АКПП не переключает на 4
TiMoscow
5 Апрель 2010
Suzuki Gr.Vitara - V2,5 - 5 дв - 1999г. - АКПП
Ответ: АКПП не переключает на 4
машина жены, она кроме автомата ничего не приемлет.
Судзук7
99
TLC Prado
подскажите кто чинил аналогичные АКПП, стоит чинить или легче поменять?
В сервисе сказали будет дешевле поставить новую 30000р АКПП, и работа 8000-9000р.
А чинить встанет как минимум 55000р.
Плюс сказали что в БУ гарантируют хорошую работу, и что в ней не было "рук".
всё упирается в то, кто будет делать ремонт коробки;). Если рукастый и сам - одна цена, сервис - другая. Не хочешь заморочек - меняй целиком, но если дадут гарантию на коробку и работу.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Я тоже не думаю, что там что-то сверх критичное случилось. Наверняка, какой-то пустяк и ремонту на 10 т.р. максимум
TiMoscow
5 Апрель 2010
Кого посоветуете? конечно рукастого мастера, сам сунутся не могу, гаража нет, и место под ремонт, так же как и опята по ремонту АКПП.
Надеюсь кто нибудь посоветует рукастого мастера по АКПП
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вы для начала посетите специализированный сервис по АКПП, пусть Вам продиагностируют коробку. Тогда все и узнаете. Заодно поинтересуйтесь куда можно сбыть вашу коробку, если будете менять на Б\у.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Ну Я согласен посетить сервис по ремонту АКПП, с отличным специалистом, про что я вообще и писал в прошлых постах, НО Я НИ ОДНОГО ТАКОГО СЕРВИСА НЕ ЗНАЮ!!! Опять повторюсь посоветуйте хороший сервис, или специалиста, у кого есть положительный опыт ремонта АКПП (желательно не единичный случай).
p.s. прошу не пишите: найди хороший сервис, или специалиста!!!
Адресок подкиньте, телефон, сайт, где вы рекомендовали чинить АКПП.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
http://www.akpp-car.ru/
TiMoscow
5 Апрель 2010
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Чего хорошего скажешь про этот сервис по ремонту акпп? чинил там или что?
Кстати многие марки авто у них на сайте встречал, сузуки не было((
Знакомая там чинила коробку у ситроена. Вроде все нормально.
А наши айсины много где ставят, популярная АККП.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Это отлично что чинила подруга, но у нее не сузуки. Есть у кого нить опыт ремонта Именно сузучных коробок АКПП, и в сервисе который специализируется на сузуки?
И один совет хорошо, а два лучше.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Сузуки не производит АККП. Так же как не производит и дифференциалы для мостов. Да и двигатели у них раньше были "по лицензии" деланые.
А так как данные коробки практически "неубиваемые", то опыта ремонта Вы тут не найдете. Во всяком случае, за 3.5 года присутствия на форуме я не припомню таких тем.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Приколбно получилось, наткнулся на проблему, которая почти невозможна, так как коробки не убиваемые
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Убить эти коробки можно только одним методом - ездить в режиме "тапка в пол", не меняя при этом масло.
Или стукнуть её обо что-нибудь.
АККП Aisin ставили и ставят на многие машины. В том числе и на "Крузаки", "Лендроверы" и другие вольвы. Так что ньюансов специфических там возникнуть для спеца, знающего эти коробки, не должно априори. Не бывает сервисов, специализирующихся на узлах одного производителя. Это как если б в фирменном магазине Сони, к примеру, продавали бы только телевизоры. А фотоаппараты - в другом. Так что либо один производитель и вся его продукция (тут в основном гарантийный ремонт через сервис производителя), либо одна тематика продукции разных производителей (тут больше шанса попасть к профессионалу).
Продукция Aisin - тут.
Вот, нашел еще:
И контрольный выстрел в затылок. И не говорите потом, что мало информации.
Судзук7
99
TLC Prado
Возможно и у тебя проблема надутая нашими сервисменами ;)
Им ведь тоже кушать хочется.:D
TiMoscow
5 Апрель 2010
Незнаю, но машина реально не делает больше 120, ну никак, а сервис тот что ты и посоветовал, у Илья "два рем серв"
TiMoscow
5 Апрель 2010
А как определить, по вину или как еще, какая у меня коробка?
Или без вариантов у меня Aisin 4 Spd RWD 4x4 / 03-72LE(A44DE)
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
кстати, про температуру движка и коробку - они вообще то связаны - контур ож идет от радиатора на коробку. У вас интересный ответ - где-то посередине говорите ...... Вообще то на всех сгв 2.5 температура нормальная - это чуть с уклоном влево - т.е. с левой стороны от рисунка градусника - чуть касаясь его. Но никак не ровно в середине ..... В середине - это уже проблемы.
Если у вас не так - то обратите на это внимание и возможно проблема с коробкой уйдет.
Судзук7
99
TLC Prado
Давай определимся.
Ты у Ильи или в другом сервисе на диагностике АКПП был?
TiMoscow
5 Апрель 2010
Давай определимся.
Определяемся, приговорил коробку сам лично Илья, в другие сервисы не обращался.
Опять повторюсь, он сказал: дешевле поставить новую (б/у) 30000р АКПП, и работа 8000-9000р. А чинить встанет как минимум 55000р.
Добавлено через 9 минут
Для начала хочу найти хороший сервис, по ремонту АКПП, и продиагностировать ее, если и там приговор, под замену, то без вариантов.
А если вылечить можно за 10-20т.р. и с гарантией на коробку, то конечно чинить.
p.s. сервис нужен не абы-кабы-какой!!! И так часто слышал что говорят, что если были "руки" в коробке, то уже хуже той что не вскрывали. Мастера нужны чтобы не бегали с бубном вокруг коробки, а знали на ЕТИ что куда, и что могло сломаться.
Добавлено через 4 минуты
И с трудом верится что никто с сузуками 1999-2003 не чинил коробки.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Илья сам на машине сомной проехался. и после этого сказал: коробка совсем убита, с первой на вторую дергает, при переключении с парковки на D или R тоже толчек, на 3тью переключает слишком поздно.
После чего и было сказано меняйте коробку.
У меня с первой на вторую дергает. Это ни о чем не говорит.
При переключении с D на R тоже толкает. Я подозреваю, что это выбираются люфты в заднем мосту.
И с этим езжу уже 3 года, ничего.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Так я бы тоже ездил и радовался, это было сказано в нагрузку, главная проблема то отсутствие 4 передачи
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
В общем, если есть интерес и дальше тут из пустого в порожнее перегонять - вперед. Коробке от этого не полегчает.
В последний раз советую заняться "онлайн"-ремонтом. Поездить на спец. сервисы (в пару мест). Отдать вменяемых денег за нормальную диагностику, а не за "поездил рядом".
Удачи.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Удачи.
Здесь надеюсь найти если не совета, то хоть кто-нить подкинет адрес нормального сервиса по коробкам, желательно, с пояснениями - с чем обратился, как чинили, и какой результат.
А совет - вроде вот нормальный сервис, там чинила Подруга, Дядя или Тетя. Сильно напрягает(( (со стороны, все же не так как свою ремонтировали.
Судзук7
99
TLC Prado
Я так думаю, две недели прошло, ответа тебя устраивающего нет, значит- ни кто здесь не знает сервисы.
TiMoscow
5 Апрель 2010
В эти выходные проехались загород, на деле попробовал с "O/D OFF", и без него.
Рассказываю как есть: в нормальном режиме машина идет нормально до 70-90км/ч, (по горизонтальной дороге) при этом если ехать на подъем ( самый минимальный 2-3градуса) то с 40 км/ч поднять скорость до 70-80км/ч надо давить на педаль почти в пол (медленное нажатие, довольно долго ничего не дает!!!).
На 3 скорость переключает довольно поздно 60-70км/ч
На 4 скорость переключил лишь однажды, когда машину разогнал до 115-120км/ч., чете стремно стало сразу скорость почувствовалась, машина дала рывок в скорости и быстро начала прибавлять ее и пошел запах гари :wideyed:, после этого в спешном порядке решили снизить скорость.
Обороты: без включенной кнопки "O/D OFF" ( то есть на панели такого значка не горит) машина показывала на скорости от 30км/ч до 80км/ч стабильно 2000 оборотов, после 90км/ч 2300-2500 оборотов.
С включенной кнопкой "O/D OFF" машина чувствовалась по резвей, обороты были 60км/ч - 3000 о/б, 80км/ч -3500 о/б, 90км/ч - 4000 о/б или под 4000 о/б.
Два раза пробовал за 110 выходить, один раз переключилась на 4 скорость, оба раза пахло паленым. Рыдаю!
P.s. После 2-3 часовой поездки, педаль у самого пола, серьезно у самого пола, а делает при этом 60-70км/ч. Рыдаю!
Судзук7
99
TLC Prado
Меня во всём этом напрягает одно - обороты. Они довольно таки маленькие для переключения на 4 передачу, тем более тапка нажата. У тебя с движком всё нормально? компрессия, жрёт топливо?
Как будто он у тебя не может разогнать машину.
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
90 км/ч и обороты 2300 - это ерунда какая то ....... 3000 и выше вроде стандарт.
Что то по моему с управлением ( датчики, мозги, и т.д.) А паленым откуда пасло то? - там видимо и проблема. На коробку что то плохо похоже.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Илья (автосервис - 2 рем сервис) усерался говоря, что это 100% коробка сломана, механические проблемы
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
У вас как, с логикой все в порядке?
Если с включенным овердрайвом у вас 90км.ч 2300-2500 оборотов, значит вы едете на 4-ой.
Движок продиагностируйте в начале, если у вас машина не едет.
