Схождение на Джимни.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: руль пошёл налево
Ну сходждение, какая к бису разница. Суть понятна ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Может и рулевую погнуло, но тогда бы колёсики в разные стороны смотрели.
Рулевую у меня уже гнуло однажды - выправил вручную и поставил назад. Схождение не ушло. Теперь после очередного дэтэпэ руль опять ушел. Скорее всего наконечник погнуло - другого объяснения не вижу.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Провернуться там ничего нигде не может. Сошку на шлицах не то что провернуть, ее снять-то съемником невозможно, хороший пресс нужен. Рулевой вал тоже весь на шлицах. Можно только погнуть тягу - одну из двух: если переднюю, то руль криво встанет, если заднюю, то колеса домиком (только обратным). Регулировка схождения исправит положение колес и руля, но со слегка погнутой тягой значительно возрастает вероятность догнуть ее дальше.
И развал при зависимой подвеске регулироваться не может.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
А есть разница -оплачивать на стенде на Джимика только сход или сход-развал? Или возьмут одинаково?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Как договоришься ) Дешевле самому рулеткой проверить!
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Погнул рулевую тягу (сильно) и порвал один пыльник рулевого наконечника. :(
Подскажите, как снять (отсоединить) рулевые наконечники от рулевой сошки без съёмника (и можно ли или искать съёмник)?
Молоток не помогает.:(
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
У меня тоже не откручивались рулевые наконечники.
Получилось открутить после снятия колеса, подкладывания под наконечник пенька и опускания на него машины. Сначала для одного колеса, потом для второго.
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Пенька в гараже к сожалению не было. Но запомню на будущее. ;)
Съёмник "Гусь" рулит!!! Всего 275 рублей и наконечник откручен. Тяга снята - буду выправлять. А дальше Вы знаете - схождение и ... "в бой" :)
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Я в лесу снимал после соревнований, ситуация как раз обратная была :)
Тягу не удалось выпрямить, друзья новую привезли, потом естественно схождение тоже делал.
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Я тоже подручными средствами не смог выправить - завтра пресс думаю всё исправит!!!
Санек8
1 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny
Подскажите из-за чего могут стоять передние колеса домиком / \ на JIMNY
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну в лучшем случае шкворни сломаны
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
Съездил на схождение. Так вот. по правой стороне расстояние между колесами (база) по их замерах на сантиметр меньше чем слева. это нормально или что-то где-то криво? машина в дтп не была. панары регулируемые.
Koroog
20 Декабрь 2010
Suzuki Jimny, 2007, АКПП; Citroen C-Crosser, трактор, 2.4, МКПП, 2008.
Доделываю после сильного ДТП, удар в левый бок. Рама вроде не ушла. Был залом на чулке моста. Поставили на сервисе другой,б\у. Итог - левоt колесо нормально,правое - ушел развал на дополнительный 1 градус. При этом еще и "гуляет" рулевая тяга, т.е. при повороте от края до края руля в какой-то момент касается хвостовика редуктора. "Новый старый" чулок моста тоже кривой, или возможно, что кулак тоже потерял геометрию?
Ves
11 Май 2011
Jimny, 2007, АКПП
Посоветуйте, пожалуйста хорошего мастера в СПб, сделать схождение для Джима, выставить руль. Север города, хотя могу подъехать в любой район. Спасибо.
2,123
