Заклинило двигатель
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Заклинило двигатель
Что за мембрана тупо поломалась?
Добавлено через 50 секунд
Вроде нет мембран?
Добавлено через 8 минут
При разборке ГРМ, обратил внимание что шкив коленвала и звездочка цепи грм сидят на коленвалу на шпонке, а звездочка привода маслонасоса сидит без шпонки. Зажимается все ето хозяйство болтом крепящим шкив коленвала т.е. звездочка маслонасоса вращается только за счет силы трения, если болт ослабнет, то тутже упадет давление масла так как звездочка насоса начнет проворачиваться, эффект думаю будет аналогичный. Почему такая конструкция непонятно
Попробуйте насос разобрать. В мануале заявлена попма мембранного типа. Хотя почему - непонятно, они долго не ходят обычно, роторные надежнее.
Хотя я какую-то ерунду несу. Наверное, неправильно перевел мануал. Сейчас в двигателях ставят шестеренчатые насосы вроде как.
Но все равно, если масляный насос откажет, сначала застучат распредвалы. И высохнуть он не успеет, там поллитра масла должно остаться.
Andrey100
18 Январь 2010
Екатеринбург-Качканар
Suzuki Grand Vitara 2002 г., 2,5L V6, USA
Приветствую, брат по несчастью! Подбирать вкладыши надо будет после шлифовки колена. Какие у меня будут отпишу позже (щас колено на шлифовке).
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Это откуда вы такое взяли?
Обычный шестереночный насос там, он и в мануале нарисован.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Есть там шпонка, вашу, видимо, уже потеряли...
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Там шпонка и паз на коленвалу ровно на толщину шкива и звездочки, а звездочка маслонасоса садится глубже на коленвал. Я разбирал сам, а вы?
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Я свой двигатель 3 раза САМ разбирал, а Вы? )) Хотя я допускаю, что мог принять шпонку звезды ГРМ за шпонку звезды маслонасоса, ибо именно ее я не снимал. Через недельку полезу менять маслосъемные колпачки, еще раз посмотрю внимательно.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
В общем закончил я свою очередную эпопею с разборкой движки. Колпачки удачно заменил, доволен как слон. А теперь для товарища Meshok - на коленвале имеется 2 паза под 2 шпонки. Шкив ремней, звезда центральной цепи и звезда цепи масляного насоса имеют свои пазы под шпонки. Так что ищите свою шпонку.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Хотелось бы почитать отчет о замене колпачков. Головы снимал или без разборки?
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Головы не снимал, подпирал клапаны поршнями через капроновый шнур. Рассухариватель от 16-клапанной десятки ВАЗ чуток подработанный на шлиф. станке. Рассухаривать впускные клапана очень легко - через болт крепления крышки распредвала вып. клапанов, тот что ближе к свечному колодцу. С выпускными пришлось помучиться, изобретал разные приспособы, в итоге помогла мощная дверная петля и крючок для одежды )) А в остальном все как всегда, только много времени убил на очистку головок от остатков гудрона и промывку гидрокомпенсаторов.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Респект! Старые колпачки по состоянию сильно отличались от новых? У меня машинка одного года, вот задумываюсь.
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Да, шпонки у меня нет, а по схеме есть. Проехал без неё уже 40000 км, а сколько проехали до меня неизвестно. Вот так.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Небо и земля! Отличия видны невооруженным взглядом. На старых диаметр реально больше. Пробег 90к миль.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Разбирать нужно двигатель до какого состояния? лобовую крышку снимал?
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Конечно крышку снимал, иначе цепи не снимешь. Я еще и оба поддона сдергивал и масляный насос.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Надеюсь для смены колпачков поддоны и насос сдергивать не надо.... чисто для отмывки от кокса.
Alex2379
10 Февраль 2012
Сузуки Гранд Витара
Привет всем. Хочу поделиться отзывом о автомобиле Судзуки Гранд Витара. Купил новый автомобиль в салоне в г. Хабаровск, но счастье мое было не долгим. Автомобиль не проехал и 1000 км. История очень похожа. С вечера приехал в гараж, заглушил двигатель и все. На следующий день попробовал запустить двигатель, но никаких признаков жизни автомобиля не было. Отвезли автомобиль к дилеру. В результате выяснилось, что заклинило двигатель. Хотел вернуть авто , но понимания не встретил - сейчас готовлю документы в суд. Машина проехала 700 км.
Видать у этих машин есть давние проблемы с двигателем.
Magural 32
6 Февраль 2012
Пермь
СГВ xl-7 2005г.в.
Вообщем диагноз такой - вышел из строя маслонасос и вследствие прикипели коренные вкладыши к коленвалу (это вскрытие показало). Короче привезла меня моя жужа на ремонт в 50 т.р. - за что ей поклон до самой земли и гвоздь в башку косоглазым инженерам. Причём никаких предпосылок к этому не было: "чек" не горел, лампочка давления масла не горела, уровень масла держала, ни шумов, ни скрипов.
В итоге разочеровался я в этой повозке, продаю - вставайте в очередь!
:thumbsdown:
Был один случай в моей практике - у нас на работе два молодых водителя в новенький , недавно прошедший обкатку ЗИЛ -131 , вместо моторного масла в движок залили веретёнку . Эффект был идентичный - приварило вкладыши к коленвалу , итог - новенький движок в капиталку .
P.S. Не думаю что у вас схожий случай и всё же ...Смотрите внимательно что льёте (или заливают на станции) в двигатель .
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
вот блин..
Судзук7
99
TLC Prado
Что за хрень пишешь? СГВ новый? это наверное НСВГ, тогда тебе в другую ветку.
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
Да это "залётчики" , в последние время они сюда часто заглядывают :D
Игорь Шипилов
25 Ноябрь 2011
Воронеж
Suzuki SX4 хечбек
Про двигатель Гранд Витара 2,4л если у кого то были проблемы напишите. У меня служебный Гранд Витара МКПП 2.4 2008 г.в. с самого начала не пошел масло ест 1л на 2000 км проехал до 86000 дал трещину блок сейчас меняют по гарантии. Блок ждал 2,5 месяца. сейчас в в новый блок на авторизованном сервисе "Автомикс" Воронеж впихнут старьё, т.е. ремонт проводят для галочки лишь бы выпихнуть авто. До конца гарантии 14000 тыс. я их проеду за месяц, если он конечно ездить будет, и что дальше можно ожидать, предложил докупить хотя бы кольца, предложили еще три месяца ждать купленная запчасть у другого дилера даже оригинал снимается с гарантии авто. Перед разборкой двигателя предложил померить компрессию - ответ поразил компресометра нет. Вообщем сервис просто вытягивание денег, кроме замены масла там ничего делать наверняка не могут.
Magural 32
6 Февраль 2012
Пермь
СГВ xl-7 2005г.в.
Заехал к официальным дилерам у нас в Перми поинтересоваться , по поводу возможности ремонта двигателя 2.7 л , так мне вежливо объяснили что у них нет спецаалиста по ремонту таких двигателей . Браво! Ай
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вам не разрешают писать такие ужасы в своей ветке http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=31 ,или Вы решили в нашей ветке (про СГВ до 2005 гв) рассказать нам что рамные с зависимым мостом надежней Вашей Ньюшки?
