трогал....
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Дмитр куда пропал?
Да я собственно потерял нить разговора. В чем вопрос то? Почему машина спрыгивает с барабанов при вращении одной из осей? Потому что при разности скоростей вращения переда и зада вискомуфта сблокирует перед и зад между собой.
"Нельзя вращать заднюю ось т.к. при срабатывании виско муфты усилие буден передаваться через раздатку на переднюю ось, а конструкция раздатки на это не расчитана"
"Нельзя" примерно так же, как все время ездить задним ходом, лишь изредка передом (Так устроены редукторы). Ведь и задним ходом пользуемся, и двигателем тормозим. Все это не штатные режимы для трансмиссии.
15 мин буксования в сугробе нанесут муфте больший урон чем 2 раза спрыгнуть с барабанов. Но тормоза гайцы все равно не смогут проверить.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Они сначала раскручивают барабаны, потом тормозят. Спрыгнуть должна раньше чем затормозят.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
извини опять не понял должна для чего?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Не для чего, а по принципу действия ПП.
Барабаны начинают крутить одну из осей, вторая стоит. Вот тебе разность вращения карданов. Виска схватывает и начинает крутиться вторая ось, которая не на барабанах а на полу.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это понятно но было так
когда загнал переднюю ось - раскрутил - заторомозил, раскрутил-заторомозил то есть 2 раза.
причем раскрутка шла - сначала четверть (примерно говорю) назад потом парочка вперед.
потом загнал заднюю ось - раскрутил - заторомозил, раскрутил-затормозил - вот тут я непонял - толи его выкинуло второй раз толи он выехал с буксой
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Но, железную логику моего предыдущего поста усматриваешь?
Значит слабовато подхватывает муфта (процентов маловато).
Вот если бы у нас была настоящая раздатка, а не редуктор отбора мощности, то и не должна была бы выпрыгивать с барабанов (при условии что в раздатке не включена блокировка межосевого дифференциала).
Одна ось на полу, ее кардан не крутится. Вторую ось крутит барабан, ее кардан через диф раздатки крутит кардан идущий на коробку, которая находится в нейтрали.
Оси развязаны межосевым диф.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а блин (епт себя по лбу) акпп была на нейтрали!!! во время торможения
значит по идее никто никуда не выпрыгивал - это он в конце выскочил сам с буксой с барабанов
вот блин - запарки по работе влияют на логику...
на нейтрали то не должна была муфта сработать или должна? Чешу репу.
3 часа ночи и полно работы - мозх вырубается
но согласен муфта именно подхватывает - то есть при маневрах в условиях ограниченного пространства (особенно это показала парковка между машинами в сугробах и снежной подмерзшей каше) можно при перегазовке и въехать в соседа - но это и так было понятно
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,319
1,044
Щелково
Должна сработать.
Вот если бы на паркинге стояла и крутили бы заднюю ось, то окровенно издевались бы над муфтой.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
непонятно почему на нейтрали должна сработать муфта если кардан по идее не должен крутится
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Чего не понятно то? Неитраль разделяет двигатель и коробку. Мосты между собой связаны виской и оба соединены с коробкой через раздатку ПОСТОЯННО! Посмотри в инете схему полного привода. Если бы у игниса был меж осевой дифф, то крутящий момент не проходил бы через него на другой мост (при отключеной блокировке).
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
колеса игниса всегда связаны через виску
