FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
15 Март 2016
Jimny 2008 г.в.
Все тоже самое один в один. Заглушил, завел и опять один хаб включен. 3 день мучаюсь так ездить, времени пока нет разобрать посмотреть. Может кто-нибудь сталкивался и решал аналогичную проблему?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Где он находится и как его почистить?) Не понятно почему включается хаб после того как глушишь движок(
хаб снять, там все понятно будет. В этой теме есть фото устройства хабов. Думаю, там скорее всего мембрана умерла.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема такая. Полный привод включается, лампочка не моргает, хабы подключаются, а вот при отключении хабы не отключаются! Компрессором дую в трубки, все работает, соленойд тоже работает, если снять трубочку и переключить на 2вд то начинает сосать воздух, то есть в принципе все должно работать, но как будто не хватает вакуума,что ли. Может кто то сталкивался? Спасибо
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотри схему как устроено подключение и отключение хабов. В ступице несколько сальников, вот те которые на отключение работают видимо не держат разряжение.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
всасывать не пробовал, а вот компрессором, в одну трубку дуешь, хаб включается, дую в другую, он выключается. Или это к сальникам не имеет отношения
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Какое давление у компрессора и разряжение у автомобиля, какой объем воздуха дает компрессор и какое может засосать через маленькую дырочку двигатель. Отсюда и разница.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
gorbynov84, думаю, надо вскрывать хабы... Если правильно понял, Джимни, брали с рук (на Драйв2 прочитал). И что делал предыдущий владелец с хабами, наверняка не знаете.
Возможно:
- повреждена мембрана (от старости, устала)
- сальник хаба BD5822-E0 поврежден - износ
- отсутствие смазки или много смазки (грязь вместо смазки)
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Пошел проверенным путем, заказал механические хабы avm-457 только не понял, чем они от усиленных отличаются?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Рано сдался.
Хаб скорее всего живой раз подключение идет.
Larineb
27 Март 2012
72
Джим 2007 МКПП
Замените сальники, которые наружные и все будет хорошо.
gorbynov84
27 Ноябрь 2008
Хабы живые, соленоиды живые, датчики живые, возможно это сальник левый мне меняли несколько дней назад, не работает... Нафиг мне это надо, ручной норм.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Роман49
3 Апрель 2016
Авто
Добрый день всем, кто заметил мой вопрос.
Владею Джимником неделю. Автомобиль "отомстил" за продажу (или хочет чтоб я позанимался с ним) не включением полного привода. Уже выяснил, что в частности это может быть неисправность датчиков включения/выключения полного привода. Причём вероятнее всего именно включения. Уже выяснил, что в случае отгнивания проводов датчик можно отремонтировать самому. У меня вопрос, чем можно заглушить место датчика, на время ремонта? Может что то от отечественного автопрома подойдет в качестве заглушки? Своего гаража нет, чтоб оставить машину. С сервисом связываться по такому случаю не хочу.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Господа, читаю мурзилку и чот никак не могу найти где та самая "мембрана"?
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Через пост выше вашего фотки - на 2х последних черная резинка - это она!
Понял, модераторы меня послали сюда, но похожей проблемы я не нашел. Опишу, может кто подскажет.
При отключеном ВД завожусь, на скорости 30+, процентах в 5 случаях начинается треск (тр тр тр), лечится включением и отключением ВД. Больше не появляется сколько не катайся, пока не заглушишь мотор и снова не заведешься.
Хабы менял, обслуживал, посажены на герметик теперь. Вакуум проверял. Трубки новые. ВД включается/отключается, лочится. Что ещё смотреть - не понятно.
Говорят мембрана или магнит. Но проблема проявлялась и на старых и на контрактных хабах.
2,123
вакуум как проверял?
клапана вакуумные если пропускают, то тоже могут защелкиваться хабы.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Дуешь в трубку - защелкивается, всасываешь - отщелкивается (или наоборот, не помню точно)
2,123
снимите трубки со ступицы, заведите авто и проверьте, есть ли на них разряжение, это надо делать вдвоем
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
Дык включается - отключается же. Без всяких проблем. Следовательно разряжение есть. Так?
2,123
для начала сделайте что вас просят, а потом уже будете теорией заниматься.
я же не прошу замерить разряжение при заводке двигателя и при нажатии кнопки пп вакумметром
Достаточно просто одному человеку завести авто, а второму в этот момент на трубках проверить наличие разряжения, без смеха, лучше на язык.
данное тестирование позволит проверить герметичность клапанов.
в вашем варианте так лучше сделать раз 5 для проверки картины.
guran2
26 Июль 2014
474
129
А рычаг раздатки точно до упора включаете? Или раздатка кнопочная?
