МКПП Проблема с МКПП. Обслуживание и ремонт.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: хелп! plug oil, МКПП
не помню.
у меня лежат пробки всех мастей и кодов. давно хотел их выложить на стол и обмерять-сфотать. но никак руки не доходят. Чтоб было понятно какие из них взаимозаменяемые.
Попробую на неделе сделать, раз не мне одному понадобилось...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Снятие МКПП, сорвал пробку...
Экзист говорит, что на МКПП заливная и сливная пробки одинаковы с пробками сливными мостов и идут с номером 09246-16010
А вот пробки раздатки идут с другими номерами.
milk
18 Июнь 2010
205
69
www.drive2.ru
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
большое спасибо) как я уже понял, нужно искать от УАЗа)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
сфотал те пробки что у меня есть.
две пробки оказались одинаковыми но с разными номерами. правда на них разный герметик нанесен - на одной желтый на второй зеленый. в чем разница не знаю.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
На первом фото у тебя заливные пробки моста, номер 09248-20003 и болт не смотрел откуда /сливная АКПП/ 09247-10007 :D
На втором:
- пробки сливные коробки, мостов, заливная коробки /зелёный герметик/ - номер 09246-16010
- раздатки сливная /жёлтый герметик/ - номер 29946-80051
Заливная раздатки идёт с номером 29945-80051и отличается отсутствием магнита.
Ну в общем получается, что все пробки практически одинаковые, кроме заливных в мостах. Магнитик только на одной отсутствует, на заливной раздатки.
А вот зачем тебе пробка маслянной горловины от SUZUKI Альто номер 09247-14029???
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Раз пошла такая, кто подскажет, как заказать пластиковую прокладку под заливные пробки редукторов? По номеру 09168-20003 приходит медная шайба, из-под которой подтекает масло :thumbsdown:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
медная шайба идёт под сливную пробку картера двигателя
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Эт я знаю. Кстати, в последний раз и здесь косяк - по номеру медной шайбы пришла обычная, металлическая, серебристая.
Какой номер у пластиковой шайбы заливных пробок редуктора?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну как бы скорее не медная, а латунная. И держать она должна как бы... Может боишься дотянуть?
Вообще если смотреть, то там есть такая фигня, как Замена производителем устаревшего артикула и номерок указан 09168-20003-666. Может по этому номеру пластиковая придёт.
А ещё есть Аналоги (заменители) для запрошенного артикула с номером 09168-20004
Так что есть пространство для эксперимента :D
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
они не пластмассовые а паранитовые. пойдите в магазин газового и сантехнического оборрудования и подберите сами.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Заводские были пластмассовые, паронит - это совсем другое!
Держать она не держит, т.к. затянуть ильно невозможно - можно сорвать шлицы в пробке. Вот сливная пробка двигателя хорошо закручивается... А тут - так, пшик, да и только.
Насчет экспериментов - тоже об этом думал :hilarious: благо цена позволяет эксперементировать
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Залипает первая передача на механике
Такая вот проблема стала возникать иногда: машина остановилась, сцепление выжато, а из первой передачи ручка не выходит. А когда выломаешь наконец, ощущение как без сцепления выломал прям.
Бывает не каждый раз, раньше было на холодную, а теперь непонятно, когда случится.
Что это блин может быть? Масло в коробке менялось год назад, других страшных симптомов и нет, только это.
drom
7 Август 2008
Проблемы с МКПП, нужна помощь
Появилось такое явление ( после смены масла в коробке). При езде на скорости 100 некоторое время (минут 5-10), тормозим до 40-80 и переключаемся на 3 -ю или 4-ю, при этом (3-я)4-я становится "ватная", нет никакого "щелчка", ощущение, что передача недовключилась. Передача не выскакивает, но ощущения неприятные, кажется, что вот-вот расдастся хруст, поскольку не до конца включил передачу. Что это может быть и чем лечится поскажите.
До замены масла такого являения не было. Пробег 45000.
Кстати какое масло льете в коробку. Я залил Mobil SHC 75 W90 (вычитал на сайте какого-то официального дилера).
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Ответ: Проблемы с МКПП, нужна помощь
У меня так со второй-четвёртой, симптомы те же. Тема уже проскакивала, бывает у многих. Связана с температурой, зимой не бывает, стало жарко - пожалуйста
drom
7 Август 2008
у меня прошлым летом ничего подобного не было...... в 2010 году было тоже жарко, проблема появилась после смены масла. Может масло не то?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Щелчки дают штоки переключения, а не синхры и не шестерни. У тебя, наверно, ослабли пружинки под шариками фиксации штоков, или от улублений под шарики на штоках прошлифовались дорожки. Советую забить, ибо менять штоки - весьма гиморное занятие с полной разборкой коробки. Тока внимательней на тряской дороге - могут выскакивать передачи, придерживай рычаг рукой.
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Климовск, Подольский район МО
Jimny, 2006, МКПП
Вот и у меня такая же фигня с 4 передачей, слабее со 2. У меня скорее на горячей коробке, со скоростью не связано.
На 41 тыс появилась после смены масла.
Масло Castrol TAF-X 75W-90, меняла в Катане год назад.
может попробовать поискатьCastrol TAF-XS 75W-90? И вроде еще на замену TAF-X выпустили Castrol Syntrans Transaxle 75W-90... Просто я ищу масло, но Gl-4 синтетику не нахожу, везде Gl-4/5 Чешу репу.
derevenskij_golfer написал(а):
...ослабли пружинки под шариками фиксации штоков, или от улублений под шарики на штоках прошлифовались дорожки...
это проявлялось бы всегда, а не только на горячей коробке? На неразогретой нормально...
Или опять-же каналы, по которым ходят эти фиксирующие шарики забились чем-нибудь, и шарики не ходят. Разобрать бы - сразу все видно будет ). А без снятия и разборки коробки только и можно что масло пробовать менять.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Проблема с МКПП
пробовал ездить на нескольколких рейсталинговых Джимах на ручке...
наблюдал ватность переключения передач......
в сравнении с доресталингом очень заметно
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
вылетает 1ая передача
добрый всем день. год назад перебирал коробку, так как развалился подшипник одной из передач. после этого все было гуд. недавно начала вылетать 1. только включил- газу чуть и ее вышибает. получается нормально включить только раза с 4. у кого было- куда копать
П.С. платформа живая, трос новый, сцеплению 2000 км (EXEDY)
Задавать вопросы в соответствующих темах не пробовали?
Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
Ответ: Шум из коробки передач на 3-4 скорости
Кулису перебрали. Все втыкается нормально. НО! захрустел опять подшипник. Видимо другой уже. Надо было менять все сразу. Ну что за наваждение?! Может стоит сделать коробку быстросъемной и быстроразборной?! ))))))
интересно чем дело кончилось. ситуация аналогичная: на 70 ТЫКах рассыпался подшипник задней опоры промвала(сепаратор). оригинальный (т.е. NACHI) быстро найти не удалось. поставил SKF закрытый, просто сняв с него сальники. всё было OK. Спустя 10 ТЫК и 3 месяца появился нехорошый звук на 3 и 4 передачах, симптомы точны такие как в первом посте.
Значит опять что-то сдохло, значит при первой разборке не добросовестно отнесклись к дефектовке содержимого коробки и не поменяли что-то, что было присмерти.
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
не добросовестно исключено. делал всё сам. конечно, что то мог упустиь. смущет то, что после ремонта 10 000 км прошёл нормально, значит явных дефектов не оставил. хотя без препарирования пациента окончательных выводов не сделаешь. Меня интересует следующее: это нам с ВИТом так не позвело с МКПП или такие дефекты встречается чаще, но люди их не описывают?
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
сегодня поменял сам рычаг , так как на старом пружина лопнула. не помогло. при включении 1ой передачи если тягу саму довонуть то включается нормально. официалы не знают что это может быть.
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
Ещё раз про шум в коробке. Очень интересует мнение людей хорошо знающих работу агрегата. Вкратце напомню свою историю. На 70 тыс. км. рассыпался подшипник задней опоры промвала(№21 по рисунку). Поменял, других дефектов не обнаружил. Проездил 10 тыс. км. Опять рассыпался тот же подшипник. Опять других дефектов нет. Опять поменял, собрал, проехался. Чётко прослушивается шум из коробки при сбросе газа на всех передачах кроме 5. При ускорении (т.е. при нажатии на газ), выжиме сцепления, нейтралке - всё тихо. Теперь мои соображения по этому поводу. Если второй раз рассыпается только один и тот же подшипник, значит при первом ремонте других дефектных деталей я не оставил (иначе за 10 тыс. км. они бы проявились). По поводу имеющегося сейчас шума предположение есть только одно. Между подшипником и стенкой задней крышки стоит опорное кольцо (или прокладка или shim) № 24 по рисунку, которое существует в десяти разных номиналах и подбирается при каждом ремонте. Если я правильно понимаю, его задача – выбрать осевой люфт промвала. Конечно при ремонтах я ставил то кольцо которое стояло с завода. При последнем ремонте я померил зазор между крышкой и подшипником (по методике сервис мануала). Получилось, что с учётом толщины кольца имеется зазор около 0,6-0,8 мм. Моё видение происходящих процессов: Когда нажимаешь на газ, всю коробку крутит первичный вал и промвал стремится сместиться назад. Задний подшипник прижимается к задней стенке вместе с кольцом и всё работает в штатном режиме. Когда газ отпускаешь коробку крутит кардан через вторичный вал. Промвал подаётся вперёд, тут и образуется измеренный зазор. т.е. кольцо просто болтается, ничем не прижатое и издаёт тот самый шум. Собственно ВОПРОС: действительно ли промвал стремится назад по своей оси при нажатии на газ и стремится вперёд при сбросе газа? (при включённой передаче, естественно). Если это так, то может ли болтающееся кольцо или осевой люфт промвала разбивать подшипник? Или всё выше описанное полный бред и мне просто попался бракованный подшипник?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Привет.
Тоже была проблема на Джимнике старом 600 кубовом.
Сначала был поменян выжимной.Шум остался.
Затем подшипники вторичного вала.Подозрение вызвали посадочные места подшипников на валу-слегка темные.Имелся перегрев подшипников вероятно от масляного голодания.
Шум остался.Поменьше правда.
Затем подшипник первичного вала.Сначала ставился не оригинал.Шуметь начало почти сразу.Тот же подшипник опять не оригинал-и снова шум и нагрев коробки при движении.Третий раз был уже установлен оригинальный подшипник.Все стало нормально.
Так что вариант с не очень качественным подшипником не исключён.
А так же износ одного подшипника тянет за собой износ другого.Может это на том же валу уже другой зашумел.
Посоветую в следующую разборку менять все подшипники на валу.Очень желательно ставить оригинал.
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
Спасибо за информацию. уже заказал оригинальные подшипники на вал и полный комплект регулировочных колец. Коллективный разум нашего офиса подтвердил мои предположения о том, что осевой люфт вала мог стать причиной разрушения подшипника. буду опять разбирать - собирать. хорошо, что не зима.
knyaz4x4
11 Сентябрь 2007
номера колец №24 по рисунку в предыдущем сообщении. но это номера на МКПП машины 2007г. может быть они все одинаковые, но изучая мануал обнаружил что в других модификациях коробок такие кольца стояли и на вторичном валу.
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Джимник 2007 года МКПП, пробег 40 тык, на 3-4 передаче проявился шум предположительно из коробки передач. Когда выжимаешь сцепление шум пропадает. Т.е. явно коробка. на 1-2-5 передачах абсолютно тихо.
Появился аналогичный шум на 3й и 4й передаче. Проехав с этим шумом 30-40км, начал проявсятся хруст.Машину поставил в гараж, на днях буду разбирать и дефектовать. Машина 2008г, пробег 90т.км. Поначалу думал, что это мотором 1,6 я уложил КПП, но почитав темку, понял, что такое бывает и на 1,3...(((
