Насос гидроусилителя (ГУР)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Насос гидроусилителя
Ксати тазы до 90-х годов хорошие были. У меня первая была 9-ка 1988 года, из проблем: шлифовали бошку (тосол проел), днище гдето подварили, задний тормозной цилиндр заменили, АКБ заменил, ну и там по мелочи ремни, лампочки, жижи, личинку двери. И все это за 3 года.
Aznar
10 Август 2009
Красноярск
Baleno 98
Как выглядит гидроусилитель руля?
Доброго дня.
Ситуация: вчера вечером по дороге еду... Бац! Что-то бьёт по корпусу. Сразу останавливаться и смотреть не стал - спешил. А на первом же повороте оказалось, что перестал работать гидроусилитель руля.
Предположительно отвалился именно он. Когда залез под капот не сумел найти место крепления или какие-либо следы поломки. То есть может сломано и потеряно не всё, а только какая-то часть.
Вопрос такой: как выглядит гидроусилитель руля на Балено (1998)?
И если кто знает, какой подойдёт на замену?
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Ответ: Как выглядит гидроусилитель руля?
Гидроусилитель это такой насос, который установлен примерно там же где и генератор. Если сесть в машину то по ходу движения это будет с правой стороны моторного отсека и внизу. Открой капот, увидишь шкив с ремнём и к этой всей приблуде от бачка гидроусилителя идет шланг. Бачёк сразу видно и насос этот тоже.
ИМХО вряд ли он мог отвалицца. Тада бы вырвался шланг из бачка и масло бы вытекло из него. Ремешок тоже наверно бы болтался.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На перво уточнить наличие ремня гидроусилителя под капотом.С правой стороны по ходу машины.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Очень похоже на ситуацию, что у меня была-просто оборвался ремень привода ГУР. 99% что в нем причина неработающего гидрика.
Aznar
10 Август 2009
Красноярск
Baleno 98
Спасибо за помощь. Оказалось, что у меня оторвался ролик натяжителя ремня ГУР.
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Повезло что ремень ГРМ не сорвало при всём этом. У меня все ремни слетели.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
кто нибудь пробовал применять ремкомплект к насосу? если да поделитесь успехами и подскажите как менее геморойно все поменять. а то насос в масле, все в масле, а так хочется чистоты.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Отказала гидравлика... снимаю ГУР затыкаю патрубок подачи пальцем и кручу привод... палец чуть не оторвало... установил все на место. в бачек поглядел, а там.... всу в грязи... и через патрубок подачи (нижний) очень плохо продувается вакум.
Вопрос. каков принцип устройства бочка, и разбирается ли он. если не разбирается, то как и чем его промыть не повредив его "потроха".
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Проблема с гидроусилителем, подскажите что делать
Доброе время суток! Машинка Baleno 1.8. 98 года.
Проблема с ГУР заключается в следующем.
Завожу машинку ГУР работает хорошо, после того как двигатель прогреется усиление пропадает, такое ощущение что ГУРа вовсе нет.
Думал что дело в жиже, промыл ГУР и поменял жидкость, залил ATF 220 (mobil), не помогло.
Еще хотел узнать, за что отвечает датчик давления на насосе ГУРа
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Ответ: Насос гидроусилителя (ГУР)
У меня была похожая проблема. на холодную ГУР работал секунд 10... потом "умирал". прищел к выводу, что очень мал дебет жижи... за ноч в патрубке подачи жижа накапливается, и этого хватает на столь короткое время.
Почему стал маленький дебет? снимаю бачок, сливаю жижу и О БОЖЕ вся сетка в грязи. в наличии имел литр 80-го..., пальцами зажал патрубки, в горловину бенз. ряс минуты три -> слил чернь. повторил трижды. просушил... установил.. залил... завел и У-У-И-И-И-ХА-А-А!!! :thumbsup:
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Всем доброго дня! Завожу машину и чуть шевелю руль, ГУР работает но издаёт страшный шум как будто полетели подшипники в ГУРею Если руль не кручу-шума нет. Кто что подскажет!
Х
ХулиGAN
Посмотри уровень масла для начала, может воздуха хапнул
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
так вот-ремонтируется ли он или нужно менять?
дешевле купить другой! я уже сталкивался!:thumbsup:
проблема получилась в следующем-у меня стол штуцер(на старом),а на этом стоит полый болт,для шланга с кольцом.....
у меня есть 2 болта\штуцера под насос от G16B
а когда ставил все на место сорвал резьбу на теле гидрача. самое странное что сорвал я его "от руки"...
решил такую проблему -новым болтом\штуцером и чудо паклей(она же в простонародье Лён)главное купи балон со сжатым СО2 стоит 200р продуй там все - затяни нормально.
Дальше" может" немного сочится жидкость - не обращай внимание. там под температурой все"склеится" - на следующий день езды все будет сухо! (естественно протри для проверки)
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Масло уровень в норме был, Машину когда завёл -масло погнало через крышку бачка, Сейчас хочу масло поменять ,может там причина, К стати насчёт жапнул воздуха--смотрю в бачёк-пузыри воздушные имеют место. Может у кого ещё есть какие мысли?
Константим
7 Август 2011
королев
думаю что воздух сосет хотя если сосет то на заглушеной должно хотябы капать. может жижа? есть идеи???
я использую mobil ATF 220( красную) стоит 250р - проблем нет
Х
ХулиGAN
Очень похоже что воздух при этом масло начинает пенится и льет через край.
Возможно где то начал подсасывать воздух в соединении, течь при этом возможно и не видно будет.
Где то выше писали или в другом месте точно не помню у кого то в сальнике ГУРа вроде проблема была.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сменил жижу-проблема ушла. Спасибо за участие.
Саня сузуки баленка
3 Октябрь 2011
липецк
suzuki-baleno 1996
гидроусилитель
нигде не нашел тему на свой вопрос. у кого бы не спросил ни кто не знает .при зимней температуре начало выдавливать из бачка жидкость гидроусилителя.не давно перебирали рейку. жидкость заливал красную на разлив.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: гидроусилитель
Никогда не слышал чтоб ATF(Dextro III) розливом продавали.
Тщательно промой бачек гидроусилителя особенно сетку-фильтр, если на ней грязи скопилось то жижа просто не успевает через нее проходить и естествеены вываливает.
sputnik1984
25 Май 2011
Нижний Тагил
Suzuki Cultus Wagon, 1999, V 1500, АКПП
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете.
Машина култус вагон 1999г, V 1500.
Ситуация такая: при движении прямо, на скорости до 60 км появляется скрип / гул.(очень громкий) как только крутанешь чуть рулем в любую сторону скрип/гул этот пропадает. Косяк этот плавающий. Длиться это где то месяц. может не гудеть несколько дней. Сегодня даже в руль стало отдавать слегка!
Жижа внутри мутная, пузырьков нет. Еще знаю, что кронштейн у меня кривой, соответственно и ролик стоит криво( стоял даже жуткий свист после замены всех ремней и ролика, но в сервисе мастер что-то подмутил и свист прошел). Кронштейн то в любом случае хочу покупать, жижу тоже хотел менять. Спасет ли это ситуацию, с гулом(если поставить новый кронштейн)? Есть ли смысл менять жижу? Или сразу брать насос новый?
Кто что посоветует, интересны все мнения, ребята, помогайте!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
sputnik1984,
Читиал-читал и не понял, а гул то откуда идет. Конкретики побольше бы. Найди откуда гул вылезает там и лечи.
У меня на 60-80 гудел задний-правый ступичный подшипник и при поворотах менялся.
sputnik1984
25 Май 2011
Нижний Тагил
В том то и проблема. Гул идет во время движения точно спереди. Ездил поэтому месяц так, потом рулем начал дергать гул от этого стал прекращаться. Поэтому на гидрач стал грешить. Тоже думал на подшипник ступицы. Посоветовался с окружающими, говорят что если подшипник загудел, то уже будет гудеть постоянно. а не раз в 3-4 дня. Или по разному может гудеть?
Добавлено через 9 минут
если проблема в ступичном подшипнике, то колеса при свесе должны люфтить, в принципе не так давно это проверял, проверю еще раз это дело. amigos, Спасибо за совет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
sputnik1984,
Смотри, если гул ходу, а на стоячей с раскруткой движка гула нету - то это что то с трансмисией (начиная от сцепления/коробки и заканчивая колесами)
А вот если на стоячей газуешь на месте, то это уже на движке смотреть: приводные ремни, ролики, подшипники, навесное оборудование.
когда правый подшипник гудел, то при повороте направо он переставал (нагрузка уходила на левую сторону), а при повороте на левую сторону усиливался. Если у тебя ещё поразному от времени - то могли быть признаки: температура, намочило что нибудь (как смазка)
uuuhhh
10 Июнь 2012
Таллин
suzuki baleno 1.6 16v 72kw 95
усилитель руля
появился очень громкий визг.я заменил насос гидроусилителя .руль стал немного легче , но звук остался.кто знает что делать дальше?
