Фары дневного света (DRL - Day Running Lights)
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Ответ: Фары дневного света (DRL - Day Running Lights)
Нет!!! Именно к АККУМУЛЯТОРУ!!! Загораются при заведенной машине, потом, при глушении гаснут.
у меня другие филипсы в комлекте нет реле... отдельно заказал, пока подключено так.
smok
25 Март 2009
Лен. обл.
SX4 1,6 2WD 4AT
Спасибо Змей Потапычу ! Вот нарыл - что нарыл - непонятно...
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
ГОСТ Р 41.87-99
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
действующий Настоящий стандарт устанавливает единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств
http://www.vsegost.com/Catalog/85/8530.shtml
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
не вижу смысла их ставить, от противотуманок больше толку и заметнее
Для использования в качестве DRL штатных галогенок и как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ток думал чего-бы в своей Лианке доделать а тут такая темка ...
Подумал и вот что придумал , есть такие схемы для плавного влючения дальнего света , схема простая на одном транзисоре .. Далее есть лампочка D , правда ток у тех у кого АВТОМАТ ,ну и есть противотуманки . Всё это просто надо умно соеденить чем я и собираюсь заняться , отпишу результаты . Если у кого есть ещё мысли по этому поводу , жду ...
5,174
Поставил. Зачетно!!!
Фотки позже.
Облом! Лампочки D не существует! На селекторе АКПП есть одна лампочка, которая постоянно горит и просто перемещается вместе с ручкой селектора передач под соответсвующую буквочку, так что переключившись на D ты не получишь с этой лампочки сигнал "включить фары". Для этого тебе придется лезть в приборку - там есть отдельная лампочка для D. Ну или ставить свой концевик в селектор, или искать в проводке приборки или АКПП нужный сигнал...;)
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Зачем искать или лезть в приборку , для этого есть схема И по ней видно что +12 вольт при установке на D поступает на разъём G08 контакт 8 блока ТСМ.
Но тут появилась другая идея , ну чтоб обойтись без всяких транзисторов , народ советует просто включать свет дальних фар но подключать их последовательно ,тогда и лампочки не будут перегорать ну и потребление меньше .
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
ГИБДД отказало по DRL
Написал на сайт gibdd.ru по поводу установки дневных ходовых огней(указал модель philips), отказ блин, ссылаются на постановление 1240 - изменения в конструкции.
Обсудим.
Предложения приветствуются.
Спасибо.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Ответ: ГИБДД отказало по DRL
А чего тут обсуждать. Действительно внесение изменений в конструкцию. Все кто колхозит - делает это на свой страх и риск.
draugr
16 Январь 2008
Московская обл.
вот ссылочка, http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/caravelle/caravelle_t4/self-igor/journal/
ну и вот ещё http://www.5koleso.ru/articles/4748
думаю можно и нужно ставить, но ставить должен или автосервис
или специалист имеющий соответствующее образование.
филипсовсике ДХО соответствуют правилам ЕЭК,
но распечатку ссылочек надо или возить с собой или выучить :)
Х
ХулиGAN
Наверное спрошу здесь. Жутко интересно.Думаю хорошая альтернатива ДХО
Никто не ставил в туманки светодиодные лампы? Вот такие как на фото.
Там же вроде Н11 используются? или нет?
хар-ки: H11 5W
102-SMD LED
6500K
450-Lumen White Fog Lights
  • 2.8 KB Просмотры: 942
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
ХулиGAN,
С такой цветовой характеристикой о прямом назначении противотуманок можно будет забыть...
Х
ХулиGAN
Так у ДХО тоже примерно цвет такой же, да и количество там как правило всего 6 штук, а тут аж 102,
светить должно в принципе нормально. есть еще другая разновидность, там каждый по 1W, их вообще позиционируют в головной свет.
5,174
А цена вопроса?
Интересно, а сколько люмен обычные галогенки дают? (для сравнения яркости света)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Нет. У галогенок - 3000 кельвинов. У ДХО - 6000. Противотуманки должны светить в желтизну. Иначе - в туман ничего не видно. У ДХО - другая задача, обозначить себя на дороге.
Х
ХулиGAN
А цена вопроса?
именно такие 20$ за пару с доставкой
Формулы сложные и не совсем корректно получится, ну это как бы дома еще светильник можно просчитать, а в автомобиле только примерно. Тем более зрительное восприятие понятие относительное,
одна и та же лампа или светодиод будут восприниматься разными людьми не одинаково.
А так примерно для равноценной замены 100 Вт лампочки необходимо 7 мощных светодиодов, со световым потоком от 90 лм каждый. При чем такие ставятся уже на радиатор обязательно!!!
Змей Потапыч, Езжу на авто каждый день в любую погоду и попадал в туман за последние года 4 раза два всего, Мне интересно просто кто нить ставил такое или нет, а если да, то какое ощущение? Светят не светят, и хорошо ли видно авто, на дороге?
Поставить ДХО не так и сложно, по цене не так затратно, но ведь всегда хочется подешевле не в ущерб качеству конечно, вот и спросил.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
102 диода по 1 вт Х 2 = 204 вт. Мне жалко проводку. 17 ампер в ней будет вместо 9....
5,174
Не, все правильно, конечно, если хочешь просто противотуманки переделать в ходовые, и если туманы не грозят. У меня, к примеру, наоборот первостепенная задача - доп. свет, причем особенно в туманы, т.к. в нашем районе они часты, особенно по весне и осени. Я единственно засмотрелся на них из мысли, что вдруг они ярче окажутся, чем галогенки, правда это весьма сомнительно. Они действительно скорее всего больше на ходовые пойдут, чем на противотуманные, причем не только по цвету свечения, но и по освещенности дороги. Почему-то мне кажется, что светодиодные лампы больше по яркости, но при этом освещают дорогу хуже, словно через тусклое стекло светят, хотя в ясную солнечную погоду их будет видно лучше, наверное, за свет цветовой гаммы.
Найти бы ксенон не колхозный:(
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
ХулиGAN,
есть 2 шт H11 по 1W, запечатанные. если интересно пиши в личку.
Х
ХулиGAN
Вы не поняли! , где 1W там их всего 5 штук, их 102 штуки физически не поставить они только с радиатором будут работать.
В общем полазил, почитал, этот вариант не прокатит, люди пишут что даже на ДХО с трудом тянет. Вопрос снимаю :)
5,174
А разве светодиоды сильно греются? Не замечал раньшеЧешу репу.
По-моему, они наоборот меньше галогенок греются.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
ХулиGAN я тоже вот думаю над таким же вопросом.Допустим если сделать так :Вариант 1 ---поставить в родные ПТФ лампы типа номер 1,там светодиоды не Сверхмощные прожекторы.Или 2 вариант купить на рынке китайские ПТФ длинные узкие и поставить туда лампу типа2
  • 14.3 KB Просмотры: 987
  • 14.8 KB Просмотры: 907
Х
ХулиGAN
DimanM21, Можно купит уже готовые ДХО(китай) со светодиодами, цена им те же ~20$ там уже и релюшка в комплекте идет. Я вот просто не хочу с установкой заморачиваться и провода тянуть новые.
Плюс вижу в том что от них так стекло не будет греться, соответственно вероятность что стекло лопнет гораздо меньше.
Х
ХулиGAN
на ебей видел, щас там половина китайцев продавцов. лампы тоже оттуда хотел заказать, да оказалось у карты срок кончился.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Нашел интересный вариант---но это наверно не будет считаться ДХО,а типа Габариты.Берем кусок Оргстекла.С машины снимаем боковину(на Лианах как вариант Молдинг на бампере),Вырезаем,подгоняем.Крепим,и т.д. и т.п. Сверху он наклеил фальгу,в стройматериалах сейчас продают Фольгироованный СКОТЧ,приклеиваем все это дело и получается Очень даже НИЧЕГО!!!Может попробовать сделать??
  • 17.1 KB Просмотры: 1,228
  • 19.6 KB Просмотры: 1,157
  • 18.9 KB Просмотры: 1,159
  • 24.6 KB Просмотры: 1,166
  • 27.9 KB Просмотры: 986
  • 20.2 KB Просмотры: 1,097
Реакции: Grektlt
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не понял, светит-то чем эта полоска?
диоды?
а место не самое удачное, эти накладки как бы защита бампера от небольших касаний
